Страница 73 из 124 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1081
    50 лет в теме Аватар для R5AJ
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Цитата Сообщение от RW1CW Посмотреть сообщение
    Секции по геометрии одинаковые, 30х30х225... Посадочный конус одинаковый, а вот диаметр "пенька" по центру отличается... Ну и на одной есть "уши" для оттяжек...Вложение 228773Вложение 228774
    Ну и диаметры штырей по углам тоже разные...
    Состыковать их можно, но с большим диаметром центрального отверстия должны быть вверху через втулку ф52мм на ф57мм...
    Всем разбирающимся в теме пионерский привет!
    Готовлю к установке новую ягу на недавно приобретенной унже. Станок под секции с конусом и толстыми штырями, верхняя секция под редуктор (Z-3500) с толстыми штырями на конус 57 мм, а вот 11 секций - обычные, с тонкими штырями под конус 52 мм. Прочитав цитированное сообщение сделал переходную муфту 52/57 и сделал проверку на горизонтальной поверхности. Не стыкуются. Пробовал стянуть болтом на М27, тот же эффект.
    Поднял в станке, думал вес секции "сработает". Не стыкуется. На фото показано - штыри нижней секции не доходят до отверстий верхней секции. Муфту 52/57 конечно убрал пока.
    Что делать?
    В1. Выбрать в нижней секции болгаркой 4-5 мм внешней поверхности большого конуса D = 300 мм
    В2. Выбрать в вехней секции 4-5 мм внутренней поверхности большого конуса
    В3. Сделать заново верхнюю секцию под редуктор (но долго и дорого)
    В4. Обменять 11 обычных секций на 11 с большими штырями (но не факт что большой конус 300мм секций совпадет с имеющейся верхней секцией под редуктор.
    Дельный совет нужен!
  2. #1082
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    Делали так под AD-3446. Высота - 12 секций. Между собой эти секции дополнительно стянули болтом.
  3. #1083
  4. #1084
    19.01.2009
    Novosibirsk
    2,560
    3483
    3869
    А если просто сварить два этих колена? После монтажа антенны и началом подьёма.
  5. #1085
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Миша, привет.
    Неожиданное решение.
    Как говорится - против лома нет приема)))
  6. #1086
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Только не колена , а секции.
    Пожалуй самый рациональный способ, варить наложив на секции ст. уголки 36х36 снаружи, что бы потом без проблем можно было их срезать болгаркой. Единственное что варить вертикальный шов надо искать спеца.
    Последний раз редактировалось R3MM; 12.09.2019 в 18:22.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #1087
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Поставил таки вчера. В одиночку.))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  8. #1088
    05.04.2014
    Vologda
    55
    17
    7
    11
    Добрый день!
    Планирую подьем унжи на 5 секций (потом больше). Станок на фундаменте, 4 шпильки на 12. Растянут. На мачте смонтирована RQ-35. Приготовлено 2 яруса оттяжек.
    Спаренных расчалочных лебедок - нет.
    Может кто-то посоветует, как "безболезненно" отдавать оттяжки во время подъема, на основании своего опыта.
    ПС: про "безопасный" подьем до 6 секций без оттяжек - читал. проверять не хочется
  9. #1089
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,524
    2164
    649
    Используйте цепь и крюк. Крюк к колу, а цепь к тросу, или наоборот. Периодически приходится передвигать по тросу крюк как выбирается длина.
  10. #1090
    14.03.2012
    538
    1177
    580
    Переходная секция 52/57 мм готова.
    Для работы понадобились:
    - болгарка 11000 об/мин
    - 6 шт отрезных дисков 115 мм
    - 5 часов времени
    Диаметр большого конуса уменьшен с 295 до 280 мм, высота с 30 до 18 мм.
    Диаметр отверстий под штыри в верхней секции увеличен на 3 мм для нормальной посадки штырей нижней секции.
    Все получилось.
    Спасибо еще раз.
  11. #1091
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,685
    5072
    5896
    Все получилось.
    Стянуть болтом, ж/д.
  12. #1092
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Винтовые свая в качестве якоря
    Писал что использую винтовые свая в качестве якоря. Сделал фотки может компу пригодится. Все просто.
  13. #1093
    22.05.2015
    Ижевск
    59
    2,608
    1089
    1467
    Все конечно молодцы !!! , но расчитывайте и думайте о безопастности других .
    Вот Вам пример !!! Раньше РУССкИЕ ЯГИ рекомендовали 3 яруса растяжек для своей мачты квадратного сечения 30х30 H20 m
    А сейчас
    Прайс лист мачты
    Та-же самая конструкция уже требует 4 яруса !!!
    А я у них спрашивал перед покупкой !!!
    И кто они после этого !!!
    И ПУСТЬ ХОТЬ ОДИН ИЗ РУССКИХ ЯГИ ПИЛИКНЕТ , ЧТО Я НЕ ПРАВ = ЗАСУЖУ !!!
    Вы ведь мне подтверждение прислали ( с 3 мя ярусами ) о несущей способности 21 метра в 75 кг и ветровой в 2,5 кв.м. !!!! , нехорошие такие ...
  14. #1094
    24.09.2011
    14,685
    5072
    5896
    Дополнительный ярус уж точно никогда лишним не будет для хорошей (не удочки) мачты.
  15. #1095
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    Я сделал так : яма 1х1х0.5 , шуруп под углом 30 градусов . На шуруп закрепил поперек толстую арматуру , в ширину ямы, ближе к концу. Залил бетоном. Мачта 8 колен и далее вставка 1 м под редуктор П-12 и Яга на 14 мгц.
    Добрый день! Если считать снизу, в стыке между 3-й и 4-й секцией возник небольшой изгиб. Не лучше ли было этот стык сделать в нижней секции, тогда оттяжки станка пришлись бы чуть выше этого искривления и не пришлось бы лишний ярус в том месте создавать? Или это не существенный изгиб?
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
