При всём уважении, а зачем было писать, наверно ожидали похвальных отзывов. Если кто то так и делал, то наверняка у них своё конкретное исполнение, другой грунт, другая высота мачты, другая ветровая нагрузка и пр. Кстати бетон тоже бывает разный.
Тема про мачту УНЖА, не знаю какой высоты будет ваша мачта и какая масса антенны, но с позиции механики при усилии на трубу (рычаг высотой около 2 м) в сторону мачты она будет стремится провернутся, во многом будет зависеть от свойств грунта, особенно весной. Масса бетона примерно 1,8-2,0 т. хорошо работает когда нагрузка была бы вверх, а так лучше бы эту трубу (рычаг) продолжить вгубь, в землю. В случае когда заглубление небольшое, логично делать оттяжку в противоположную сторону, как это делается в штатном креплении якоря с лебёдкой мачты УНЖА, об этом же написал и Евгений R2AA
Можете не отвечать, это больше для других участников форума, Вы всё равно сделаете как вам хочется.
