Страница 104 из 124 ПерваяПервая ... 45494979899100101102103104105106107108109110111114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,546 по 1,560 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1546
    Low Power
    29.12.2012
    51
    25
    19
    Бывают коророткие и длинные( под лебедку) размером почти с колено.
  2. #1547
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Желательно, и коротких, и длинных.
  3. #1548
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Секции действительно мощнее обычных, хотя сечение стандартное 300 х 300 мм. Вообще под такие секции есть и спец.станки. У Александра, RA9V, есть полный комплект такой мачты (секции + станок).
    Саша, не совсем так. У RA9V немного другое. А для таких секций станка, как я понимаю, не существует. Судя по "пятке" эта мачта поднималась или краном, или падающей стрелой. Кстати, в этих секциях уголок аналогичный секциям Унжа-2, но перекладины расположены чаще и потому при сечении 300х300 удельный вес одного метра такой же как у секций Унжа-2. То есть при длине 1,5 метра секция весит около 50 кг. Потому поднимать такую мачту при помощи станка от Унжи первой я бы точно не рискнул. Не факт что лебёдка или станок в целом выдержат такую нагрузку. Пока ещё секции лежат, но поднимать планирую при помощи переделанного (и заодно укороченного) станка от Унжи-2.
    Напомните, пож-та, длину "шурупа" мачты УНЖа-2.
    Как раз наоборот - короткие под лебёдку и длинные под якоря. Длина 1,8 и 2,3 ( 2,4 с учётом приваренной проушины) метра соответственно.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    И заодно спрошу.
    Когда то давно у одного радиолюбителя видел антенну установленную на коротких секциях, длинной примерно 1,5 м.
    Остальные размеры и конфигурация секций как у обычной УНЖИ.
    Может кто знает от чего эти секции?
    Хозяин утверждал, что это Чинара.
    Владимир, это секции П-10. Длина такой секции 1,1 метра.
  4. #1549
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Точно, у Александра "коротыши", длина секций в районе 1,2 метра (точно не помню), сечение как у обычной мачты 300 х 300, станок тоже "коротыш" именно под эти секции.
    Борис, ты же используешь такие "шурупы"? Чем вкручиваешь? Вручную реально их завернуть?[QUOTE]
  5. #1550
    Standart Power Аватар для UA0SM
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    Коллеги помогите с чертежом, нужны размеры плиты. Буду сам делать.
  6. #1551
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Одну Унжу без плиты ставил так: Два уголка примерно 70х70х1500 один конец заострил,
    в другом отверстие под палец шарнира станка. Уголки заколотил с расстоянием между
    ними как наружное расстояние между ушками шарнира станка. Установил станок между
    уголками, вставил палец и как обычно поднял. Под низ станка подложил кусок толстой
    доски лиственницы вместо плиты. Напоследок уголки подстукал кувалдой чтобы палец
    был горизонтальным и станок растянул по уровню. Можно было и еще 2 уголка забить
    для второго пальца в ушки станка, но и так нормально.
  7. #1552
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Завтра, если не забуду, сфотографирую и замерю. Есть два разных вида плит. А вообще, как я думаю, нет смысла делать точную копию. Просто взять размеры за основу. Тут, буквально в прошедшие выходные, встал вопрос о плите к Унжа-2. Взял первый попавшийся лист, приварили "уши", сегодня нарезал уголок для рёбер жёсткости и надеюсь завтра-послезавтра удастся и их приварить. Всё! И ничего, что размеры не совсем соответствуют оригиналу ( который есть в буквальном смысле слова под рукой). Какой материал есть - тот и использую. Отклонения в разумных пределах конечно.
  8. #1553
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Я даже размеры не брал за основу. У одной УНЖи плита 900 х 1000 мм., у второй 1000 х 1100 мм. Металл 14 мм.
  9. #1554
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Ну это с большим запасом!
  10. #1555
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    Руководствовался местными условиями установки. Одна плита делалась для установки на крыше многоэтажки, плоская крыша с желобами. Вторая для установки уже на земле, типа побольше площадь опоры. Выбор материала, приехал на "базу" есть такой, такой и вот такой. Думаю 10мм. маловато. 14 мм. само то. Хотя и 10 мм. вполне достаточно.
    Так я и мачту 20 метров двумя ярусами растягивал, плюс станок растянут. Люди 30-ти метровые растягивают таким же количеством. И ничего, стоит. Я так думаю: лучше перебздеть, чем недо-ть.
  11. #1556
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,795
    5845
    264
    Если мне память не изменяет, толщина штатной плиты "Унжи-1" около 6мм. Но там еще снизу ребра жесткости в виде крестовины по диагоналям. Они же служат для грунтозацепом против скольжения по грунту.
  12. #1557
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Имея станок мачты УНЖА (она же есть у вас) снять размеры между "ушками" крепления и сделать самому чертёж несложно. Если ставить мачту на грунт, то снизу плиты приварить рамку из уголка 50х50, по углам сделать отверстия для забивания штырей.
  13. #1558
    27.02.2005
    г.Братск
    121
    69
    82
    В том то и весь вопрос, что мачта ещё не приехала. Просто знаю что мачта без плиты.
    А так то конечно, имея сам станок можно легко сделать любой вариант плиты.
  14. #1559
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
ID:	344900 Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1560
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3148
    Расстояние между центрами валов - 47 см.
    Расстояние от пятки до центра вала 4,2 см.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
