Борис приветствую. На такой высоте, насколько острый угол у оттяжек?
Меня и интересовал по сути опыт установки а не теории. Значит всё ок. Есть просто ещё одна УНЖА2 но она под другую антенну уже определена.
Пардон за поздний комментарый. При использовании зажимов типа DIN 741 они должны быть дополнительно подтянуты после того, как тросс нагружен на рабочую нагрузку в 20% от максимальной (т.е. стандартная рабочая нагрузка разтяжки мачты). Ссылку лень искать, когда-то был в курсах CERTEX (наверно ведущий поставщик троссов и пр. в ЕС). И даже должен быть составлен акт о выполнении данной процедуры, ибо в случии чего прораба ждет места не столь отдаленные.... Не обязательно (а иногда и не возможно) это делать при поднятой мачте, это можно сделать на земле предварительно натянув тросс.
А стоит и не падает много что... До поры до времени...
Меньше угол - сильнее рабочее натяжение троса, выше нагрузка на ствол мачты и на якори. На Останкинской башне угол равен нулю, но это экстрим уже.
В городе есть несколько высоких мачт на миниатюрных крышах. Установлены по проекту со всеми экспертизами, но угол визуально очень мал. Такой расчет - инженерная задача.
Андрей, работает. Кстати, к написанному UA4NE и добавить практически нечего. Разве что подчеркнуть, что это ведь не единственный ярус. В качестве иллюстрации надёжности мачты установленной на такую высоту и таким образом, могу сказать, что однажды во время бури сломало редуктор П-12, а УНЖА-1 осталась стоять.
Уважаемые, посоветуйте:
При транспортировке из 6А в 3Т - уронил секцию и вогнул одно из ребер.
Кувалдой выпрямить назад или лучше забраковать секцию от греха подальше?
Ничего страшного в такой деформации нет, можно аккуратно поправить кувалдой, а эту секцию смонтировать на самом верху мачты.
Хочу поделиться с коллегами: вместо бетонирования под оттяжки УНЖИ, решили попробовать
на новой позиции ЗАКРУТИТЬ СВАИ под оттяжки первых мачт.
Длина - 2.5 метра, диаметр 76 мм.
Посмотрите короткое кино: https://youtu.be/kQK80Bpf_JY
ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЦО:
- Экономия бюджета: более, чем в два раза.
- Время: три часа "под ключ".
- Не нужны колья..
- Не нужно ждать, пока застынет бетон.
- Для владельцев с/х земель - конструкция НЕ "капитальная" (если появятся "вопросы")
- не уступает по надежности.
В закрученную сваю (после отрезания верхушки) вваривается втулка, верхняя часть которой
точно соответствует "набалдашнику" на стандартном коле.
На это место одевается штатная дифференциальная лебедка.
(единственная "сложность" - это заказать выточить этот переходник, но это примерно 2 тыс. руб)
В итоге, сваи гораздо быстрее и дешевле. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
Так же сделал и я в прошлом году, но свая на метр длиннее.
Высота над землей один метр, внутрь залит бетон и вставлена
арматура 12мм, вокруг сваи на 50см и в глубь тоже залит бетон.
Мачта самодельная как "Унжа" общая высота 13 метров над землей.
+ 3 метра "выход" труба 50мм после поворотки. Фото могу выложить
в августе после отпуска.
Делали же вояки для УНЖ родные "шуруповёрты". Причём несколько видов. Например такой...
Вложение 237234Вложение 237235
Как раз собираюсь в выходные закручивать таким "шурупы" Им же, как я понимаю, и сваи закручивать можно без проблем.
Если получится, то видео сделаю и выложу.
