09.06.2016, 20:16 #511Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,129
- 915
- 1761
Немного не в тему, кто использует мачту Дон?
Планирую 12 метров 3 ел на 20 и пару 7-8 метров на 144.73. Леонид (RA1WU) :: Псков
22.07.2016, 17:01 #512радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
Подскажите диаметр шкива который на самом верху станка Унжа-1 (который на откидной площадочке).
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
22.07.2016, 23:12 #513Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3896
На "Унже" - 95 по дну канавки, 115 - внешний диаметр.
Написано двумя страницами ранее http://forum.qrz.ru/44-antennaya-meh...ml#post1251118
24.07.2016, 08:39 #514Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Есть выбор металлопроката. Склоняюсь к использованию для тяги якоря квадрата 14х14 (или 12х12) Ст3сп (сейчас на якоре стоит 12 мм арматура 35ГС - сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций - по прочности примерно соответствует Ст5, но хрупкость сварного шва под сомнением).
От трубы 20х3 решил отказаться из-за неконтролируемой коррозии внутри трубы. Сомнений в сечении металла нет (предел для троса наступит намного раньше, вопрос в качестве шва при обычной бытовой электродуговой сварке - какой материал выбрать).
Собираюсь установить еще три якоря и перенести на них 2 и 3 ярусы оттяжек.
В землю пойдут обрезки швеллера, листа 3мм и уголка. Покрашу грунтовкой и покрою подземную часть битумной мастикой.Иван
23.09.2016, 18:14 #515Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
02.10.2016, 23:18 #516Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Кто подскажет- каков вес станка и вес одной секции Унжа-1?
Скажем так, сколько надо человек для переноски станка и погрузки в бортовой грузовик?
02.10.2016, 23:26 #517Silent Key
- 18.01.2011
- Москва @ Домодедовский р-н
- 708
- 608
- 780
02.10.2016, 23:48 #518Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Станок если недалеко, волоком можно и одному управиться.
Если метров несколько десятков, лучше втроем.
Секция волоком можно одному, вдвоем легко.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
03.10.2016, 00:31 #519Покинул форум
- 22.05.2002
- Дима Измайловский
- 649
- 108
- 125
Предстоит перевозка, а людей нема- надо нанимать работников и возить их...
Люди все остались в восьмидесятых, на коллективке...
03.10.2016, 08:11 #520High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Cекция - 40 кг. Станок примерно 70 кг. Грузили в Газель вдвоем, без проблем.
Владимир Евгеньевич
03.10.2016, 09:00 #521
03.10.2016, 10:09 #522Silent Key
- 07.12.2008
- 1,828
- 2966
- 1138
03.10.2016, 10:12 #523Big Gun
- 24.09.2011
- 14,673
- 5067
- 5891
Последний раз редактировалось UA8U; 03.10.2016 в 10:38.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
03.10.2016, 11:24 #524High Power
- 13.01.2003
- Уфа
- 79
- 677
- 297
- 338
Зачем таскать ? подкладываешь трубу под станок и тянешь, а если две трубы , то вообще легко легко идет по направляющим станка.
Про подьем в кузов. Подкладываешь бревнышко, вдвоем приподнять край станка без проблем. Далее берешь бревнышко большего диаметра и
при помощи лома , рычагом приподнимаешь этот край станка и подкладываешь это более толстое бревно. И так далее, почти до высоты пола грузовика, далее последний рывок и край станка в кузове. Ну а далее толкнуть его в кузов не составит труда. Про вес , если таскать и поднимать , как вы описали, то покажется и более 200 кг. Думаю, что вес станка не более 90 кг. а корпус лебедки дюралевый, так что вес не большой. Тележку, для облегчения подьема, можно убрать на время погрузки в автомобиль.
Не давно перетащил и поставил станок вертикально, один, при помощи лома, лебедки и .....какой то матери.Последний раз редактировалось UA9WV; 03.10.2016 в 11:28.
Владимир Евгеньевич
03.10.2016, 11:58 #525
636Спасибо
