08.03.2019, 12:56 #931High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Плодитесь если кто знает размерами верхней секции. Особенно интересует расстояние от верха до ребер(площадки) посредине.
ex. UB4HAP
09.03.2019, 14:01 #932Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
09.03.2019, 23:18 #933Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Дмитрий, интересно в какой станции применялась эта мачта что требовалось такое мощное крепление её верхушки.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.03.2019, 23:34 #934Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Евгений, без понятия.
Куплена первая унжа с хранения и ждет момента установки ))
Эти промежуточные "уши" на сторону будут снесены, на их месте площадка под редуктор, а крепление секции будет за верх по углам73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
10.03.2019, 08:38 #935Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 10.03.2019 в 08:45.
Евгений.
10.03.2019, 15:42 #936High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Очень трудно снести. Я сделал площадку снизу.
Повортку какую будете ставить? Я протупил старался bigrak поставить симметрично относительно секции. В этом случае будет мешать двигатель - выходит за габариты. Достаточно было сместить поворотку в сторону противоположную от двигателя - тогда труба из поворотки будет не симметрично относительно мачты - но это совершенно не важно, зато можно будет и эту стойку прогонять через подъемник.ex. UB4HAP
10.03.2019, 18:06 #937Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
10.03.2019, 21:56 #938
10.03.2019, 23:24 #939
15.03.2019, 14:20 #940
Коллеги, короткие вопросы. Какие из современных доступных смазок сейчас лучше использовать для:
1. Обработки оцинкованного троса. Ржавеют, т.к. некачественные или не тот метод нанесения. Сейчас куплю горячей оцинковки. Использовать пушечное сало? Есть варианты, если найду мелкие фасовки Смазка Канатная 39у Канатная 39У - Интернет-магазин Агринол Смазка Торсиол-35Б/2 http://agrinol.market/ru/product/gre...torsiol-35b-2/ если найду. Для влаги годятся кальциевые смазки.
2. Покрытия поверхностей для доп. защиты от коррозии металла, хоть он якобы оцинкован (талрепы, карабины, зажимы троса, болты) - тут важна большая стойкость к влаге, сохранение свойств при температурах. Из всего, что пересмотрел, лучше простого солидола жирового не нашёл. Всё остальное (Литол-24, ШРУС-4) смывается, высыхает, теряет свойства и т.д. (с молибденом, бариевые не годятся из-за влаги). Для влаги годятся кальциевые смазки.
3. Маслёнки в телескопах. В мануале написано Циатим 201. Не лучше ли Литол-24?Последний раз редактировалось UT5URW; 15.03.2019 в 14:52.
Андрей
15.03.2019, 14:41 #941Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
В расплаве пушсала трос пропитывается за несколько секунд, пока не закончится выход пузырей. У троса главное, чтобы пропитался органический сердечник. Тогда он не будет впитывать влагу, и трос не станет ржаветь.
Метизы также в пушсало можно окунать. Но пушечная смазка ПВК при нагревании выше 50 градусов начнёт сползать с поверхности. При 60 - будет стекать. Консервационная смазка ЗЭС более устойчива, ее рабочая температура до 80 градусов, стекание при 105 град.Последний раз редактировалось UA4NE; 15.03.2019 в 15:01.
15.03.2019, 14:56 #942
А кистью можно будет наносить? На метизы, думаю, точно? Трос можно будет окунать уже с метизами? Если до, то с ним потом работать удобно (зажимы, изоляторы надевать)? Как поступить со старым тросом (военный хороший, часть покупного тоже), он нормальный, но с налётом масла и пыли? Очищать его предварительно неудобно. Спасибо за советы.
Андрей
15.03.2019, 15:12 #943Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,961
- 1967
- 3393
Кистью метизы можно, но при нанесении на холодный металл расплав будет сразу твердеть и плохо растекаться. После нанесения можно пройтись феном.
Обычно гостовские тросы с завода идут уже смазанными, и это не особо мешает дальнейшей работе с ним. Сухие тросы DIN удобнее, конечно, пропитывать уже в собранном виде. Если старый трос в масле и пыли, то скорее всего он уже пропитан, посмотрите на состояние его сердечника.
Торсиол (в отличие от пушсала) не твёрдый и достаточно пластичный, поэтому для профилактики уже установленных оттяжек его можно просто втирать в трос снаружи.
Заменять ЦИАТИМ-201 в масленках телескопов на 221F теоретически можно, но это экономически невыгодно
А вот для закладывания в контактные пары ВЧ разъёмов ЦИАТИМ-221F - то, что надо.
Последний раз редактировалось UA4NE; 15.03.2019 в 15:48.
15.03.2019, 15:34 #944Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Все ПушСалом. Оно дешево и надежно.
Талрепы продублировать цепями от раскручивания. Все намазать ПушСалом.
Если делаете летом, то руковицей просто промазываете смазкой трос и ставите на антенну - жара всю остальную работу сделает сама, все пропитается.
Неоцинкованный ГОСТовский трос в ПушСале лучше китайского оцинкованного.Иван
15.03.2019, 15:35 #945Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
636Спасибо
