На этой фотографии (октябрь 2019) редуктор П-12Н стоит на мачте Унжа-2 - самое родное сочленение. Как я понял, НП или НА - это уже вопрос к самому изделию, а не конкретно к редуктору, который именно "Н".
Вложение 327451
Вложение 327451
не смешите мои старые лапти.
вот ниже этого редуктора и ставится плоский переходник для перехода на секции 30 на 30.
вы меня решили редуктором напугать ?
так я такие ворочал ищо в середине 80-х.
хотел сначала 4 элемента на сороковку в дюстш на таком ставить, а потом всё-таки на п-12 воткнул
у нас таких на базе хранения отш было вагон и маленькая тележка
когда я в дюстш командовал коллективкой то мужикам такие дарил:пока:
Это не переходник, а неотъемлемый конструктивный элемент для монтажа этого редуктора на верхнюю секцию Унжа-2; прилагаю Вам фото этой родной секции для редуктора П-12Н - это секция 400Х400, а не 300Х300. Конструктивно это выполнено для возможности установки на тяжелую мачту Унжа-2 (400Х400) не только громоздкой и тяжелой РЛС П-12Н, но и более легкой П-12М, но никак не наоборот - не для возможности установки тяжелой РЛС П-12Н на более легкую мачту Унжа (300Х300).
Вложение 327453
Это очень похоже на антенну РЛС П-15 у которой был свой тип редуктора о котором я писал ранее.Эта РЛС была предназначена для обнаружения низколетящих и естественно поднималась выше на мачте УНЖА-2. Станция не очень распространённая, от военных инфо мало, вариант этой станции с редуктором от П-12 мне неизвестен.
Глядя на фото вашей верхней секции обратил внимание на непрофессиональный сварной шов, слегка зародилось сомнение что это сделано на заводе производителе мачты.
Если обратили внимание на фото прицепа РЛС П-12 там подпорки что бы он не опрокинулся при вращении большой по габаритам антенны, а Вы пишите про мачты установку на мачты УНЖА. Найдите хоть одно фото такой установки, про потери в кабеле и снижении дальности на 40 - 50% я писал ранее? поднимать антенну выше не предусмотрено разработчиком. :(
Говорим о мачте и редукторе П-12, а всё что от РЛС П-18 это совсем другая история.
Чёткость мысли, делу не помешает - народная мудрость.
Говорим о секциях мачт УНЖА или о сечениях секций мачт РЛС, которые могут совпадать по габаритам 300 мм. или 400 мм.
Это родная секция. Шла с в/ч в составе мачты Унжа-2 (400Х400) одним комплектом вместе с редуктором П-12Н, от которого я отказался, а поставил на эту секцию редуктор П-12М, у которого посадочные размеры ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ! О каких переходниках идет весь этот флуд, я не знаю, потому что, еще раз повторю, посадочные размеры П-12Н и П-12М - одинаковые и нечему там переходить, но П-12Н ставится на мачту Унжа-2 (400Х400), а П-12М - на мачту Унжа (300Х300). Поэтому, я и поставил П-12М на верхнюю секцию мачты Унжа-2 (400Х400), предварительно развернув крепежные пальцы редуктора на 180 градусов, потому что болты в крепежные пальцы П-12М заходят изнутри, а у П-12Н - снаружи.
Юрий, UA9OF!
Благодарен за инфо!
73! RQ7L
Добрый день, UA7C!
По приобретению каретки интересовался сегодня,
но к сожалению не нашел Вашей почты ни на QRZ.RU, ни
на QRZ.COM.
Жду инфо!
73! RQ7L
Вот и я про это, мне попадались именно такие. Не исключаю вариант последующей модификации мачты РЛС П-12Н ( механическое усиление конструкции), в технике бывает такое. Военные рассказывали о падении таких антенн даже с штатной высотой 5,7 м. Про установку на УНЖИ антенны П-12Н я бы не стал говорить, не видел, не знаю.
Уууу...Какие страсти разгорелись. Что же все такие категоричные-то!?
Начнём с того, что я сам видел минимум 5 вариантов лебёдок для станка:s7: А указал про вес двухскоростной, с возможностью подключения СЭР-19, как на самую распространённую.
Кстати, не поленился взвесить сегодня - без троса 36 кг. Затем про двигатель к УНЖА-2 - это по бумагам он 4.3 кВт, а АОЛ2-32-4 всю жизнь был 3 кВт. И переход с П12НП "в природе" существует, и редуктор такой на "УНЖА-1" спокойно ставится, и не знаю как у военных, но десятки лет держал и держит большие антенны. Если это кому-то действительно нужно, то могу сфотографировать всё что угодно. В шаговой доступности с десяток мачт установленных и ещё нет имеется В том числе "УНЖА-2".
Так я же выложил Вам фото мачты Унжа-2 (400Х400) с редуктором П-12Н в сообщении #1452. Могу видео скинуть. :-) Причем тут П-18, я не знаю - это Вы пишете про П-18 зачем-то. А я пишу про то, что нет никаких переходников для редуктора П-12Н на секцию 300Х300 и быть не может, потому что переходить не на что, поскольку родные посадочные размеры П-12Н и так совпадают с размером секции 300Х300, предназначенную для П-12М; не совпадает только направление выемки в крепежных пальцах - оно диаметрально противоположное.
Я, правда, не знаю, как еще чётче изложить Вам мысль о том, что посадочные размеры крепления П-12Н совпадают с посадочными размерами крепления П-12М к секции 300Х300, но это совсем не означает, что П-12Н можно установить на секцию 300Х300 - это в принципе НЕ ВОЗМОЖНО ввиду того, выемки в крепежных пальцах П-12Н расположены наружу, а болты секции 300Х300 ввинчиваются во внутреннюю часть крепежных пальцев.
А, вот, П-12М можно прикрутить к секции для П-12Н, потому что, в отличие от П-12Н, на П-12М крепежные пальцы привинчены и их можно развернуть на 180 градусов, что я и сделал.
У редукторов П-12Н и П-12М - одинаковые посадочные размеры; только выемки в крепежных пальцах расположены диаметрально противоположно. То есть, П-12Н спокойно войдет в секцию мачты Унжа-1 (300Х300) БЕЗ каких-либо ПЕРЕХОДНИКОВ, но болты будут завинчиваться ИЗНУТРИ. Разумеется, ничего не мешает напильником сделать проточку выемки в этих пальцах для более надежного крепления.
У меня стоят тоже разные. На одной мачте вот такой:Вложение 327457Вложение 327458Вложение 327459 На другой вот такой:Вложение 327460Вложение 327461 На одном даже номер стоит и год выпуска.
Борис, вот, только что сделал для Вас фото с огорода - в штатной верхней секции Унжа-2 (400Х400) для П-12Н закреплен редуктор П-12М, который ставится в Унжу (300Х300). То есть, в эту секцию входит и П-12Н, и П-12М без каких-либо переходников, равно как и П-12М входит в свою штатную секцию Унжи (300Х300) без каких-либо переходников. Единственное, что надо сделать - это перекрутить крепежные пальцы на П-12М для крепления в секцию Унжи-2 (400Х400), потому что у П-12М болты входят в пальцы изнутри, а секция для П-12Н предусматривает вхождение болта в выемку пальца снаружи (показано красной стрелочкой).
Вложение 327462
Всем привет!
Есть в наличии две каретки для УНЖ-1.
Фото могу выставить после выходных.
Владимир, R4II
