Это стальная пластина примерно 50х50, толщиной примерно 8-10 мм с креплением в центре. Закапывается сзади лебедки под углом 30-40 градусов, так чтобы поводок которым она присоединяется к лебедке был как бы продолжением растяжек. От верхней кромки якоря до поверхности земли должно быть не менее 70 см. При переносе мачты мы обычно их не извлекали. Выкапывали только в крайнем случае. Использовали подручный металлом - 4-5 секций чугунных батарей отопления, связанные тросом, подходящие обрезки швеллера от брошенных металлоконструкций, распиленную секцию от УНЖА и т.п.
