Эти УНЖи совершенно разные, по длине секции, по ширине и толщине уголка....
Не подскажете, трубы Д16Т, которые мы используем, бесшовные или "шовные"? Это зависит от диаметра? Допустимо ли исп. шовную трубу Д16Т 35х2.5мм в качестве мачты (кусок высотой 0.5 над редуктором) для крепления бума небольшой антенны трайбендер (не деформируют ли её U-болты крепления пластины с бумом) ? Большего диаметра не нахожу.
Эта ссылка на инструкцию к мачте УНЖА-2. Там действительно секции 400х400 и в 2 раза тяжелее, чем у УНЖА-1.Потому как "рёбра" секций сделаны из 50-го уголка, а "перемычки" из 32-го (у УНЖА-1 32-й и 20-й соответственно). При этом упомянутые в этой инструкции лебёдки совсем не такие как у УНЖА-1. Во-первых одинарные, во вторых весят более 70 кг (в некоторых комплектациях более 100) и трос гораздо большего диаметра.
Эти торчащие за габарит ухи секций Унжи-2 на фото Александра ещё должны как-то через станок пройти. На первой Унже ухи покультурнее сделаны.
Михаил, у Александра на фото "неизвестный науке зверь". Это, как я понимаю, полутораметровые секции сечением 300х300, но сделаны более "мощно", чем УНЖА-1 и они явно предназначены на подъём падающей стрелой. Самому интересно как их правильно назвать. Чисто внешне - какой-то вариант "Чинары"...
Точно не П-10.Хотя внешне немного похожи.
Совершенно верно, сечение 300х300 мм.
Сделаны как УНЖа-2, уголок такой же,см. фото.
Не проходят потому, что
Пришлось спилить уши на одной секции, для выдвижения используя станок, см. фото. Основание представляет собой такую же секцию только длиной не 1,5 метра, а что то около двух метров (точно не помню, может 1,9 метра, надо померять), внизу этой секции откидные шарниры которые крепятся к небольшой подставке в виде секции высотой сантиметров 40.Вложение 228295
Вложение 228296
Вложение 228297
Хороший вопрос, его в антенную механику нужно. Бесшовные нужны, цельнотянутые.
Можно 35х2.5
А можно Д16т 35х4 ГОСТ 18482-79 ОСТ 1.92096-83
Или холоднодеформированную по ГОСТ 18475-82 ГОСТ 18475-82
Вот такую трубу точно ни что не деформирует.Вложение 228329
Это совет и в какой то мере ответ. Диаметр трубы более 40 мм., толшина стенки 7 мм., бесшовная, дюралевый сплав покрепше чем Д-16. Если коротко то - это буровые штанги.
Добрый день, унжа-гуру...
А скажите сколько ярусов оттяжек рекомендуется для мачты из 7 секций?
Два яруса (в смысле 1-й это сам станок, а второй где-то в начале первой секции) маловато будет?
При условии: трос 8 мм, а все секции сочленяются болтами от ЖД рельс.
У меня никогда не было земли чтобы поднимать больше 6 секций.. в общем-то и сейчас ее нет :-), но желание пихнуть 7-ю секцию есть... Анкера оттяжек примерно в 8 метрах от мачты.
Краем уха, слышал от старших товарищей, что первые 6 секций унжы поднимают вообще без оттяжек...может это, конечно, для красного словца сказано...не знаю.
Тимофей
