06.08.2021, 07:38 #1261Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Эти винты ничего не регулируют, они только фиксируют обойму с верхним подшипником.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
06.08.2021, 08:39 #1262Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Павел, Новороссийск (UA6CN)
06.08.2021, 08:44 #1263Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,433
- 1668
- 327
есть там щель между обоймой и корпусом ?
есть.
и если при сборке эти винты не закручены и не зажали обойму то она будет болтаться и вал при неравномерной центровке по весу может погнуться. на этот самый 1 градус.
для этого 1 градуса достаточно чтобы щель между болтающейся обоймой и корпусом составляла 0,6 - 0,8 мм.
вот эти винты и выставляют равномерность зазора и зажимают обойму.
а в П-10 такого подшипника нет и там вал при неравномерной центровке по весу можно спокойно загнуть и на 10 градусов.
а валы в этих редукторах некалённые.
просто из нормальной стали.
ибо на любителей не рассчитаны, объём в пространстве антенны П-10 меньше чем объём двух кводов на двадцатку и срок эксплуатации редукторов 8 лет. после чего они отправляются на металлолом.
вот картинка с размерами антенны П-10.
ну и для чего здесь нужен калёный вал ?
пысы.....граждане пассажиры, используйте матчасть согласно купленым билетам
Лицензия закончилась в июле 2018 года
06.08.2021, 09:01 #1264
06.08.2021, 09:41 #1265Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Я, конечно же, могу ослабить с одной стороны, а поджать со стороны уклона. Попробую.
08.08.2021, 00:32 #1266Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
09.08.2021, 11:47 #1267High Power
- 29.03.2015
- около Ставрополя
- 848
- 174
- 135
Евгений ex UA6GV RA6FOA SunSDR2DX
09.08.2021, 22:55 #1268Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Зачем делать то, что исключено и математически, и практически? И зачем центровать вал, если он вращается строго по своей собственной оси? Крышка меня совсем не интересует, потому что я шайбами выставил плоскость строго перпендикулярно валу, причём так, что на высоте 3.5 метра биение трубостойки - ноль.
Последний раз редактировалось UA6CN; 09.08.2021 в 22:59.
10.08.2021, 00:44 #1269Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
26.10.2021, 14:11 #1270QRPP
- 26.10.2021
- 43
- 4
Добрый день! Знающие, подскажите. Имеется установленная УНЖА из 9 секций, растянутая родными лебедками в 2 яруса. К ней хотят еще добавить 3 секции - итого будет 12.
Нужно ли 6 секцию (с лебедками) менять местами с 7, т.е. 6 опускаем вниз, а 7 поднимаем вверх.Последний раз редактировалось Pavel KZ; 26.10.2021 в 14:17.
26.10.2021, 14:23 #1271High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
26.10.2021, 14:27 #1272QRPP
- 26.10.2021
- 43
- 4
26.10.2021, 14:32 #1273Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
А зачем секции менять местами - они все одинаковые. Перецепите крюки растяжек на более нижние секции и все. На Вашем фото перецепить на низ седьмой секции. А вообще то счет секций начинается не сверху а снизу.
26.10.2021, 14:51 #1274QRPP
- 26.10.2021
- 43
- 4
26.10.2021, 16:19 #1275Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
636Спасибо
В этой жизни везде всё по разному.
