Эти винты ничего не регулируют, они только фиксируют обойму с верхним подшипником.
есть там щель между обоймой и корпусом ?
есть.
и если при сборке эти винты не закручены и не зажали обойму то она будет болтаться и вал при неравномерной центровке по весу может погнуться. на этот самый 1 градус.
для этого 1 градуса достаточно чтобы щель между болтающейся обоймой и корпусом составляла 0,6 - 0,8 мм.
вот эти винты и выставляют равномерность зазора и зажимают обойму.
а в П-10 такого подшипника нет и там вал при неравномерной центровке по весу можно спокойно загнуть и на 10 градусов.
а валы в этих редукторах некалённые.
просто из нормальной стали.
ибо на любителей не рассчитаны, объём в пространстве антенны П-10 меньше чем объём двух кводов на двадцатку и срок эксплуатации редукторов 8 лет. после чего они отправляются на металлолом.
вот картинка с размерами антенны П-10.
ну и для чего здесь нужен калёный вал ?:D
Вложение 310450
пысы.....граждане пассажиры, используйте матчасть согласно купленым билетам :пока:
Я, конечно же, могу ослабить с одной стороны, а поджать со стороны уклона. Попробую.
Зачем делать то, что исключено и математически, и практически? И зачем центровать вал, если он вращается строго по своей собственной оси? Крышка меня совсем не интересует, потому что я шайбами выставил плоскость строго перпендикулярно валу, причём так, что на высоте 3.5 метра биение трубостойки - ноль.
Вложение 310645 вал внутри редуктора наклонен на 1 градус. Вал ровный, отцентрованый. На фото лазерный луч отрисовывает строго перпендикулярную к горизонту полосу. При вращении платформы этот луч всегда на одном и том же месте трубостойки. Принято решение оставить как есть.
Добрый день! Знающие, подскажите. Имеется установленная УНЖА из 9 секций, растянутая родными лебедками в 2 яруса. К ней хотят еще добавить 3 секции - итого будет 12.
Нужно ли 6 секцию (с лебедками) менять местами с 7, т.е. 6 опускаем вниз, а 7 поднимаем вверх.
Вложение 314959
Станок нет, но забетонирован и лебедки тоже
А зачем секции менять местами - они все одинаковые. Перецепите крюки растяжек на более нижние секции и все. На Вашем фото перецепить на низ седьмой секции. А вообще то счет секций начинается не сверху а снизу.
Перецепить не получится, т.к. к секции приварили крепления, чтобы к ним прикрутить проушины, а к проушинам уже крепятся крюки.
Вложение 314960
