Страница 93 из 124 ПерваяПервая ... 43838687888990919293949596979899100103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,381 по 1,395 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1381
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Юрий, могу лишь предположить. Мачты для более новых Р-414 комплектовались 2-х скоростными лебедками.
    а я и не спорю. я в глаза р-414 не видал.
    могу лишь предположить, что у большинства любителей мачты от р-404 полувековой давности
    Цитата Сообщение от UA6CN Посмотреть сообщение
    Двухскоростная стоит на П-12М и секциями 300 мм, а односкоростная (около 40 кг без мотора) стоит на П-12НП и секциями 400 мм.
    На фото П-12НП, но редуктор (не лебедка) стоит от П-12М, у которого посадочные размеры идентичны, надо только посадочные пальцы развернуть на 180 градусов, потому что на "НП" выемки в них расположены наружу, а у "М" - внутрь.
    Вложение 327428
    ну и какое отношение этот рассказ имеет к станку р-404 ?
  2. #1382
    Standart Power Аватар для UA6CN
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Ну, а Вы разве не писали и про лебедки, и про станки от П-12?
  3. #1383
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    писал.
    но если вы решили рассказать про п-12м то с интересом выслушаю.
    только вначале разбор станка для конусной унжи закончим.
    итак, была релейка Р-404.
    был в ней станок с простой лебёдкой без всяких рычагов и наворотов.
    лебёдка весила пуд, станок в сборе 100 кг, в упаковке при пересылке 115 кг.
    эти цифры веса станка я озвучил и услышал в ответ шо вру.
    после р-404 была релейка р-404м.
    первые серии выпуска которой комплектовались такими же антенными машинами как у р-404,
    а последние уже другими.
    уже с навороченной лебёдкой весом 2 пуда.
    и стало быть тот станок Р-404М весил на пуд больше станка Р-404.
    а стало быть, исходный вопрос про вес станка для конусной унжи был сформулирован некорректно
  4. #1384
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    писал.
    Так я и пишу, что мачта для РЛС П-12М - это все та же конусная (!!!) мачта "Унжа" (первая) как и у РРС Р-404, и Р-404М, в отличие от РЛС П-12НП, которая устанавливалась на мачту "Унжа-2". Масса лебедки у Унжи (первой) - на вскидку, до 20кг, тогда как лебедка у Унжи-2 - около 40 кг. Если Вы знаете про другие мачты секционной конструкции помимо "Унжа", "Чинара" и "Унжа-2", то я тоже с интересом Вас выслушаю, потому что я о других не знаю, но могу лишь предположить, что возможные конструктивные различия у лебедок конусной (!!!) мачты "Унжа" (первая) связаны лишь с тем, какое оборудование она поднимала - РЛС или РРС.
  5. #1385
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Станок П-12 не под конусные секции и телега для подъёма секций у него мощнее.
    Лебёдка здоровее в 2 раза.
    Фото РЛС П-12 с таким станком и следовательно на такой мачте (надо полагать высотой 30 м.) можно увидеть.
    Скорее всего речь идёт о мачте УНЖА-2 (секции 400 на 400 мм) с более мощной лебёдкой и трёхфазным двигателем 220/380 В. 3 кВт. От военных знаю знаю что такой мачте была антенна РЛС П-15 с очень тяжёлым редуктором смонтированном внутри верхней секции. В своё время у нас в клубе были такие мачты, одну такую использовал в летнем студенческом лагере. Станок УНЖА-2 как раз на фото UA6CN, секции крепятся болтами.
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Всегда считал, что конусные секции это УНЖа-1. Чинара это секции с "пальцами".
    Что касается крепления секций армейской мачты УНЖА-1, по мере развития в начале секции выпускались с болтовым креплением и пальцами, как у её прородителя мачты П-10. На ранних мачтах были исключительно ручные лебёдки (с двумя скоростями) потом пошли с возможностью электропривода от завинчивания буров. Потом для ускорения сборки мачты придумали и стали применять крепление с конусом, быстро собрали - быстро разобрали, для военных это важно. Для УКВ антенн всяких Р-4хх такая конструкция вполне подходит.
    На мачтах для использования в ГВФ "Чинара", которые стоят постоянно годами использовалось более надёжной болтовое крепление и пальцами и некоторыми отличиями для крепления коллинеарных антенн и оттяжек.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2022 в 11:02.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  6. #1386
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    Да, дяденька, с вами не соскучаешься.
    Может просветите тогда для чего в поджопнике редуктора П-12НП стоит переходное колено под секции 30 на 30 ?
    Подозреваю шо для того, чтобы бойцы могли его открутить и использовать как унитаз
    Сбили нашего летчика над Вьетнамом.
    Стали допрашивать: каковы же технические данные МиГ-17? Он ничего не сказал.
    Потом обменяли на сбитого американца.
    Привозят его в родное военное училище как героя. Ну его курсанты и спрашивают, как там в плену.
    "Да все ничего, только учите, мужики, матчасть — там спрашивают.
  7. #1387
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    Судя по Вашему флуду про летчиков - для Вас это и является матчастью, тогда как у редуктора от П-12НП нет никаких переходных колен под секции конусной "Унжи" (первой или 30 на 30 как Вы пишете), а есть только НЕОТЪЕМЛЕМОЕ штатное крепление в одном объеме с блоком сельсинов для УНИФИЦИРОВАННОЙ верхней секции мачты "Унжа-2" с гранями 400Х400 (фото для особо одаренных "матчастью"), которая позволяет также устанавливать на мачту "Унжа-2" не только П-12НП, но и П-12М.
  8. #1388
    05.09.2020
    120
    123
    Юрий (UA9OF), приветствую!
    Сообщите, возможен вариант
    отдельного приобретения каретки
    от мачты "Унжа-1" - ???
    73! RQ7L
  9. #1389
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    73! RQ7L
    я давно переехал из своего дома в 9-этажку и больше этим не занимаюсь.
    её сварить несложно.
    дядя, где я писал что переходное колено под конусную унжу ?
    вы свой бред мне не приписывайте
    "Может просветите тогда для чего в поджопнике редуктора П-12НП стоит переходное колено под секции 30 на 30 ?" (c)
  10. #1390
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,582
    4722
    5601
    У меня был такой комплект. Действительно редуктор смонтирован в верхней секции, которая отличается размером от остальных, она всего 1,6м. Редуктор тяжёлый, мы его заносили в гараж четвером используя два лома. У редуктора выходной вал 100 мм., через подшипник. Секции 400 х 400 тяжёлые, перетаскивал с Александром, RA9V, тогда ещё были молодыми. Сейчас я бы не решился на такие потуги. Тогда не знал как называется "вся эта байда", сосед по гаражу, бывший начальник той самой воинской радиолокационной станции откуда эта мачта с редуктором, даже в стадии "несветлого ума" (т.е. изрядно выпивши) с твёрдой уверенностью ответил на поставленный вопрос (это что?) МУСТАНГ.
  11. #1391
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    а разве я где-то говорил про 30 метров ?
    двигатель на подъёмнике УНЖА-2 имеет мощность 4,3 квт. это чтобы вам память освежить.
    и унжу-2 показываю из личного архива
  12. #1392
    13.10.2009
    Новороссийск
    48
    186
    27
    36
    То, что Вы пишете "в поджопнике редуктора П-12НП стоит переходное колено под секции 30 на 30 ?" - это и есть Ваш БРЕД, потому что нет никакого переходного колена у П-12НП под секции 30 на 30 даже вне зависимости от того, какие секции ниже верхней - КОНУСНЫЕ или НЕ КОНУСНЫЕ и я Вам наглядно с фото пояснил это в предыдущем своем сообщении, просто, нет у Вас аргументов, кроме Вашей примитивной "унитазной матчасти", вот Вы и нервничаете так - как радиолюбителя не украшает Вас переходить на глупости, а потом еще и на оскорбления в силу своего Вашего незнания матчасти.
  13. #1393
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Немного не по теме. РЛС П-12 имеет модификации П-12М и П-12Н, антенны у них одинаковые, а редукторы внешне отличаются конструкцией (прежде всего габаритами). Варианты исполнения, П-12НА - смонтирована на автомобильном шасси, П-12НП - смонтирована в прицепе. Из техописания РЛС П-12НП - Мачта РЛС представляет собой сборную конструкцию, составленную из шарнирно связанных между собой станка, секции и поворотной площадки. Высота подъёма траверсы над землёй 5,75 м.При работе из укрытия устанавливаются две дополнительные секции мачты. Другими словами такая мачта собирается лёжа и никакого отношения к мачте УНЖА не имеет. Подъём антенны выше приводит к потерям в кабелях и снижению дальности обнаружения как сказано в ТО - примерно на 40-50%. На фото аппаратная РЛС П-12НП
    У более новой РЛС П-18 антенна по размерам больше, редуктор ещё тяжелее и секции имеют сечение 400 на 400 мм. принцип подъёма мачты тот же и это не УНЖА-2.
    Освежайте у себя, на моей мачте был 3 кВт, сам монтировал и делал схему управления.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2022 в 12:52.
    Евгений.
  14. #1394
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,420
    1650
    327
    освежил:
    и картинку переходника с 40 на 40 к секции 30 на 30 специально для вас обрисовал и стрелочкой указал
  15. #1395
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вот Вам более удачное фото того "переходника" на редукторе П-12Н для установки на секцию 300 на 300 мм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 16.08.2022 в 13:19.
    Евгений.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
