Может у кого есть документация на мачту УНЖа, буду признателен. Типа вот такой (это на УНЖа-2).Вложение 327162 P.S. меня интересуют несколько страниц (фото) из этой документации.
Всем спасибо за советы. Решение нашел на форуме VE3KF. Поворотку буду размещать внутри дополнительной фермы.
Владимир, R4II
Когда то выкладывали фото П10 установленную в корзине.
Может UA9OC?
Если редуктор не половинить, что на мой взгляд извращение, внутри корзины всё равно надо будет его как то крепить. Данный редуктор сконструирован для своих нагрузок, если его не перегружать массивными антеннами (по сравнению с массой антенны от РЛС) то он несмотря на свой почтенный возраст прослужит долго. При несоблюдении этого фактора ломается основание или срезает шпонку на главном валу.
В своё время делал переходник для редуктора П-10 на мачту УНЖА, для этого выточил из стали цилиндр входящий внутрь основания редуктора. Этот цилиндр приварил в центре плиты 300 на 300 мм из 10 мм стали, на него и ставится редуктор. Фланец редуктора крепится к плите 4 болтами М8, правильными болтами. По углам плиты в отверстия закрутил болты входящие в отверстия секции мачты, при возможности можно выточить "пальцы" как у секции. У мачты с конусным креплением всё сложнее, нужна переходная секция.
R3MM:
выточил из стали цилиндр входящий внутрь основания редуктора. Этот цилиндр приварил в центре плиты 300 на 300 мм из 10 мм стали,(c)
Несколько лет назад так планировал ставить П-10 на Чинару. Но дополнительно за фланец крепления собственно редуктора к блоку
сельсинов притянуть шпильками к плите чтобы уменьшить боковые нагрузки на нижний фланец блока сельсинов.
R3MM:
У мачты с конусным креплением всё сложнее, нужна переходная секция. (с)
Имеется конусная секция, прежний владелец срезал верхний конус, вместо него приварил пластину 300 х 300
чтобы непосредственно на пластину установить редуктор YAESU. Думаю, не лучший вариант...
Инструкция на бумажном носителе...
https://youtu.be/7OR8qzDD-GA
скоростное закручивание шурупов....
Вот такие моменты для меня очень важные. Этого вполне будет достаточно.Вложение 327215Вложение 327216Вложение 327217Вложение 327218Вложение 327219
Эти данные на мачту УНЖа-2, нужны на УНЖа-1.
То R9LI & R3MM.
Добрый вечер, коллеги! Большую антенну на П-10 и так нельзя ставить (на форумах встречал лишь укороченные 3 эл. на 40), хотя, естественный рычаг, приложенный к фланцу, умозрительно вызывает опасения и для такой антенны. Если ВЧ-переход не используется, то на основе П-10 и секции Унжи лучше и не придумать редуктор с "разгрузочным" подшипником. Если бы у меня не было П-12, то я бы этому и отдал предпочтение.
Вложение 327244,Вложение 327245. Может быть это?
Вложение 327248 или это.
Вложение 327256 Верхнее колено мачты П10 с редуктором
Верхняя часть ровная к ней приварен круглый пятак который входит во внутрь нижней части редуктора и не дает смещаться в сторону, специальные шпильки входящие в нижний торец редуктора гаечками прижимается редуктор к верхнему колену.
