Как делаете крепление растяжек к секциям? Я использовал полосу 400X40X3 сгибал в виде буквы П и болт. Может быть есть лучше варианты?
А где я писал , что это секция мачты ?
Вот это секция
Вложение 192192
Я использую такие изделия ( продаются в магазинах крепежа ):
" Скоба прямая такелажная с пальцем с резьбой грузовая G-210. Скоба такелажная применяется для быстрого крепления или соединения всех видов стальных тросов, канатов и цепей. Скобы с резьбовыми пальцами в основном используются для задач, требующих периодическое раскрытие скоб. Для постоянного надежного крепления используются скобы с болтом и контргайкой. "
Лучший вариант - сделать пояс, аналогичный штатному, но не у всех есть такая возможность. Такелажные скобы - баснословно дороги и нужного размера трудно найти.
Ваш вариант наиболее оптимальный. Только надо добавить бочонок из пол дюймовой трубы, одетый на болт между щеками П-образной серьги.
По Вашему мнению все станки-подъемники , которые продает магазин AntMast
не годятся , их дорабатывать надо ?
Игорь!
Если Вы будете воспринимать всё очень остро ( как мушкетёр укол шпаги!),
то не будете получать стоящие ответы.
В отношении спецов от:
знаете, такого рода поделки выеденного яйца не стоят.
Попробуйте ( это не так уж и сложно) нарисовать
эпюры сил, что будут приложены к вашей конструкции.
______________________________
И поверьте, я Вам совсем не враг!
Удач.
Сейчас размер не скажу, надо мачту опускать что бы померять...:s7: В любом приличном магазине есть разные размеры и можно подобрать под свою мачту. Цена будет рублей 200-300 за штуку под мачту типа УНЖА, дорого это или нет каждый решает для себя сам. Лично мое мнение, таково, что на ответственных и важных с точки зрения безопасности узлах, лучше применять изделия с понятными и подходящими по нагрузке параметрами.
Да ни в коем случае . Читаю , воспринимаю .
Эпюры рисовать не могу , не учился на строительном .
Недавно с таким станком у нас в г. Ижевске была поднята мачта ( правда 15 м ) и секциии 20 х 20 .
Пожалуйста подскажите , реально данный станок не выдержит 64 кг антенны (AD3446) с ветровой 2,43 + 11 кг поворотник (BIG RAK) , при высоте 21 метр ?
И прошу ВАС помочь нарисовать (посчитать) эпюры .
Стрёмновато ставить на такую мачту AD3346 на 21м. Это больше для какого нибудь трайбендера пойдет, а для таких антенн как AD3446 нужна ферма как минимум из 32 уголка с обвязкой хотя бы 16мм профильной трубой.
Так в профиле есть обе антенны (они одинаковые) - ничего не поменялось. Набираете позывной и видите фото и в городе и на даче.
Да и на форуме были фото.
На даче мачта ферма-телескоп. Два сечения -300мм и 230мм. Поднимается до 16,5м и 11м стоят башней. Нижние 5,5м прикреплены к стене дома ( если унесет, то только вместе с 10 кубами бруса 2-го этажа :s7:). Секции сделаны из 25мм уголка с обвязкой 16мм профильной трубой, а в месте перехода сечений секция сделана из 32 угольника (там вся нагрузка).
Когда сильный ветер все складывается примерно до 10метров, Подъем занимает 3 минуты.
Вообщем ничего сложного.
