Может есть у кого данные по редуктору П-12 (червяк), вес?
to R3MM:
так я спросил именно про сваи для мачты 12 метров.
Для мачты УНЖА1 (5 секций) подготовил анкера из профильной трубы 40х60 длинной 1,5м. По узким сторонам приварены сплошным швом уголки 1м. 25х25. Вверху поперёк уголка- кусочки арматуры 20 для крепления оттяжек. Грунт- начиная с 0,5м. глина.Критика приветствуется.
Вложение 164984
p.s. Внутрь анкеров будет залит цементный раствор( или бетон мелкой фракции).
p.p.s Позади анкеров планируется заложить для них якоря на глубину 0,5м заваленные ж.б. ломом.
Практически полностью, если пойдёт.
Масса редуктора от П12М (тот, что с червячной парой) - 120 кг.
Это со снятым устройством элевации и короткой частью бума в подшипниках скольжения.
А какая толщина стенки у этой трубы?
Что будет с верхней частью якоря после забивания? Тем более в глину.
Значит всё усилие на отрыв будет на уголки 25 на 25 мм., а труба 40х60 мм что тогда делает?
Я загнал на усадьбу буроям, диаметр бура 300 мм., пробурил восемь дыр глубиной 2,8 м. Четыре поближе к станку для растяжки бума и первого яруса оттяжек, и четыре дальше для 2 и 3-го яруса. Опустил в каждую дыру рельсу длиной 4 м. Над землёй торчат по 1,2 м, чтобы не мешали под ногами и не запинаться об оттяжки. Бетоном не заливал, засыпал глину, мочил водой и утрамбовывал. Был от стройки ломаный кирпич (белый), немного щебня- всё пошло в дело. Когда ставил вторую мачту, тоже УНЖа, пробурил таким же буром (300 мм.) четыре дыры глубиной 3,5 м. Опустил туда шахтовый спецпрофиль 3,8 м. От земли торчит по 30 см. И вокруг станка забил 4 двухметровых уголка на 75, в земле 1,7 м. Кувалдой махал пол дня. Концы уголков усилил таким же уголком, отрезал куски по 30 см. вложил их во внутрь уголков и проварил сваркой. И тот кувалда сделала своё дело, малость разлохматило торцы.
А высота мачт?
Одна сейчас опущена на половину, на ней 4/4/6 на макушке крутится, и на 7 метров ниже фиксирована на запад 3/4/7 эл. Yagi, 10 секций, по 2,3 м. , секции с конусами. Вторая опущена, на ней П-12 с трубостойкой 4 м. нижний этаж- 3 эл. на 40 м, второй этаж пока свободен. Там будет либо на WARC, либо сороковку уберу совсем и поставлю монобэндеры на 20 и 15 м, шестиэлементные. Высота 20 м.
Будет всё намнооого скромнее. RQ-25 на 5-6 секциях.
Секции вот такие. Сечение 300х300, длина 1,5 м., уголок как у УНЖа-2, 50х50 -основание, 30-30 -поперечены.Вложение 164990
В продолжение темы о конструкции якорей для крепления мачт.
Якорь из стального уголка 50 на 50 для вертикала DL2KQ.
Вложение 164995
Якорь из винтовой сваи для установки расчалочной лебёдки мачты УНЖА.
Вложение 164996
