Конечно не скомпенсируешь, но вот учитывать прочность мачты необходимо, если есть вероятность изменения её положения в результате пучения грунта.
+100, если необходимо. Сегодня ставить такие конструкции на бетон, тем более не доходя до уровня промерзания- полный бред. Даже для больших мачт четыре винтовые сваи длиной 2,5м - "выше крыши". И главное- работы на полчаса. Здесь начал перестраивать веранду на даче, так 15 свай диаметром 108мм и длинной 2,5м завинтили за 4 часа с учетом всевозможных допработ по долбежке бетона и прочего, в виде дождей и перекуров. У неё труба 4мм толщиной и лопасть 5мм - лет на 100 хватит. :s7: А перед этим 17 штук 76мм, тоже 2,5м длинной для забора за два часа справились. Заворачивали всё ручной машиной, на базе 2квт электродрели. Так что сегодня для наших конструкций- это , наверно, самый лучший вариант. 4 штуки обварил угольником и можно слона ставить. Для суглинков 108мм свая одна держит под 4-5 тонн( во всяком случае, так заявляют). И по цене, на круг, обойдется всего около 10-ки.
Вообщем, надо делать сразу надолго.
:s7: Проще нормальную ферму сварить и поставить полубашней и не надо никаких острых углов. 20 метров - точно легко.:s7:
