Страница 72 из 124 ПерваяПервая ... 226265666768697071727374757677787982122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1066
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Это стальная пластина примерно 50х50, толщиной примерно 8-10 мм с креплением в центре. Закапывается сзади лебедки под углом 30-40 градусов, так чтобы поводок которым она присоединяется к лебедке был как бы продолжением растяжек. От верхней кромки якоря до поверхности земли должно быть не менее 70 см. При переносе мачты мы обычно их не извлекали. Выкапывали только в крайнем случае. Использовали подручный металлом - 4-5 секций чугунных батарей отопления, связанные тросом, подходящие обрезки швеллера от брошенных металлоконструкций, распиленную секцию от УНЖА и т.п.
  2. #1067
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
    Недавно лазил на мачту, делал крепление под антенну на 2 м. Сфотографировал самодельные пояса для крепления растяжек.
  3. #1068
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    на какую глубину закапывается якорь и что он из себя представляет ?
    Чтобы обойтись без земляных и прочих работ, затрат, закрутил штатные шурупы,
    для якорей заколотил вертикально примерно 1,4 м уголки (может 60 или 70 мм).
    Уголки с лебедками соединил талрепами напрямую без цепей.
  4. #1069
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Я сделал так : яма 1х1х0.5 , шуруп под углом 30 градусов . На шуруп закрепил поперек толстую арматуру , в ширину ямы, ближе к концу. Залил бетоном. Мачта 8 колен и далее вставка 1 м под редуктор П-12 и Яга на 14 мгц.
  5. #1070
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Коллеги, нужен совет. По тихоньку- по маленьку движется проект мачты на даче. Ствол треугольного сечения из трубы 25 размером 300*300, высота 14 метров, внизу расширяется до 800*800 мм. Вес всей мачты- думаю, кил 200
    Антенна поднимается при помощи каретки с лебедкой. Планирую поднять ствол при помощи "падающей стрелы и мощной лебедки. Прежний владелец .поднимал и опускал в одиночку вместе с повороткой и здоровой Ягой на 20, бум 70 мм и элементы из 45 трубу, правда, мачта была всего 10 метров. Стоит вопрос с вундаментом. Хотел сварить каркас, залить бетоном, но бюджет в этом году трещит по швам. Сказали что бы не парился, можно проще и дешевле. Подумываю что бы закрутить 3 винтовые сваи в основание и к ним приварить раму из 76 уголка в виде треугольника. . Полазил по сайтам со сваями- тоже не самый дешёвый вариант. Может ещё какие варианты? Проблема в том что сам электрод в руках не держал, миксера тоже нет. Бетоновоз в огород не проедет, да и грязь разводить- жена убьет)). Поэтому, "сухой" способ предпочтительнее. Земля- грунт сантиметров 70, под ним песок, до воды около 4-5 метров.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RT5T; 30.07.2019 в 17:58.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  6. #1071
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Сваи делал сам покупал литые наконечники и приваривал к обычной трубе. Жаль что электрод не держите может кого уговорите...
    Или в принципе вам должно хватить одной сваи со стволом не меньше 108 и лепестком на на 350 и длинной от 2.5м у такой сваи вертикальная нагрузка в песке будет на сколько я помню в районе 5 тонн. В этом случае думаю придется сделать какой то каркасик по форме вашей мачты над сваей и залить на небольшую глубину что бы получилась опора под ваши 800мм.
  7. #1072
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2048
    7628
    Это-то как раз не проблема. Бетон отлично месится в большом корыте (ведер 7-10) совковой лопатой, руками. 5-10 замесов (смотря какая яма). Тяжело, но за пол дня управиться реально.
    Цемент, песок, щебень можно бюджетно привезти в мешках в багажнике своей машины. На бетоновозе разоришься ))
    Заармировать яму можно и без сварки, арматуру, кстати, как раз и связывают проволокой в основном, не варят.
    Купить шпильки, который будут выходить над фундаментом (на который будет садиться основание мачты) и или попросить соседа их приварить к каркасу из арматуры или еще проще - гайками и большими шайбами притянуть к арматуре и также обвязать вязальной проволокой. Когда бетон застынет все это станет единым целым.
  8. #1073
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Можно для усиления конструкции в готовую яму кувалдой забить стальную трубу или толстый уголок. Он будет выполнять функцию молниезащиты, но все контакты должны быть на сварке.
  9. #1074
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Под нее закопай 3 старых дорожных бордюра вертикально с выступом над уровнем земли 5 см.
    Раму закрепить к бордюрам забивными анкерами Ф 12х150 мм.
  10. #1075
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Унжа и Чинара стоят на штатных опорных плитах. Одна плита лежит на грунте,
    вторая на деревянном тротуаре, который в свою очередь лежит на грунте.
  11. #1076
    13.08.2015
    36
    133
    206
    263
    Добрый день! Интересуют фото, чертежи и т.п. переходника "швеллер - штатная дифференциальная лебёдка". Интересуют реально воплощенные и работающие изделия. Заранее благодарен!
  12. #1077
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,897
    4472
    3147
  13. #1078
    04.02.2015
    285
    708
    933
    "Родной" якорь от УНЖА-1
  14. #1079
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Как раз собираюсь в выходные закручивать таким "шурупы" Им же, как я понимаю, и сваи закручивать можно без проблем.
    Если получится, то видео сделаю и выложу.
    Сегодня закручивал "родные" геошурупы для "УНЖА-1". К сожалению видео снимать было некому. Какие-то фото вроде делали, но они ни о чём не поведают. Короче - это "песня". На один шуруп уходят минуты. Сколько - не засекал, но по ощущениям "не успеваешь упереться". Вдвоём, начав после обеда, неспешно завернули 8 штук (между которыми до 80 метров расстояние и на то, чтобы перебраться время тоже уходило значительное) и ещё успели поднять станок с редуктором и бумом (для чего, кстати, был завёрнут и затем вывернут ещё один временный шуруп). Впереди ещё испытания шурупами от "УНЖА-2", но сомнений не осталось. "Милитаристский" шуруповёрт "прёт" без видимых/слышимых усилий. Для шурупов "УНЖА-2" явно надо бы доп. рычаг приготовить.
  15. #1080
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11466
    Не Унжа, но все же.....
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
