Страница 91 из 124 ПерваяПервая ... 4181848586878889909192939495969798101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,351 по 1,365 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1351
    QRPP
    04.11.2021
    59
    9
    6
    213
    Год назад покупал УНЖА-1, в документах транспортной компании вес станка с кареткой и лебедкой был указан 170кг.
  2. #1352
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    102 кг. + каретка + лебёдка с тросом = .... Осталось разобраться с весом лебёдки, узнать (по габаритам) какой ящик. Становится всё более-менее понятно.
    вы что станок никогда не возили ?
    да лебёдка в нём не снимается. ибо во внутрь откидываеся.
    да и телега не снимается. вес телеги равен весу 3,5 метра уголка на 30.
    1 метр весит 1,4 кг. дальше арифметика за 1 класс
  3. #1353
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,668
    5066
    5885
    Да, это близко к истине. Может даже абсолютно точно.
    Возил, в огороде два стоят. Но на тот период вес меня не интересовал, от слова вообще. А вот сейчас, актуален.
    Ага, ещё плюс 16-ть роликов, + 2 шкива, + конус, + укосины.
  4. #1354
    01.07.2002
    Владимир
    7,732
    4090
    522
    Вот лёгким движением мыши нашёл в тырнете весовую картинку на чинару.
    Реально.
    При этом будут соблюдены нормы ТУ.
    А для домашнего хозяйства - на чём-то можно и сэкономить.
  5. #1355
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    станок - строка 2
    Вложение 327347
    строка 1 - ящик с мелочовкой, оттяжки станка, швеллера, болты, гайки....------чистый вес 43 кг
    строка 2 - станок чистый вес 102 кг
    строка 3 - секции по 40 кг
    строка 4 секции по 42 кг
    строка 5 лебёдки оттяжек 8 штук
    строка 6 - плита и 4 диска
    строка 7 - анкеры 8 штук
    строка 8 - лестница монтажная
    строка 9 -монтажные шштучки, ключ трещётка, циатим,краска и т.д.
  6. #1356
    24.09.2011
    14,668
    5066
    5885
    Не, не получается, там запас в три раза больше.
  7. #1357
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Вот товарищ взвешивал Унжу для продажи по цене лома:
    Секция " УНЖа-1" - конус, вес 43 кг. Станок без лебёдки подъёмника, но с кареткой - 85 кг = 2210 р.
    5 секций по 43 кг х 26 = 5590 р.
    Продам станок с лебёдкой и секции УНЖИ - Страница 1
  8. #1358
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    166
    169
    78
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    50х50смВложение 327346
    Формуляры и др есть, в них нет масс.
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    То, что нужно.
  9. #1359
    04.02.2015
    285
    708
    933
    Цитата Сообщение от UA0LHS Посмотреть сообщение
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    То, что нужно.
    Мы делаем проще. Закручиваем еще один шуруп как якорь (или забиваем 1 м уголка типа 50х50 или 60х60) и стягиваем оцинкованной проволокой (как деревянные столбы к пасынкам прикручивают).
  10. #1360
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, какое масло заливать в лебедки ЛТ-2? Судя по клапанам, лебедки шприцуются густой смазкой, типа, литола, к тому же, сегодня я залил в район червяка уайтспирит и при определённом положении лебедки он вытек через подшипник одного из барабанов. Однако, некоторые ребята на форумах пишут, что заливают машинное масло.
  11. #1361
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    (или забиваем 1 м уголка типа 50х50 или 60х60) и стягиваем (c)
    Забивал 1,4-1,5 м. уголок 60 или 70 и талреп за неимением нормальной проволоки.
  12. #1362
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    В СА всё что мажется мазали циатимом 201.
    Две трёхлитровых банки в зипе к мачте шло.
  13. #1363
    13.10.2009
    Новороссийск
    49
    186
    27
    36
    А, понятно, значит, тем же, что и ролики на станке. Спасибо!
  14. #1364
    20.08.2007
    Дальнереченск
    166
    169
    78
    [QUOTE=RT8U;1896879]Мы делаем проще. Закручиваем еще один шуруп как якорь (или забиваем 1 м уголка типа 50х50 или 60х60) и стягиваем оцинкованной проволокой (как деревянные столбы к пасынкам прикручивают).
    У меня пока так и есть, по 2 уголка 50х50 по 70 см. Высота мачты пока 15 м.
    Но местами болото, когда сильные ветра понемногу всё это расшатывает и вытягивает, поэтому нужно что-то посерьёзней. В низине нужно заменить якорем не меньше штатного. Его размеры рассчитаны в отличии от уголка.
    Спасибо!
  15. #1365
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    большой ассортимент винтовых свай и наконечников. Можно выбрать подходящие.
    Если есть свои трубы, можно подобрать к ним наконечники и приварить. Дешевле.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
