Крепче будет если наклонить, но потеряется смысл "чтоб не цепляться"
Если под уклон к мачте (точнее соосный приходящей оттяжке) , то это уже якорь.
Вот осенью делал три якоря. 50й уголок формирует плиту примерно 0,8x1,2мм, посередине проходят еще пара уголков, где они по всей ширине проварены
с тягой из 18мм прута, длиной 2 м. Внутри объем якоря заполнен арматурой (подварен крест накрест) и залит бетоном. Расчет якоря был на массу 50 кг, но
в итоге мы якорь с сыном подняли с большим трудом и на тачке отвезли к месту установки (попытались взвесить ориентировочно хотя бы половину якоря - получили уже под 40 кг). Покрасил, просмолил, а тягу по смоле еще и бумагой для кабеля обернул. Якорь закопал на глубину 1,4 метра. Для легкой мачты якорь можно было сделать вполовину по площади и весу. А такой и Унжу удержит.
Вложение 183753
to WDK
Как то технологически сложно получилось, да и яму здоровую под якорь копать. IMHO
Я меня стоит на участке УНЖА и то же хотелось на одной из оттяжек ( ближней к дому ) дать больше свободы для ходьбы. Пробурена ямка d=0.4м на глубину 2 м, в нее двутавр поставили и залили бетоном, вот и все. Над землей чуть больше метра торчит, и на балку подварен кол со стандартной лебедкой. Ручной работы минимум. Стоит 10 лет.
Да нашел книгу по шпренгельным мачтам, там почитал. Рассчитал усилие на вырывание, а конструктивно вышло с большим запасом. Спасибо Николаю Николаевичу Кукину за советы и помощь в поисках литературы. Одно дело, когда делаешь исходя из мысли - "да ну, не вырвет" , а другое, когда по расчету. Грунт у меня - сплошной песок, а есть вероятность, что при сильных дождях при подъеме грунтовых вод возникнет эффект всплытия якоря (песок теряет между собой сцепление).
Это (сильные ливни), как правило, и сопровождается сильными ветрами и нагрузками на оттяжках ... вот отсюда и неуверенность в легких якорях.
Ямы пришлось копать знатные, как окоп, почти в рост. Хорошо, что грунт - не чернозем и глина.
Запас еще никому не помешал , а растяжки (трос) какого диаметра и какова высота мачты (может где пропусти, что Вы уже писали об этом) ?
Сам собираюсь делать вот так
http://cn2r.net/Photo/Station/Manufa...facturing.aspx
Правда мачта (квадратного сечения) от Русских яги.
Скоро Саша (UD4FD) сделает специально станок для данной мачты :)
Трос 3,2мм (штатные оттяжки от мачты Р-140), разбитый изоляторами, примерно через 1,5 м, два яруса + станок растянут. Высота мачты 12,5 м "Дон-1" . Но возможно, что на это место в дальнейшем станет Унжа.
Лебедки Унжи ставятся на так называемые "шурупы"
которые вкручиваются?
Медные трубки длиной по 10см, плющил и закручивал + 1 слоник.
К сожалению, мачту получил уже по первому снегу, поэтому не успел проверить оттяжки на динамометре. Этот комплект оттяжек стоит с октября, пока талрепы не подтягивал.
Предыдущий комплект оттяжек простоял полтора года - то же все нормально. Кстати, уже в декабре нашел б/у динамометр за 3000 руб до 5000 Н .... не купил, а зря.
И не только вкручиваются,но и крепятся на разного рода забетонированных балках.
Во первых,троса никому не мешают,а во вторых,при близком расположении лебёдок к мачте,позволяют сделать угол крепления тросов более пологим.
Вложение 183761
Вложение 183762
Юрий,R7MA.
А если винтовую сваю вкрутить метра на 2-3 диаметром 60-100мм
сколько и чего выдержит? Я планирую вкрутить сваю.
Планирую 12 метров, на ней три эл на 20-ку, а выше на 144 стрелу метров 8-9.
Да, только 3-4 мм оттяжки тестировать, а на большее не нашел, думал уже сам сделать с пружиной в трубе, но опять же - как откалибровать. Если только домкрат купить с показометром и в обратную сторону оттяжку натягивать :s7:
Или копать яму и через блок завешивать там 1-2 тонны :s7: - но это для 10-12 мм троса уже.
