А что мешает посчитать усилие на скручивание? Длины бумов известны, вес каждого элемента известен или можно тоже посчитать, взвесить на крайняк, расстояние до элементов от точки крепления известны, скорость - один оборот за 60 секунд.
причем тут "скорость-один оборот за 60 секунд"? Скручивание из-за ветровой нагрузки на мачту актуально, а не из-за того, что ваша мачта крутиться.... И для подсчета такой контрукции тут компьютерная програма нужна либо опытному проектировщику работы калькулятором на день как минимум.... Тут не все так просто....
R3MM, вы пургу гоните не по делу,поскольку никогда на приличные высоты такие мачты не задирали.
Я ещё при советской власти,тридцать лет тому назад,на работе пачками такие мачты на высоты 40-45 метров задирал.
Под УКВ антенны.Без всяких дополнительных стягивающих винтов.
И в армии,если надо,вместо штатных 13 секций ставят до 20.
И Унжи-2,если надо,вместо штатных 50 метров задирают до 70.
В том числе,и любители.
https://www.youtube.com/watch?v=jIolJaQ-Nz8
Cо 2 мин.10 сек. видно 3 по 5 на двадцатку, сколько коленьев не помню (вижу каждую неделю, но не могу сейчас вспомнить. ) ... Два яруса оттяжек. И не скручивает и особо не болтает. Оттяжки под острыми углами. Так что UD4FD "не боись" ... у нас стоит давно.
Насколько я понимаю в теоретической механике, скручивающий момент, момент инерции в первую очередь, на который и надо расчитывать мощность редуктора, зависит только от длины бумов и их количества. И от высоты самой мачты не зависит. Еще стоит понимать что антенны на мачте крепятся примерно в центре масс и центре парусности. Поэтому воздействие силы ветра на скручивание в правильно спроектированной антенне не так уж велико. Основные напряги на редуктор возникают именно из-за инерции в момент старта вращения и в момент остановки этого вращения. Ну так для этого в грандиозных системах есть смысл применять плавный пуск и останов редуктора. А от высоты мачты надо плясать в первую очередь при выборе количества ярусов оттяжек, которые удерживают мачту в вертикальном положении. Точно не помню, но лет 10 назад увидел впервые Унжу на окраине Ростова где то в районе ул. Доватора невиданной доселе высоты. Пока проезжал мимо на машине, хоть и в качестве пассажира, но посчитать число секций не успел. Увидел только четыре яруса оттяжек. Как я понял просто соединили два комплекта воедино... На мачте стояли правда не Яги, а стандартные "кубики" в четыре направления для ТВ вещания в ДМВ диапазоне.
Все рассчитывается.
UA9OF, спасибо, интересный ролик конечно. Да, антенны у RC9O конечно просто супер. Мечта любого радиста. Так же всегда и слышно конечно. Но съемка самого ролика, извините... Такое впечатление, что снимали не квадрокоптером, а из старого списанного МИ-8. :)
Для установки наших поворотных антенн RQ-54 с редукторами от П-12М на 10 этажном здании мы специально используем мачты с болтовым креплением секций. Один раз это помогло, при урагане лопнули троса оттяжек и мачта высотой 20 м. не развалилась и часть её с редуктором и антенной осталась висеть на стене здания.
Совета по использованию мачты с конусным креплением секций для установки больших поворотных антенн у меня нет, я считаю что они конструктором для этого не рассчитаны. Помните о тех двух маленьких штырьках диаметром 10-12 мм удерживающих секцию от прокручивания в месте их соединения.
Здесь радиолюбители могут сколько угодно рассказывать о своих мачтах УНЖА-1 выше штатных 30 м. да ещё с большой поворотной антенной, на то мы и любители, ведь никто не делает расчёта и в большинстве случаев не представляет всю ответственность в случае падения, ну если это только не позиция в чистом поле. То что такие мачты падают думаю большинству известно. Если бы такую мачту ставили профессионалы, то они ни когда бы не пошли на нарушение ТУ производителя и не стали рисковать своей ....., подставляясь под уголовное дело. Просьба не путать с усиленной мачтой УНЖА-2, это другая история, там есть пример использования тяжёлого редуктора и большой поворотной антенны, РЛС П-15.
P. S. UA9OF по этому поводу можно не возбуждаться, в этой области круче Вас никого нет, все это знают.
Приветствую всех !
Ищу электропривод для вот этого станка унжи . Может кто-то покажет как он выглядит или называеться . У кого есть в наличии пишите в личку .
Михаил, ищите как:
сэр-19 электросверло.
Это каГбЭ "продукция двойного применения" (от шахтеров - в Красную Армию), советское гражданское неубиваемое изделие.
У шахтеров - кликуха "Баран".
Питание 3ф х 127в в этом и проблема. Либо переделка (описывается в интернетах), либо дОбыча трансформатора 3х220 -->3х127 (380 3 фазы --> 220 3 фазы) .
Альтернатива - перфоратор с "режимом вращения" и плавным регулятором оборотов (или аналогичная мощная низкоскоростая дрель). Вращающий инструмент - бур-лопатка 35мм.
Если интересно, давайте продолжать завтра. Сию чуть живой после шестичасовой борьбы со снежным катаклизмом. Снега "до х.. и больше" - в прямом геометрическом смысле.
А у Вас, смотрю, травка зеленеет.
Данная лебедка и привод для нее как-то уже обсуждались. Одно маленькое НО.
Привод к данной лебедке имеет встроенный редуктор. Более современный СЭР
вроде бы к ней не подойдет, а скорость вращения привода требуется примерно
1 об/сек.
