а я и не спорю. я в глаза р-414 не видал.
могу лишь предположить, что у большинства любителей мачты от р-404 полувековой давности
ну и какое отношение этот рассказ имеет к станку р-404 ?
писал.
но если вы решили рассказать про п-12м то с интересом выслушаю.
только вначале разбор станка для конусной унжи закончим.
итак, была релейка Р-404.
был в ней станок с простой лебёдкой без всяких рычагов и наворотов.
лебёдка весила пуд, станок в сборе 100 кг, в упаковке при пересылке 115 кг.
эти цифры веса станка я озвучил и услышал в ответ шо вру.
после р-404 была релейка р-404м.
первые серии выпуска которой комплектовались такими же антенными машинами как у р-404,
а последние уже другими.
уже с навороченной лебёдкой весом 2 пуда.
и стало быть тот станок Р-404М весил на пуд больше станка Р-404.
а стало быть, исходный вопрос про вес станка для конусной унжи был сформулирован некорректно
Вложение 327440
Так я и пишу, что мачта для РЛС П-12М - это все та же конусная (!!!) мачта "Унжа" (первая) как и у РРС Р-404, и Р-404М, в отличие от РЛС П-12НП, которая устанавливалась на мачту "Унжа-2". Масса лебедки у Унжи (первой) - на вскидку, до 20кг, тогда как лебедка у Унжи-2 - около 40 кг. Если Вы знаете про другие мачты секционной конструкции помимо "Унжа", "Чинара" и "Унжа-2", то я тоже с интересом Вас выслушаю, потому что я о других не знаю, но могу лишь предположить, что возможные конструктивные различия у лебедок конусной (!!!) мачты "Унжа" (первая) связаны лишь с тем, какое оборудование она поднимала - РЛС или РРС.
Фото РЛС П-12 с таким станком и следовательно на такой мачте (надо полагать высотой 30 м.) можно увидеть.
Скорее всего речь идёт о мачте УНЖА-2 (секции 400 на 400 мм) с более мощной лебёдкой и трёхфазным двигателем 220/380 В. 3 кВт. От военных знаю знаю что такой мачте была антенна РЛС П-15 с очень тяжёлым редуктором смонтированном внутри верхней секции. В своё время у нас в клубе были такие мачты, одну такую использовал в летнем студенческом лагере. Станок УНЖА-2 как раз на фото UA6CN, секции крепятся болтами.
Что касается крепления секций армейской мачты УНЖА-1, по мере развития в начале секции выпускались с болтовым креплением и пальцами, как у её прородителя мачты П-10. На ранних мачтах были исключительно ручные лебёдки (с двумя скоростями) потом пошли с возможностью электропривода от завинчивания буров. Потом для ускорения сборки мачты придумали и стали применять крепление с конусом, быстро собрали - быстро разобрали, для военных это важно. Для УКВ антенн всяких Р-4хх такая конструкция вполне подходит.
На мачтах для использования в ГВФ "Чинара", которые стоят постоянно годами использовалось более надёжной болтовое крепление и пальцами и некоторыми отличиями для крепления коллинеарных антенн и оттяжек.
Да, дяденька, с вами не соскучаешься.
Может просветите тогда для чего в поджопнике редуктора П-12НП стоит переходное колено под секции 30 на 30 ?
Подозреваю шо для того, чтобы бойцы могли его открутить и использовать как унитаз :ха-ха:
Сбили нашего летчика над Вьетнамом.
Стали допрашивать: каковы же технические данные МиГ-17? Он ничего не сказал.
Потом обменяли на сбитого американца.
Привозят его в родное военное училище как героя. Ну его курсанты и спрашивают, как там в плену.
"Да все ничего, только учите, мужики, матчасть — там спрашивают. :пока:
Судя по Вашему флуду про летчиков - для Вас это и является матчастью, тогда как у редуктора от П-12НП нет никаких переходных колен под секции конусной "Унжи" (первой или 30 на 30 как Вы пишете), а есть только НЕОТЪЕМЛЕМОЕ штатное крепление в одном объеме с блоком сельсинов для УНИФИЦИРОВАННОЙ верхней секции мачты "Унжа-2" с гранями 400Х400 (фото для особо одаренных "матчастью"), которая позволяет также устанавливать на мачту "Унжа-2" не только П-12НП, но и П-12М.
Вложение 327442
Юрий (UA9OF), приветствую!
Сообщите, возможен вариант
отдельного приобретения каретки
от мачты "Унжа-1" - ???
73! RQ7L
я давно переехал из своего дома в 9-этажку и больше этим не занимаюсь.
её сварить несложно.
дядя, где я писал что переходное колено под конусную унжу ?
вы свой бред мне не приписывайте :D
"Может просветите тогда для чего в поджопнике редуктора П-12НП стоит переходное колено под секции 30 на 30 ?" (c)
У меня был такой комплект. Действительно редуктор смонтирован в верхней секции, которая отличается размером от остальных, она всего 1,6м. Редуктор тяжёлый, мы его заносили в гараж четвером используя два лома. У редуктора выходной вал 100 мм., через подшипник. Секции 400 х 400 тяжёлые, перетаскивал с Александром, RA9V, тогда ещё были молодыми. Сейчас я бы не решился на такие потуги. Тогда не знал как называется "вся эта байда", сосед по гаражу, бывший начальник той самой воинской радиолокационной станции откуда эта мачта с редуктором, даже в стадии "несветлого ума" (т.е. изрядно выпивши) с твёрдой уверенностью ответил на поставленный вопрос (это что?) МУСТАНГ.
а разве я где-то говорил про 30 метров ?
двигатель на подъёмнике УНЖА-2 имеет мощность 4,3 квт. это чтобы вам память освежить.
и унжу-2 показываю из личного архива
Вложение 327444
Вложение 327445
Вложение 327446
То, что Вы пишете "в поджопнике редуктора П-12НП стоит переходное колено под секции 30 на 30 ?" - это и есть Ваш БРЕД, потому что нет никакого переходного колена у П-12НП под секции 30 на 30 даже вне зависимости от того, какие секции ниже верхней - КОНУСНЫЕ или НЕ КОНУСНЫЕ и я Вам наглядно с фото пояснил это в предыдущем своем сообщении, просто, нет у Вас аргументов, кроме Вашей примитивной "унитазной матчасти", вот Вы и нервничаете так - как радиолюбителя не украшает Вас переходить на глупости, а потом еще и на оскорбления в силу своего Вашего незнания матчасти.
Немного не по теме. РЛС П-12 имеет модификации П-12М и П-12Н, антенны у них одинаковые, а редукторы внешне отличаются конструкцией (прежде всего габаритами). Варианты исполнения, П-12НА - смонтирована на автомобильном шасси, П-12НП - смонтирована в прицепе. Из техописания РЛС П-12НП - Мачта РЛС представляет собой сборную конструкцию, составленную из шарнирно связанных между собой станка, секции и поворотной площадки. Высота подъёма траверсы над землёй 5,75 м.При работе из укрытия устанавливаются две дополнительные секции мачты. Другими словами такая мачта собирается лёжа и никакого отношения к мачте УНЖА не имеет. Подъём антенны выше приводит к потерям в кабелях и снижению дальности обнаружения как сказано в ТО - примерно на 40-50%. На фото аппаратная РЛС П-12НП
Вложение 327447
У более новой РЛС П-18 антенна по размерам больше, редуктор ещё тяжелее и секции имеют сечение 400 на 400 мм. принцип подъёма мачты тот же и это не УНЖА-2.
Освежайте у себя, на моей мачте был 3 кВт, сам монтировал и делал схему управления.
освежил:
Вложение 327448
Вложение 327449
и картинку переходника с 40 на 40 к секции 30 на 30 специально для вас обрисовал и стрелочкой указал
Вложение 327450
Вот Вам более удачное фото того "переходника" на редукторе П-12Н для установки на секцию 300 на 300 мм.
Вложение 327452
