09.10.2022, 21:31 #1501Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,965
- 4504
- 3167
09.10.2022, 22:20 #1502Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1819
- 1207
Можно засверлиться чуть выше поперечного отверстия в штопоре и полюбопытствовать,
заходит ли внутрь трубы штопора посадочный штырь для лебедки. Если заходит, видимо
дополнительно якорить лебедку не обязательно, хотя желательно. Все же АМУ солидное.
Вот вариант усиления и крепления лебедки к штопору и станине штопора, когда точное
положение лебедки и штопора в станине будет известно:
Две полосы из толстого металла привариваются вдоль верхней выступающей из станины
части штопора так, чтобы между ними заходило ухо лебедки и крепилось насквозь болтом.
Противоположные концы пластин крепятся болтами или сваркой к зеленой станине. Ну или
что-то близкое к изложенному как лучше по месту будет.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
09.10.2022, 22:33 #1503Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,274
- 3864
- 3486
Короче приварить лебёдку к трубе штопора и забыть.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
09.10.2022, 22:48 #1504Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Да, можно и по уму сделать наплыв форме дополнительной муфты, но если даже на 1 см палец входит в трубу, то это намного больше, чем наплыв.
To R9LI:
Да, Ваш вариант - чисто страховочный от выдергивания муфты с пальца. Я могу закрепить якорь прямо на стене и эффект будет такой же, потому что от выдергивания застрахует, но разгрузит лишь на косинус угла между стеной и вектором оттяжки к стене, что тоже неплохо!
И вспомнить, когда надо будет снять.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Павел, Новороссийск (UA6CN)
11.10.2022, 16:17 #1505Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
Павел, не надо ничего делать! Этот узел абсолютно надёжен. Палец заглублён. Точно не помню насколько, но думаю примерно как на УНЖА-2. Там (на "второй") помню точно - заглублён на 20 мм. К слову, все шурупы, которые приходилось держать в руках, были диаметром 70, а те что довелось резать - все имели стенку 5 мм. А держать и даже резать приходилось много
И на УНЖА-2 тоже - 70Х5.
73, Борис.
12.10.2022, 22:06 #1506Standart Power
- 13.10.2009
- Новороссийск
- 49
- 186
- 27
- 36
Спасибо, Борис! Да, так точно, у меня Унжа-2 и к ней идут штатные 70х5. Если там заглубление 2 см, то вопрос по ним снимается. Спасибо!
22.10.2022, 12:28 #1507Big Gun
- 24.09.2011
- 15,465
- 5299
- 6127
Надо пробурить "дыры", ручным бензобуром, глубиной 2-2,5м. для опускания в них рельсы (рельса 24-я) длиной 4м. К рельсам будут крепиться оттяжки мачты УНЖа. Какой оптимальный диаметр бура применить, 100/150/200/250 ? P.S. бетонироваться не будет.
Последний раз редактировалось UA8U; 22.10.2022 в 12:36.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
22.10.2022, 13:15 #1508Very High Power
- 05.04.2011
- 2,358
- 1034
- 377
Вот как Вы думаете засунуть железяку длиной 4м массой более 100 кг размером 240 мм в отверстие 200мм ? Неужели надо спрашивать об этом на форуме ?
Ну и забутовка потом рельсы грунтом не удержит рельсу в статическом положении при нагрузках от мачты. Однозначно будет выдергивание. Только тампонаж раствором\бетоном создаст отпор грунта при нагрузках. И чего экономить ноль целых хрен десятых бетона??
В отверстие диаметром 250мм глубиной 2500 мм уйдет всего 0.12 куб.м. раствора\бетона или 120 литров , т.е. две маленьких мешалки
На 4 отверстия - всего 0.5 куба бетона - в чем экономия??73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
22.10.2022, 13:27 #1509
22.10.2022, 13:36 #1510Very High Power
- 05.04.2011
- 2,358
- 1034
- 377
Не вопрос, хозяин барин - засыпайте отверстие грунтом ))
22.10.2022, 13:53 #1511Big Gun
- 24.09.2011
- 15,465
- 5299
- 6127
На старом QTH стояли эти же рельсы, перевёз на новый. Диаметр ям был 300 мм., глубина 2,6м. ничего не выдернулось за 15 лет эксплуатации. Выдёргивал "воровайкой" весом тонн 8, с большим трудом.
С тщательной утрамбовкой!
Причём здесь экономия....Последний раз редактировалось UA8U; 22.10.2022 в 13:40.
22.10.2022, 15:41 #1512Low Power
- 11.06.2011
- Yakutsk
- 76
- 64
- 25
22.10.2022, 18:03 #1513Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
22.10.2022, 18:54 #1514
Борис, а у вас был такой опыт? Нет, не без оттяжек конечно, а только два яруса... станок и 7 секций...?
У меня сейчас 6 секций, П-10 и наверху RQ-57. Только два яруса растяжек - станок и середина первой секции.
Секции между собой стянуты ЖД болтами.
Есть желание воткнуть еще одну секцию,но не уверен что не нужен еще один ярус оттяжек. Пока разжился оптоволоконным кабелем, 10 мм.
Думал сделать этот средний ярус из него, но нужны еще штатные косички для него и словом идею лишней секции пока отложил, а может можно и так? :-)
Нигде не видел фото, чтобы 7 секций стояли с двумя ярусами, хотя обычно унжы поднимают гораздо выше, просто у меня земли нет :-)
ТимофейПоследний раз редактировалось RL6M; 22.10.2022 в 18:58.
Моя коллекция древних бумажных QSL (постоянно пополняется).
23.10.2022, 07:23 #1515Big Gun
- 24.09.2011
- 15,465
- 5299
- 6127
Ох, и намучался я с этими ж/д болтами, точнее с одним, при демонтаже. Пришлось применить "хирургический инструмент", болгаркой разрезали гайку. Металл там не китайский ширпотреб. Даже не знаю применять ли для стяжки секций ж/д болты сейчас. Раньше болты смазывал автомоб. маслами. Скорее всего надо применять что-то другое.
636Спасибо
