30.12.2013, 01:27 #406Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Секции мачты и редуктор у вас соединяются с помощью "пальцев" входящих во втулки, это надёжное сочленение. Крепление редуктора к трубе так же не вызывает сомнений. Нечто подобная конструкция секция мачты + удлиняющая труба используется у нас на клубной станции. Одно обязательное условие, секции мачты должны быть качественные, если мачта ранее падала и геометрия их нарушена, секции будут стоять криво. На глаз определить кривизну отдельной секции очень трудно, обнаруживается когда поднимаешь собранную мачту.
В тихую безветренную погоду (в нарушение всех инструкций) командой их 6 человек поднимаем мачту из 8 секций без расчалочных лебёдок и только потом растягиваем мачту оттяжками, одно время так поднимали даже с большой по габаритам антенной HB9CV на 40 м и и тяжёлым редуктором от РЛС П-12М, но лучше всё же так не делать и приобрести лебёдки.
Последний раз редактировалось R3MM; 30.12.2013 в 01:42.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
30.12.2013, 01:49 #407
30.12.2013, 01:52 #408
30.12.2013, 04:17 #409High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1312
Я тоже самое делал и делаю один, только 10секций и 2 этажа антенн,оттяжки заранее вымеряны и в процессе подъёма постепенно натягиваются.Но не советую так делать.Станок обязательно расстягивать!!! был раз случай когда на одном станке у меня почти буквой Г висело над домом 9 секций с антеннами,нижняя секция при подъёме вышла из замков по моему недосмотру.
Александр UA0LSG
30.12.2013, 05:36 #410QRPP
- 09.09.2013
- Улан-Удэ
- 48
- 8
Спасибо ответившим. Читал о свободностоящей мачте из 6 секций. Отсюда и родился вопрос ,что если не растягивать станок, ведь под ним фундамент-противовес. Родная лебедка в инете 11т.р -дороговато для меня. Нужно поискать ,что то ширпореб но с длиной троса 20 м(для моей высоты). Как я понимаю она будет использоваться во время подьема для поддржки верхушки.Или искать лебедку на которую войдет 20 м троса 8.3мм и оставлять стационарно? Поясните.
R0OMV X6100
30.12.2013, 06:03 #411Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Станок растянуть - весьма желательно. Можно и без лебедок поднимать в тихую погоду командой 6 человек: 4 на оттяжках, 1 на лебедке подьемника и 1 - командир. На оттяжки ставить цепи и талрепы для окончательного выравнивания по вертикали. На трос - надежные жимки.
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
30.12.2013, 09:50 #412QRPP
- 09.09.2013
- Улан-Удэ
- 48
- 8
Спасибо.Изначально подьем представлял именно так как описал Василий R9LI. В ветке пишут,что растягивать станок можно на время подьема. Не заменит-ли фундамент весом около трех тонн расяжки на время подьема? Еще.Можно- ли полагаться на талрепы из магазинов крепежных изделий?
R0OMV X6100
28.04.2014, 21:38 #413High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
29.04.2014, 00:03 #414Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
Я бы сделал 3 яруса оттяжек, помимо растяжки подъемника... С макушки, далее ниже на 3 секции и ещё ниже на 3 секции...
Талрепы хорошие.
Но советуют для таких масс М14...
Можно использовать и эти, только параллельно им пустить страховочные тросы (рабочей длинной 1-1.2 метра)... Один конец троса закрепить в нижней точке крепления талрепа, а второй конец закрепить 2-3-мя зажимами к тросу оттяжки выше верхней точки крепления талрепа. Эти же тросы можно использовать при подъеме/опускании мачты, периодически отпуская/подтягивая оттяжки...
29.04.2014, 01:20 #415Standart Power
- 24.01.2008
- г.Пушкино Московская обл.
- 78
- 248
- 387
- 305
Тальрепы, как на фото использовать можно.
Но ОБЯЗАТЕЛЬНО после заделки троса:
- мягкой вязальной проволокой обвязать каждый крюк что бы трос не соскочил,
- дополнительно после окончания регулировки каждого талрепа обвязать его мягкой вязальной проволокой "восьмёркой" что предотвратит его раскручивание.
-секции в месте соединения конуса стянуть болтом с шайбой и гайкой. болты . Шайбы и гайки нужного размера применяются на железной дороге для крепления рельсы к бетонной шпале, они очень надёжны. Есть в любом СМП.
ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО.
p/s Посмотрите мою страницу R3HD.RU , почитайте статью "Высокоэффективные антенны современной КВ радиостанции". Статья была написана 20 лет назад. В ней подробно, с чертежами, описано как установить мачту УНЖА на личном участке. Успехов!73! Владимир Банишевский. http://www.r3hd.ru
(since 1960, ex: op. UA3KPZ 1960-65, UA3-18767 1964-67, UA3AZU 1965-67, UV3HD 1969-94, RU3HD 1994-2010, R3HD 2010...)
29.04.2014, 01:47 #416High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
В прицепе можно но они подходят плохо, лучше стандартные лебедки, как вы будет поднимать 10 секций без лебедок? Рабочее усилие у этих 700 разрыв 3500, но очень маленький ход. Долго себе тоже искал большие талрепы но их либо просто нет у нас или через интернет и дорого в итоге сделал сам из 32 уголка одной шпильки на 20 и одной гайки и сварочного аппарата себестоимость рублей 150 получается ход в зависимости от ваших желаний, я сделал 50 см. Времени потратил часа два.
Секции стягивал обычными болотниками m20, решил что идея хорошая.ex. UB4HAP
29.04.2014, 09:11 #417Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,817
- 5848
- 264
Маленький диапазон регулировки коротких талрепов с успехом компенсируется куском цепи, за звенья которого можно цеплять талреп.
73! Василий.
29.04.2014, 16:59 #418High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 990
- 376
- 369
Я хочу через 4 секции. С макушки, далее ниже на 4 секции, остается внизу 6 секций, но фактически, над станком - 4 с хвостиком, т.к. в станке почти 2 секции – одна целая и одна на полметра укороченная (такая досталась). Сам станок будет тоже растянут. Думаю нормально будет.
Есть еще мнения на этот счет? Хотелось бы услышать...
Думал над вариантом 3-3-4, но у меня мачта будет в огороде стоять, а один якорь - на участке соседа, на расстоянии 18-19 метров от мачты (остальные, те что на моем участке – 13-12-12 от мачты). Если нижняя оттяжка на высоте 4-х секций, то у оттяжки, что у соседа, получается «пораженная зона» - около 4-х метров. Не хотелось бы доставлять лишних неудобств человеку, любезно предоставившему возможность использовать часть своего огорода под непонятные причуды…
Если – на высоте 6 секций, тогда «пораженка» - около 2-х метров, сносно… там у него как раз сарайчик стоит, будет из-за сарайчика на уровне крыши выходить…
Да, так и хотел сделать и буду обязательно страховать. Поворотку тоже хочу тросом страхонуть к верхней секции мачты… Поворотка – П-10.
Это дело! Так и сделаю.
Да, у предыдущего хозяина так и было. Болты есть, но не все. Надо будет доукомплектовать…
Лебедки с шурупами возьму в аренду на время установки, есть предварительная договоренность. После подъема – тросы 8 мм, разбитые изоляторами.Последний раз редактировалось R9MA; 29.04.2014 в 17:03.
Сергей
29.04.2014, 17:47 #419Standart Power
- 19.09.2011
- 471
- 217
- 188
Это что, шурупы закручивать-выкручивать? Веселое занятие.
Мне свою антенну за два года пришлось дважды опускать. Все в одни руки, не спеша. А без лебедок пришлось бы народ собирать, да и не очень технологично. Когда только собирался устанавливать мачту, думал, что лебедки не очень и нужны будут, а оно - вона как...Николай
29.04.2014, 20:20 #420Very High Power
- 22.12.2006
- Moscow
- 44
- 2,859
- 2084
- 3897
636Спасибо
