Проушины самодельные
Да, угол нормальный. При использовании такого типа лацмена для крепления растяжки к такой мачте, проушины можно и не ставить. Просто завести болт лацмена за уголок и все. Только крепление должно быть не в том месте секции, как у Вас сейчас, а сразу выше рамки нижнего конуса.
Причина? Обоснуйте..... У меня, на одной мачте, трос пропущен вот так, стрелками указаны места, и потом заплетён. Вложение 315004
Да, трос там пропустить и заплести можно, но лацмен такого типа, какой используется у них невозможно. слишком близко расположены уголки перевязки. К стати используемые лацмены очень похожи на лацмены из лендлизовских комплектов для бугельных мачт.
Вложение 315007 я делаю так
Да, так "по правильному", когда есть из чего и есть кому.
У меня тоже не было секций с проушинами для нижнего яруса. А мачту надо было расположить именно так, чтобы оттяжки цеплять не за углы секций, что мы раньше практиковали. Просто между горизонтальными уголками, на который указывают стрелки и чуть выше, который на уровне верхней втулки конуса просто изнутри приварил перемычки из арматуры 12-16мм, за которые зацепил штатные крюки лебедок.
У меня так. Станок растянут. 13 секций. Она в станке.
Вложение 315361
