Страница 75 из 124 ПерваяПервая ... 256568697071727374757677787980818285 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,111 по 1,125 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1111
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RA4HT Посмотреть сообщение
    Начал "курить" тему... ))
    Не нашел, как лучше сделать анкера для растяжки станка...? Забить 4 уголка по 1,5 м, достаточно будет?
    Есть штатные анкера (короткие), их может лучше применить?
    Мачта Унжа с конусами, планируется подъём на 10 секций...
    Грунт - да, чернозём примерно 0,8-1 м, ниже суглинок.
    Штатные лебедки для станка - это наверно лишнее?
    Да, станок установлен на ж/бетонный "кубик", где-то 80*80*100 см.
    ...просмотрел, что растяжки для станка. Забитых уголков точно хватит !
  2. #1112
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    С вашим грунтом лучше метра по два, поскольку уголок будет работать на изгиб лучше сварить два, в виде трубы или буквы Т. На расстоянии примерно 70 см от верха нужно приварить поперечину, примерно 30 см из такого же уголка которая будет препятствовать перемещению в сторону натяжения. Сверху уголков приварить кусок уголка что бы не так сильно сплющивались от удара кувалдой. Забивать до поперечины, потом приямок закопать суглинком и хорошо утрамбовать. Такую конструкцию забивать под углом в приямок глубиной 50 см. К таким якорям из уголка 50 на 50 мм или более можно крепить и оттяжки мачты.
    Последний раз редактировалось R3MM; 14.08.2020 в 15:15.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  3. #1113
    High Power Аватар для R3PIY
    10.06.2014
    Ефремов ,Тульская область.
    783
    218
    А винтовые сваи не пробовали? Мне понравилось.
  4. #1114
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Какой смысл? Зачем лишние деньги тратить? Станок закреплен на фундаменте более пол-куба.
    Оттяжки для станка в таком случае не особо и нужны. Разве только для успокоения совести.
  5. #1115
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Зачем такой геморой для станка. Основание его держит.
  6. #1116
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,906
    4477
    3149
    Какой смысл?
    Василий, похоже половина пишущих здесь прочитали вопрос по диагонали или в шахматном порядке, а другая половина только видела УНЖу, но не вживую, а на картинке, потому и советы такие.
  7. #1117
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Пришлось идти делать фото. Может так понятнее.
    в дополнении к фото
  8. #1118
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Эти "полкуба" держат только от сползания основания мачты вбок. Достаточно и штатной плиты, врезанной рёбрами в грунт.
    Оттяжки станка удерживают ствол мачты при подъеме секций и отклонениях ствола от вертикали за счет люфтов между секциями. Когда оттяжки ствола не натянуты ("подъем в одно рыло" вместо 5-6 бойцов). Плюс шанс, что удержат от ветровой нагрузки при случайном порыве ветра.
    Перед подъемом секций следует хорошо натянуть оттяжки станка, а после подъема и регулировки вертикальности ствола мачты - можно ослабить или совсем снять. Чтобы не ржавели.
    Кстати, расчётная нагрузка на анкер оттяжек ствола мачты при одном кольце анкеров для мачт типа Унжа, Чинара, Сосна высотой 24 м - порядка двух тонн. Это к вопросу об "уголках в чернозёме".
  9. #1119
    28.12.2012
    Самара
    46
    107
    [QUOTE=RN7T;1717615]Пришлось идти делать фото. Может так понятнее./QUOTE]
    По растяжке станка всё понятно, спасибо, Евгений!
    Попутный вопрос, на вашем фото мачта работает как вертикал на НЧ бэндах. Почему нет изоляторов на растяжках станка? Получаются контура, шунтирующие часть энергии с вертикала на землю?
  10. #1120
    02.02.2006
    69
    1,359
    1419
    1035
    Грунт глина/суглинок. Дырка в земле диам. 15 см. Заглубление 2м.
Название:	Анкер подъемника.JPG
  11. #1121
    29.03.2015
    около Ставрополя
    852
    174
    138
    Совершенно верно. Заземленная мачта УНЖА работает как антенна на 160м. Всё описано в книге Джона Деволдера.
    Не нужны на растяжках станка изоляторы. Он и так заземлён.
    Только надо вверху станка между роликами и секцией вставить текстолит. Что бы при ветрах не было контакта и не бегал резонанс. Ну и конечно же КСВ.
  12. #1122
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    У меня опорные плиты на грунте лежат. Чтобы не ползали, штыри по углам забиты.
    Унжа примерно 20 м. и Чинара 20 м. Оттяжки станка за уголки 50 или 60 1.4-1,5 м.
  13. #1123
    Пользователь
    05.04.2011
    2,315
    1019
    371
    Начал новый проект.
    Сегодня установил станок.
    Сделал все по своему )) Трудозатраты равны 4 неполным субботам.
    Сначала ориентируем кондуктор по месту так как нам надо
    Потом делаем 4 ж\б буронабивных сваи диаметром 250 мм глубиной 2 метра.
    Армирование плоским каркасом из арматуры которая была под рукой.
    Анкера М16 от катушек с кабелем.
    Бетон по расчетному замесу д.б. около М350 (замес 4-2-1). Месил сам в бетономешалке.
    Бетонируем на 10см ниже уровня грунта, чтобы спокойно потом выставить опорную плиту.
    Выставляем по уровню опорную плиту.
    Грунт (песок с глиной или суглинком) оказался очень даже ничего, испытал\нагрузил одну сваю 3тн. гидравлическим домкратом - просадки ноль, манометр домкрата на упоре. Т.о. опорная плита удержит без какой - либо просадки вертикальную нагрузку минимум 12тн.
    И расход бетона меньше 0.4 куб.м. на все 4 сваи ))
    Но при этом держит вертикальную нагрузку без просадок, опора находится ниже глубины промерзания и никаких вспучиваний грунтов мачте не грозит. Ну и на выдергивание минимум 4 тн. - это рабочая нагрузка на один анкер М16.
    Ставим подъемник
    Теперь осталось подрегулировать гайки на анкерах до полной вертикали подъемника и долить бетоном недостающие 10 см. свай, присыпать их грунтом и посеять травку ))
  14. #1124
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то заблуждение, что на фундамент мачты УНЖА надо кубы бетона, важнее площадь опоры, а не масса. При подьёме мачты на 10 вставок без расчалочных лебёдок (как обозначил RA4HT ) в чернозёме или другом слабом грунте при опрокидывании никакие пол куба бетона не помогут. По поводу винтовых свай, их лопасти работают на нагрузку направленную вертикально, в случае их использовании в качестве якорей нагрузка направлена в сторону мачты, любая труба будет работать так же. Винтовые или другие сваи из-за их длины, для крепления станка как это сделал RW6AML, будут работать намного эффективней.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2020 в 11:38.
    Евгений.
  15. #1125
    28.12.2012
    Самара
    46
    107
    Такого я НЕ ПИСАЛ!
    Речь шла только о растяжках станка унжи. Растяжки мачты - как положено, штатные анкера-шурупы с штатными сдвоенными лебёдками на расстоянии 14 м от станка мачты, плюс ж/б якоря!
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
