05.08.2017, 22:29 #646Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
Конечно не скомпенсируешь, но вот учитывать прочность мачты необходимо, если есть вероятность изменения её положения в результате пучения грунта.
+100, если необходимо. Сегодня ставить такие конструкции на бетон, тем более не доходя до уровня промерзания- полный бред. Даже для больших мачт четыре винтовые сваи длиной 2,5м - "выше крыши". И главное- работы на полчаса. Здесь начал перестраивать веранду на даче, так 15 свай диаметром 108мм и длинной 2,5м завинтили за 4 часа с учетом всевозможных допработ по долбежке бетона и прочего, в виде дождей и перекуров. У неё труба 4мм толщиной и лопасть 5мм - лет на 100 хватит.
А перед этим 17 штук 76мм, тоже 2,5м длинной для забора за два часа справились. Заворачивали всё ручной машиной, на базе 2квт электродрели. Так что сегодня для наших конструкций- это , наверно, самый лучший вариант. 4 штуки обварил угольником и можно слона ставить. Для суглинков 108мм свая одна держит под 4-5 тонн( во всяком случае, так заявляют). И по цене, на круг, обойдется всего около 10-ки.
Вообщем, надо делать сразу надолго.
Проще нормальную ферму сварить и поставить полубашней и не надо никаких острых углов. 20 метров - точно легко.
Последний раз редактировалось UA3AIF; 05.08.2017 в 23:02.
UA3AIF
06.08.2017, 11:14 #647Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
14.08.2017, 18:08 #648Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
14.08.2017, 22:48 #649Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 14.08.2017 в 22:53.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
29.08.2017, 10:55 #650High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
Несколько раз в форуме проходила информация об использовании винтовых свай вместо бетона в качестве якорей для растяжек. Сам использую винтовые свая. Для желающих выбрать сваи ссылка на калькулятор усилий для подбора свай.
Калькулятор вычисления несущей способности винтовой сваи - Vintsvai.ruex. UB4HAP
29.08.2017, 11:15 #651Very High Power
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 4,093
- 906
- 1749
to RO4I
Три тонны на выдергивание для мачты Унжа 12 метров
на которой 3 эл на 20м хватит?73. Леонид (RA1WU) :: Псков
29.08.2017, 11:53 #652High Power
- 02.10.2011
- Воронеж
- 962
- 1608
- 421
RC3KZ ex UD4FD ex UA4FQY
Производство мачт www.antmast.ru
29.08.2017, 12:00 #653High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
Я не могу гадать. Давайте рассуждать логически. 1) Если используете стандартный трос от унжи, он на 2.2 тонны, на сколько я помню, то полчается что хватит точно, т.к. раньше испортиться тросс
2) А можно и точнее рассчитать, берем площадь антенны, узнаем давление ветра на на кв метр в вашем регионе которую используют строители вычисляем горизонтальное усилие. Полученную цифру умножаем на 3 - на случай обледенения, учитываем угол растяжки F в растяжки = Fгор / cos (угла растяжки) = максимально усилие в тросе. Так считал для себя.
ex. UB4HAP
29.08.2017, 15:36 #654Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
Или используем калькулятор https://www.mastrant.com/calculation...s-in-guy-ropes
Для 3эл яги на 20м (у которой 2 кв м примерно) на высоте 15 м с 3 растяжками до якорей в 7 метрах от мачты при условии скорости ветра 25м/с получается максимальная нагрузка на трос не более 4000 Н (400 кг). 5-6 мм троса хватит.
А увеличив расстояние от мачты до якорей до 10 м - снизим нагрузку на такелаж почти в полтора раза, может и 4 мм троса хватить.Иван
30.08.2017, 06:46 #655Standart Power
- 04.02.2015
- 285
- 708
- 933
Кто знает вес станка и секции от УНЖА-2?
Сергей, 73! RZ9UN
30.08.2017, 07:15 #656High Power
- 17.02.2016
- Володарск
- 983
- 256
- 421
30.08.2017, 10:56 #657High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 743
- 335
- 428
30.08.2017, 11:05 #658Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
30.08.2017, 11:35 #659радиолюбител
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
30.08.2017, 11:37 #660Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
636Спасибо
