Страница 86 из 124 ПерваяПервая ... 367679808182838485868788899091929396 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,276 по 1,290 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #1276
    QRPP
    26.10.2021
    43
    4
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    Если на фото проушины от Чинары, то их можно ставить и крепить на нижнюю часть секции
    Унжи. Проверено. Но судя по фото и сейчас углы верхнего яруса заметно острые. Добавить
    3 секции при таких углах - будут пожалуй слишком острые, что не есть хорошо.
    Проушины самодельные
  2. #1277
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    13,723
    4786
    5654
    Там, по фото, градусов 45. Нормальный угол.
  3. #1278
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    Да, угол нормальный. При использовании такого типа лацмена для крепления растяжки к такой мачте, проушины можно и не ставить. Просто завести болт лацмена за уголок и все. Только крепление должно быть не в том месте секции, как у Вас сейчас, а сразу выше рамки нижнего конуса.
  4. #1279
    24.09.2011
    13,723
    4786
    5654
    Причина? Обоснуйте..... У меня, на одной мачте, трос пропущен вот так, стрелками указаны места, и потом заплетён. Название: Безымянный.png
  5. #1280
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    Да, трос там пропустить и заплести можно, но лацмен такого типа, какой используется у них невозможно. слишком близко расположены уголки перевязки. К стати используемые лацмены очень похожи на лацмены из лендлизовских комплектов для бугельных мачт.
  6. #1281
    04.02.2015
    285
    708
    931
ID:	315007 я делаю так
  7. #1282
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,703
    4358
    3094
    Да, так "по правильному", когда есть из чего и есть кому.
  8. #1283
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,586
    5777
    255
    У меня тоже не было секций с проушинами для нижнего яруса. А мачту надо было расположить именно так, чтобы оттяжки цеплять не за углы секций, что мы раньше практиковали. Просто между горизонтальными уголками, на который указывают стрелки и чуть выше, который на уровне верхней втулки конуса просто изнутри приварил перемычки из арматуры 12-16мм, за которые зацепил штатные крюки лебедок.
  9. #1284
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    См. #1276. Вариант удобен тем, что можно цепляться к любой секции на любой высоте.
  10. #1285
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Цитата Сообщение от RT8U Посмотреть сообщение
    я делаю так
    Оттяжки ВОЛС ? Я привез куски 32кн ... Кевлара там "как надо" ))
  11. #1286
    24.09.2011
    13,723
    4786
    5654
    Цитата Сообщение от UA0SC Посмотреть сообщение
    Оттяжки ВОЛС ?
    Я вот тоже смотрю, и не могу понять, что за зверь.
  12. #1287
    02.01.2008
    Иркутск
    1,353
    1855
    1138
    Нормальный зверь... Это самонесущий оптический кабель ... В нем в качестве силового элемента используется Кевлар ...
    По сути это трос, но диэлектрический... Оттяжки из такого троса(кабеля) удобно использовать в стэках... его не надо разбивать изоляторами...
  13. #1288
    04.02.2015
    285
    708
    931
    да. Лишнего нет?
  14. #1289
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    827
    149
    124
    У меня так. Станок растянут. 13 секций. Она в станке.
  15. #1290
    24.09.2011
    13,723
    4786
    5654
    Кевлар, насколько мне известно, стоит как "крыло от Боинга". Сколько же стоит этот ВОЛС?
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
