Василий, добрый день!
Нет. Привез в механическую мастерскую. Надо делать специальный ключ.
73! Владимир, R4II
73! Владимир, R4II
Владимир, а в чём его хитрость, фото можете сделать.
Так а в чем проблема? У Вас барабан заклинило и Вы не можете добраться до правого болта?
мне просто нужно заменить каретку для секций на штырях а в станке сейчас стоит на конус для этого нужно отсоединить конец троса на барабане . Если отсоединить конец на верху станка он не войдет в шкивы каретки из за защиты каретки
Василий LI правильно сказал. Делали это многократно. Ни в коем случае не резать.
согласен , наверно так и поступлю
прикипает и еще как прикипает
Выше сказано - необходимо заменить каретку с конусом Унжи на каретку с пальцами Чинары.
Там и там по 2 шкива снимаются и ставятся обратно легко. Не надо резать заводскую заделку,
обжимать-заплетать конец троса. Можно защитную скобу на каретке распилить, чуть отогнуть,
потом ударом молотка вернуть на место и даже проварить место распила.:)
нужно демонтировать что бы сменить каретку
