Казаться не должно..... Был конкретный воппрос
И вес, был умышленно занижен:s7:
Один перетаскивал с места на место и ставил станки и секции Унжа и Чинара.
Чинара тяжелее будет. Но реально помогли нехитрые магические заклинания!:)
В прошлом году зять помог дотащить станок через весь огород (метров тридцать пять) к месту установки. Одному сложно - мешали грядки и водопровод (лежит на кирпичах). Ставил один. Секции оттуда же таскал один. Возраст в аватарке, мой вес 73 кг. Поднимал тоже один. Как то так. 73!
Три года назад приобрёл телегу http://gortorgsnab.ru/images/cat/448.jpg
Катать секции от места складирования до места зачистки, к месту покраски и "площадке монтажа".
Кантовать секции "в одно рыло" (с земли на тележку, с тележки на стапель...) - не проблема.
Как по опыту использования ведут себя штатные фигурные крюки из комплектов оттяжек для Р-140 и подобных мачт ?
Соскочить они не могут за счет оригинальной формы, а вот усилие на разрыв держат, думаю, больше тонны.
Диаметр кругляка, что там используется около 10 мм, металл закален.
У меня лебёдка подъёма имеет возможность подключить электропривод через шлицевую муфту. Кто видел этот электропривод и что он из себя представляет?
Ссылок таких море в инете , в том числе и здесь : http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...oma-unzhi.html
Правда пишут что питание 127 В , хотя реально там три фазы 220 В
73! Vlad
Я думал, там ещё и редуктор должен быть. У меня примерно 270 оборотов полный подъём колена. Выходит если двигатель 2500 оборотов, то поднимет за 6 секунд? Да и усилие там приличное нужно...
