14.07.2017, 18:02 #601Пользователь
- 05.04.2011
- 2,307
- 1019
- 371
Пока не успели поднять антенну , порекомендую Вам переделать анкера оттяжек.
Швеллер ДОЛЖЕН стоять СТЕНКОЙ параллельно направлению оттяжек на мачту - в швеллере основные нагрузки (80%) воспринимает стенка.
У Вас швеллер стоит полками параллельно оттяжкам.
Судя по масштабу швеллер 14. Плечо около 1,2 метра.
Под нагрузкой более 500 кг. в таком виде швеллер согнет в месте дополнительного крепления у земли.
Если развернете швеллер на 90 градусов - воспринимаемая нагрузка возрастет до 2,2 тн.73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
14.07.2017, 19:23 #602Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Я как-то задавал вопрос по винтовым сваям,
может невнимательно прочитал, но так и не понял,
практически применяют ли их в качестве анкеров?
Хочу мачту 12 метров растянуть на вкрученные сваи
80-100мм. В грунт (глина-песок) метра на полтора и
сверху метр-полтора, чтобы ходить было проще.
Внутрь их залить бетон.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
14.07.2017, 20:05 #603Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
14.07.2017, 21:04 #604
14.07.2017, 21:20 #605Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
14.07.2017, 21:20 #606Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Какой диаметр лопастей и на какую глубину?
14.07.2017, 21:23 #607Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,897
- 4472
- 3147
14.07.2017, 21:24 #608High Power
- 10.06.2014
- Ефремов ,Тульская область.
- 71
- 783
- 218
- 73
Винтовая свая , диаметр 70 мм, длинна 1200 мм, толщина стенки 5 мм. Диаметр лопастей 250 мм.
Но они есть любых размеров.Последний раз редактировалось R3PIY; 14.07.2017 в 21:27.
Анатолий , ex UB3PBE
15.07.2017, 15:52 #609High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Использую 108 для унжи все ок, общался с производителем свай - на рыхлых торфяных грунтах грунте обещали усилие на извлечение 1.5т а для глины или песка 3-6тн. Где то в этой теме даже фотографии выкладывал. 108 - т.к. в этот диаметр отлично входит штопор от унжи, если отпилить сам винт.
ex. UB4HAP
15.07.2017, 16:09 #610Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Присматривался когда-то к сваям вместо "шурупов". Есть вариант с внутренним
диаметром 50, можно внутрь вставить трубу с наружным 50, на которую сядет
лебедка, это если "шурупов" нет и заказать выточить переходники проблематично.
есть и варианты приобретения только лопастей с наконечниками, приварить к трубам,
если имеются в хозяйстве подходящие. Это дешевле будет.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
16.07.2017, 12:23 #611Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
16.07.2017, 12:24 #612Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
16.07.2017, 12:26 #613радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
16.07.2017, 12:28 #614Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
16.07.2017, 22:57 #615
636Спасибо
