Бывают коророткие и длинные( под лебедку) размером почти с колено.
Желательно, и коротких, и длинных.
Саша, не совсем так. У RA9V немного другое. А для таких секций станка, как я понимаю, не существует. Судя по "пятке" эта мачта поднималась или краном, или падающей стрелой. Кстати, в этих секциях уголок аналогичный секциям Унжа-2, но перекладины расположены чаще и потому при сечении 300х300 удельный вес одного метра такой же как у секций Унжа-2. То есть при длине 1,5 метра секция весит около 50 кг. Потому поднимать такую мачту при помощи станка от Унжи первой я бы точно не рискнул. Не факт что лебёдка или станок в целом выдержат такую нагрузку. Пока ещё секции лежат, но поднимать планирую при помощи переделанного (и заодно укороченного) станка от Унжи-2.
Как раз наоборот - короткие под лебёдку и длинные под якоря. Длина 1,8 и 2,3 ( 2,4 с учётом приваренной проушины) метра соответственно.
Владимир, это секции П-10. Длина такой секции 1,1 метра.
Точно, у Александра "коротыши", длина секций в районе 1,2 метра (точно не помню), сечение как у обычной мачты 300 х 300, станок тоже "коротыш" именно под эти секции.
Борис, ты же используешь такие "шурупы"? Чем вкручиваешь? Вручную реально их завернуть?[QUOTE]
Коллеги помогите с чертежом, нужны размеры плиты. Буду сам делать.
Одну Унжу без плиты ставил так: Два уголка примерно 70х70х1500 один конец заострил,
в другом отверстие под палец шарнира станка. Уголки заколотил с расстоянием между
ними как наружное расстояние между ушками шарнира станка. Установил станок между
уголками, вставил палец и как обычно поднял. Под низ станка подложил кусок толстой
доски лиственницы вместо плиты. Напоследок уголки подстукал кувалдой чтобы палец
был горизонтальным и станок растянул по уровню. Можно было и еще 2 уголка забить
для второго пальца в ушки станка, но и так нормально.
Завтра, если не забуду, сфотографирую и замерю. Есть два разных вида плит. А вообще, как я думаю, нет смысла делать точную копию. Просто взять размеры за основу. Тут, буквально в прошедшие выходные, встал вопрос о плите к Унжа-2. Взял первый попавшийся лист, приварили "уши", сегодня нарезал уголок для рёбер жёсткости и надеюсь завтра-послезавтра удастся и их приварить. Всё! И ничего, что размеры не совсем соответствуют оригиналу ( который есть в буквальном смысле слова под рукой). Какой материал есть - тот и использую. Отклонения в разумных пределах конечно.
Руководствовался местными условиями установки. Одна плита делалась для установки на крыше многоэтажки, плоская крыша с желобами. Вторая для установки уже на земле, типа побольше площадь опоры. Выбор материала, приехал на "базу" есть такой, такой и вот такой. Думаю 10мм. маловато. 14 мм. само то. Хотя и 10 мм. вполне достаточно.
Так я и мачту 20 метров двумя ярусами растягивал, плюс станок растянут. Люди 30-ти метровые растягивают таким же количеством. И ничего, стоит. Я так думаю: лучше перебздеть, чем недо-ть.:)
Расстояние между центрами валов - 47 см.
Расстояние от пятки до центра вала 4,2 см.
