...просмотрел, что растяжки для станка. Забитых уголков точно хватит ! :p-up:
С вашим грунтом лучше метра по два, поскольку уголок будет работать на изгиб лучше сварить два, в виде трубы или буквы Т. На расстоянии примерно 70 см от верха нужно приварить поперечину, примерно 30 см из такого же уголка которая будет препятствовать перемещению в сторону натяжения. Сверху уголков приварить кусок уголка что бы не так сильно сплющивались от удара кувалдой. Забивать до поперечины, потом приямок закопать суглинком и хорошо утрамбовать. Такую конструкцию забивать под углом в приямок глубиной 50 см. К таким якорям из уголка 50 на 50 мм или более можно крепить и оттяжки мачты.
А винтовые сваи не пробовали? Мне понравилось.
Пришлось идти делать фото. Может так понятнее.
Вложение 271613Вложение 271614Вложение 271615
в дополнении к фото
Вложение 271616Вложение 271617
Эти "полкуба" держат только от сползания основания мачты вбок. Достаточно и штатной плиты, врезанной рёбрами в грунт.
Оттяжки станка удерживают ствол мачты при подъеме секций и отклонениях ствола от вертикали за счет люфтов между секциями. Когда оттяжки ствола не натянуты ("подъем в одно рыло" вместо 5-6 бойцов). Плюс шанс, что удержат от ветровой нагрузки при случайном порыве ветра.
Перед подъемом секций следует хорошо натянуть оттяжки станка, а после подъема и регулировки вертикальности ствола мачты - можно ослабить или совсем снять. Чтобы не ржавели.
Кстати, расчётная нагрузка на анкер оттяжек ствола мачты при одном кольце анкеров для мачт типа Унжа, Чинара, Сосна высотой 24 м - порядка двух тонн. Это к вопросу об "уголках в чернозёме".
[QUOTE=RN7T;1717615]Пришлось идти делать фото. Может так понятнее./QUOTE]
По растяжке станка всё понятно, спасибо, Евгений!
Попутный вопрос, на вашем фото мачта работает как вертикал на НЧ бэндах. Почему нет изоляторов на растяжках станка? Получаются контура, шунтирующие часть энергии с вертикала на землю?
Грунт глина/суглинок. Дырка в земле диам. 15 см. Заглубление 2м.
Вложение 271618
Совершенно верно. Заземленная мачта УНЖА работает как антенна на 160м. Всё описано в книге Джона Деволдера.
Не нужны на растяжках станка изоляторы. Он и так заземлён.
Только надо вверху станка между роликами и секцией вставить текстолит. Что бы при ветрах не было контакта и не бегал резонанс. Ну и конечно же КСВ.
Вложение 271625
Начал новый проект.
Сегодня установил станок.
Сделал все по своему )) Трудозатраты равны 4 неполным субботам.
Сначала ориентируем кондуктор по месту так как нам надо
Вложение 271736
Потом делаем 4 ж\б буронабивных сваи диаметром 250 мм глубиной 2 метра.
Армирование плоским каркасом из арматуры которая была под рукой.
Анкера М16 от катушек с кабелем.
Бетон по расчетному замесу д.б. около М350 (замес 4-2-1). Месил сам в бетономешалке.
Бетонируем на 10см ниже уровня грунта, чтобы спокойно потом выставить опорную плиту.
Вложение 271737
Выставляем по уровню опорную плиту.
Грунт (песок с глиной или суглинком) оказался очень даже ничего, испытал\нагрузил одну сваю 3тн. гидравлическим домкратом - просадки ноль, манометр домкрата на упоре. Т.о. опорная плита удержит без какой - либо просадки вертикальную нагрузку минимум 12тн.
И расход бетона меньше 0.4 куб.м. на все 4 сваи ))
Но при этом держит вертикальную нагрузку без просадок, опора находится ниже глубины промерзания и никаких вспучиваний грунтов мачте не грозит. Ну и на выдергивание минимум 4 тн. - это рабочая нагрузка на один анкер М16.
Вложение 271739
Ставим подъемник
Вложение 271740
Теперь осталось подрегулировать гайки на анкерах до полной вертикали подъемника и долить бетоном недостающие 10 см. свай, присыпать их грунтом и посеять травку ))
Вообще то заблуждение, что на фундамент мачты УНЖА надо кубы бетона, важнее площадь опоры, а не масса. При подьёме мачты на 10 вставок без расчалочных лебёдок (как обозначил RA4HT ) в чернозёме или другом слабом грунте при опрокидывании никакие пол куба бетона не помогут. По поводу винтовых свай, их лопасти работают на нагрузку направленную вертикально, в случае их использовании в качестве якорей нагрузка направлена в сторону мачты, любая труба будет работать так же. Винтовые или другие сваи из-за их длины, для крепления станка как это сделал RW6AML, будут работать намного эффективней.
