Ну если волнует только "скручивание" фермы :) , то делайте монтируемую конструкцию наподобие той, что на фото в сообщении 335, это фирменное решение для таких мачт. Интересно какой высоты планируете устанавливать мачту и какая будет антенна?
УНЖА 28м, антенна OPTIBEAM OB12-4, 70кг, 1,56 m²
В том снимке явно не 120 градусов между креплениями, не понял, для чего они...
Это фирменное устройство для крепления оттяжек, монтируется на мачте Чинара (аналог УНЖА-1).
Было написано - наподобие. т. е. взять за основу и сделать как вам надо на 120 *.
Давно не появлялся в этой ветке, которую сам "заварил":s7:
Теперь могу сказать: "Вот опора, вот якорь, вот "Унжа"".Вложение 121843Вложение 121844Вложение 121845Вложение 121846Вложение 121847
Спасибо, коллеги, за оказанную помощь и Ваши дельные советы!
To UA6BFL, Анатолий, можно Вас попросить сделать фото покрупнее места крепления станка к фундаменту. Вот этого:
И еще одна просьба:
Хочу сделать крепление растяжек универсальным. Примерно вот так:
Т.е., на наконечник (на время подъема) ставить взятые на прокат лебедки, а постоянные растяжки затем крепить за уголок. Наконечники для лебедок буду вытачивать, как у вас на фото:
Нужны размеры данной детали (выделены овалом) для токаря. Если остался чертеж, не могли бы поделиться??
Сергей, чертежи есть, и фото плиты основания можно сделать, но все это на "даче".
Буду там только в эту субботу (12.07.14.)
Всем появляющимся в ветке доброго здравия. Кто силён в сварном деле подскажите пожалуйста- начал изготовление мачты в виде дельты из труб, приехал товарищ и категорически заявил, что поперечные швы на трубе(в местах крепления поперечин и укосин) не варят, а я со своей щепетильностью(ну и может по незнанию) провариваю всё вокруг- как правильно?
Добрый день!
Готовлюсь поставить RQ-35 на Унже. Есть вопрос: каретка с последней секцией должна стоять в нижнем положении или последняя секция фиксируется вверху на захватах? В последнем варианте смущает то, что весь вес мачты и антенны постоянно будет приложен к захватам.
Всем Здравствуйте!
Подарили расчалочную лебёдку от Унжи.
Долго валялась, практически не прокручивается. Разобрал полностью, внутри и признаков смазки нет, горстка окислов и ржавчины.
Подскажите пожалуйста тип смазки применяемый для данной лебёдки и количество.
На какую нагрузку рассчитана?
Спасибо!
Любая автомобильная пойдет: литол, например. Для себя любимого не жалейте, лишнего не будет.
Солидола уже, наверное, не выпускают.
Нагрузка до 900 кг.
Не смог прочесть всю ветку , возможно вопрос обсуждался : какой все-же трос стоит стоит на лебедках Унжи ? На каком заводе его делают ?
На некоторых мачтах стоит с 1978 года ( покупал новые ) и никаких проблем до сих пор . Все что приобретал отдельно ( в том числе со шнурком внутри пропитанные ) сильно поржавели и требуют замены . Ну и некоторые мачты просто требуют дополнительных оттяжек . Варианты китайских оцинкованных даже не рассматривал - они через год уже ржавые и очень жесткие .
73! Vlad
Аналогичная мачта, делают там же, смотрите "Паспорт"
http://electropribor.ru/catalog/Ante...243__CHinara_/
Трос диаметром 8 мм., позволяет заделывать большие изоляторы ИО-3.
Особенно понравилось в паспорте : Срок службы УМ - 15 лет . Думаю у многих стоят лет по 40-50 .
Про трос конечно ничего не написано , просто лебедка .
73! Vlad
