1)Есть СЭР-19м требующие не только 127в а и 220в
2)На редукторе подъемника унжи есть рычаг переключения скорости( у меня есть)
4) Ну если ворон считать при подъеме секций тогда и недолго....
https://market.yandex.ru/product/127...pec?track=tabs
Тихоходка с реверсом.
Добавлю фото .
Уважаемый ! Я хотел бы услышать Практиков , которые практически использовали однофазный вариант
питания СЭР. Городить емкость 200 мкф, как то не очень хочется.
Поверьте, теорию я знаю.
Использование дрели для подьема, простой и заманчивый вариант.
Но мой опыт использования дрели 800 ватт мощностью, неудачный, мне не удалось поднять
унжу с редуктором П-12 и многоэлементной антенной наверху, и мне хотелось бы услышать
тех , у кого это получается. Я поднимаю УКВ антенну на 3 секции дрелью, но мне её жалко, почти дымит.
Перфоратор 800 Вт (жив до сих пор, забивает колья заземления на 4 метра).
https://www.youtube.com/watch?v=trOYBYD5MEY
4 элемента на 40 м, ротатор PST-71. * секций без проблем, дальше чувствовалось, что "мощи не хватает".
Ну извините, что влез.
Сужу по себе: готов выслушать любого не раздражаясь и принять решение сопоставив с собственным знанием теории.
Раз уж влез:) на мой взгляд, не стоит заморачиваться с 3ф. АД. Режим супер кратковременный - раз в год. Проще дать дрели отдохнуть при подъеме
Дрелью 700 вт, без проблем. В дрели две скорости использую пониженную. Есть дурацкие дрели у которых в обратную сторону уменьшается мощность вот такой было не удобно. Нужен удобный переходник, сделал минут за 10 мин. Нужна труба чтобы налазила на приемную часть редуктора, по возможности точнее, отрезаем примерно 45мм, шайба, в размер трубы, гайка примерно на 19 и болт на 6мм. Шайбу привариваем к отрезанной трубе с торца. На шайбу, точно посредине привариваем гайку на 19. Сверлим отверстие, по возможности точно по диаметру насквозь через обе стенки трубы, туда вставляем болтик на м6. Эксплуатация - одеваем на приемный вал редуктора, болтик m6 попадает в паз, вала редуктора. А далее уже только в удовольствие, дрель с головкой на 19 и вперед. Поднимал 10 секций с ягой на 40метров все ок. И в редукторе унжы естественно включаем подъем электролебедкой.
Интересно. Переходник такой же. Попробую поменять дрель.
Вот типа такой у меня у нее планетарный редуктор - Elmos ESR913C
Интересны мнения....
НЕ могу найти подъемник под стандартную Унжу( конус) Хочу по-теплу собрать мачту без него, путем наращивания вертикальных секций краном , но есть опасения, что могут быть проблемы при соединении секций , поскольку , все же, они входят друг в друга, в станке, под нагрузкой вышестоящих секций.Имеющиеся секции , на первый взгляд, деформаций не имеют.... Какие будут мнения?
После стыковки 2х секций, стянуть их болтом с гайкой. Для этого верхнюю шайбу сделать с бортами. Я использовал для этого кусочек трубу, кажется на 50 мм. Тянется очень хорошо. Болты, шайбы и гайки обычные, из магазина крепежа. Нужно 2 комплекта - обязательно что нибудь упадет и не найдется в процессе монтажа.
Игорь! Проблемы могут возникнуть только в том. что есть разные конуса и направляющие. хотя секции одного и того же диаметра и высоты! С уважением Владимир R6DD
