Страница 34 из 124 ПерваяПервая ... 242728293031323334353637383940414484 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 496 по 510 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #496
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,318
    4959
    5806
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    с редуктором массой более 100 кг.
    Может есть у кого данные по редуктору П-12 (червяк), вес?
  2. #497
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,081
    906
    1744
    to R3MM:
    так я спросил именно про сваи для мачты 12 метров.
  3. #498
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Для мачты УНЖА1 (5 секций) подготовил анкера из профильной трубы 40х60 длинной 1,5м. По узким сторонам приварены сплошным швом уголки 1м. 25х25. Вверху поперёк уголка- кусочки арматуры 20 для крепления оттяжек. Грунт- начиная с 0,5м. глина.Критика приветствуется.
    p.s. Внутрь анкеров будет залит цементный раствор( или бетон мелкой фракции).
    p.p.s Позади анкеров планируется заложить для них якоря на глубину 0,5м заваленные ж.б. ломом.
    Последний раз редактировалось RU4A; 07.06.2016 в 15:35.
    Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 [url]https://www.qrz.com/db/RU4A[/url]
  4. #499
    24.09.2011
    14,318
    4959
    5806
    На сколько будите вбивать в землю?
  5. #500
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Практически полностью, если пойдёт.
  6. #501
    24.09.2011
    14,318
    4959
    5806
    если пойдёт.
    Вот поэтому и спросил.
  7. #502
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Забивал трубу, где-то 36мм, на 1,5м. Поэтому есть надежда.
  8. #503
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Масса редуктора от П12М (тот, что с червячной парой) - 120 кг.
    Это со снятым устройством элевации и короткой частью бума в подшипниках скольжения.
    А какая толщина стенки у этой трубы?
    Что будет с верхней частью якоря после забивания? Тем более в глину.
    Значит всё усилие на отрыв будет на уголки 25 на 25 мм., а труба 40х60 мм что тогда делает?
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.06.2016 в 17:16.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  9. #504
    24.09.2011
    14,318
    4959
    5806
    если пойдёт.
    Я загнал на усадьбу буроям, диаметр бура 300 мм., пробурил восемь дыр глубиной 2,8 м. Четыре поближе к станку для растяжки бума и первого яруса оттяжек, и четыре дальше для 2 и 3-го яруса. Опустил в каждую дыру рельсу длиной 4 м. Над землёй торчат по 1,2 м, чтобы не мешали под ногами и не запинаться об оттяжки. Бетоном не заливал, засыпал глину, мочил водой и утрамбовывал. Был от стройки ломаный кирпич (белый), немного щебня- всё пошло в дело. Когда ставил вторую мачту, тоже УНЖа, пробурил таким же буром (300 мм.) четыре дыры глубиной 3,5 м. Опустил туда шахтовый спецпрофиль 3,8 м. От земли торчит по 30 см. И вокруг станка забил 4 двухметровых уголка на 75, в земле 1,7 м. Кувалдой махал пол дня. Концы уголков усилил таким же уголком, отрезал куски по 30 см. вложил их во внутрь уголков и проварил сваркой. И тот кувалда сделала своё дело, малость разлохматило торцы.
  10. #505
    24.09.2011
    14,318
    4959
    5806
    Примерно так и думал, когда стояли в гараже не было весов, что бы замерить. А теперь уже на мачте редуктор.
  11. #506
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    А высота мачт?
  12. #507
    24.09.2011
    14,318
    4959
    5806
    А высота мачт?
    Одна сейчас опущена на половину, на ней 4/4/6 на макушке крутится, и на 7 метров ниже фиксирована на запад 3/4/7 эл. Yagi, 10 секций, по 2,3 м. , секции с конусами. Вторая опущена, на ней П-12 с трубостойкой 4 м. нижний этаж- 3 эл. на 40 м, второй этаж пока свободен. Там будет либо на WARC, либо сороковку уберу совсем и поставлю монобэндеры на 20 и 15 м, шестиэлементные. Высота 20 м.
  13. #508
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Будет всё намнооого скромнее. RQ-25 на 5-6 секциях.
  14. #509
    24.09.2011
    14,318
    4959
    5806
    Высота 20 м.
    Секции вот такие. Сечение 300х300, длина 1,5 м., уголок как у УНЖа-2, 50х50 -основание, 30-30 -поперечены.Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #510
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    В продолжение темы о конструкции якорей для крепления мачт.
    Якорь из стального уголка 50 на 50 для вертикала DL2KQ.
    Якорь из винтовой сваи для установки расчалочной лебёдки мачты УНЖА.
Название:	яккорь для лебёдки.jpg
    Последний раз редактировалось R3MM; 07.06.2016 в 23:54.
    Евгений.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
