Страница 70 из 124 ПерваяПервая ... 206063646566676869707172737475767780120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,036 по 1,050 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1036
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Борис приветствую. На такой высоте, насколько острый угол у оттяжек?
    Меня и интересовал по сути опыт установки а не теории. Значит всё ок. Есть просто ещё одна УНЖА2 но она под другую антенну уже определена.
  2. #1037
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Интересно, откуда это взято, в литературе по монтажу антенно-мачтовых устройств подобного никогда не встречал.
    Источник приведите пожалуйста.
    Пардон за поздний комментарый. При использовании зажимов типа DIN 741 они должны быть дополнительно подтянуты после того, как тросс нагружен на рабочую нагрузку в 20% от максимальной (т.е. стандартная рабочая нагрузка разтяжки мачты). Ссылку лень искать, когда-то был в курсах CERTEX (наверно ведущий поставщик троссов и пр. в ЕС). И даже должен быть составлен акт о выполнении данной процедуры, ибо в случии чего прораба ждет места не столь отдаленные.... Не обязательно (а иногда и не возможно) это делать при поднятой мачте, это можно сделать на земле предварительно натянув тросс.
    А стоит и не падает много что... До поры до времени...
  3. #1038
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Ну не очень острый, но в районе 30 градусов. Максимально большие антенны поднимал на крыше метра на 32. Там уже угол у верхних оттяжек был около 20 градусов.
  4. #1039
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    а он такой угол вообще работает? -в плане удержания?
  5. #1040
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Меньше угол - сильнее рабочее натяжение троса, выше нагрузка на ствол мачты и на якори. На Останкинской башне угол равен нулю, но это экстрим уже.
    В городе есть несколько высоких мачт на миниатюрных крышах. Установлены по проекту со всеми экспертизами, но угол визуально очень мал. Такой расчет - инженерная задача.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 23.07.2019 в 16:38.
  6. #1041
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Андрей, работает. Кстати, к написанному UA4NE и добавить практически нечего. Разве что подчеркнуть, что это ведь не единственный ярус. В качестве иллюстрации надёжности мачты установленной на такую высоту и таким образом, могу сказать, что однажды во время бури сломало редуктор П-12, а УНЖА-1 осталась стоять.
  7. #1042
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Уважаемые, посоветуйте:
    При транспортировке из 6А в 3Т - уронил секцию и вогнул одно из ребер.
    Кувалдой выпрямить назад или лучше забраковать секцию от греха подальше?
  8. #1043
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,148
    783
    2877
    Домкрат в помощь и ставить её предпоследней. Ничего грешного.
  9. #1044
    10.06.2013
    Полысаево
    28
    32
    242
    Ничего страшного в такой деформации нет, можно аккуратно поправить кувалдой, а эту секцию смонтировать на самом верху мачты.
  10. #1045
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Диаметр "верхнего" троса должен быть толще? орешковые изоляторы выдержат?
    Сильно -как "положено" натягиваем его летом ...и ослабляем его при морозе -чтобы не лопнул?
  11. #1046
    Very High Power Аватар для R2AA
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Хочу поделиться с коллегами: вместо бетонирования под оттяжки УНЖИ, решили попробовать
    на новой позиции ЗАКРУТИТЬ СВАИ под оттяжки первых мачт.
    Длина - 2.5 метра, диаметр 76 мм.
    Посмотрите короткое кино: https://youtu.be/kQK80Bpf_JY
    ПРЕИМУЩЕСТВА НАЛИЦО:
    - Экономия бюджета: более, чем в два раза.
    - Время: три часа "под ключ".
    - Не нужны колья..
    - Не нужно ждать, пока застынет бетон.
    - Для владельцев с/х земель - конструкция НЕ "капитальная" (если появятся "вопросы")
    - не уступает по надежности.
    В закрученную сваю (после отрезания верхушки) вваривается втулка, верхняя часть которой
    точно соответствует "набалдашнику" на стандартном коле.
    На это место одевается штатная дифференциальная лебедка.
    (единственная "сложность" - это заказать выточить этот переходник, но это примерно 2 тыс. руб)
    В итоге, сваи гораздо быстрее и дешевле. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!
  12. #1047
    01.07.2009
    Terra
    1,786
    2637
    1211
    Жень, может и дешевле и быстрее, но ты забыл сказать стоимость аренды гидравлического бура)))
    А вручную крутить эту сваю - тЫк возможно и бетон затвердеет быстрее.
    Я один раз вкручивал такие под баню - 6 свай за 6 дней))
  13. #1048
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,093
    906
    1749
    Так же сделал и я в прошлом году, но свая на метр длиннее.
    Высота над землей один метр, внутрь залит бетон и вставлена
    арматура 12мм, вокруг сваи на 50см и в глубь тоже залит бетон.
    Мачта самодельная как "Унжа" общая высота 13 метров над землей.
    + 3 метра "выход" труба 50мм после поворотки. Фото могу выложить
    в августе после отпуска.
  14. #1049
    07.12.2008
    1,828
    2965
    1138
    Делали же вояки для УНЖ родные "шуруповёрты". Причём несколько видов. Например такой...
    Как раз собираюсь в выходные закручивать таким "шурупы" Им же, как я понимаю, и сваи закручивать можно без проблем.
    Если получится, то видео сделаю и выложу.
  15. #1050
    13.07.2012
    1,165
    3553
    1554
    Сереж, это все делает подрядчик "под ключ".
    В стоимость закрутки сваи входит стоимость бурения предварительной дырки.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
