Страница 49 из 124 ПерваяПервая ... 394243444546474849505152535455565999 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 735 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #721
    04.05.2007
    c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
    532
    191
    1311
    Цитата Сообщение от UA3BZ Посмотреть сообщение
    1. Требует 127в...
    2. Односкоростной.
    4. Надо ставить концевики, а то недолго и ...
    1)Есть СЭР-19м требующие не только 127в а и 220в
    2)На редукторе подъемника унжи есть рычаг переключения скорости( у меня есть)
    4) Ну если ворон считать при подъеме секций тогда и недолго....
  2. #722
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    https://market.yandex.ru/product/127...pec?track=tabs
    Тихоходка с реверсом.
  3. #723
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    666
    156
    93
    Добавлю фото .
  4. #724
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Цитата Сообщение от UA0LSG Посмотреть сообщение
    Двигатель трехфазный,а сеть однофазная.
    Какой конденсатор ? Круглые бывают и квадратные еще серые, коричневые..
    Использую СЭР с трансформатором 380/220. Дрель 800 ватт , начинает сильно греться после подьема трех колен.
    Интересовало, какой емкости конденсатор , используют Практически, для подьема унжи на полную высоту, а не цвет !
  5. #725
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Яндекс: "подбор конденсатора для трехфазного двигателя в однофазной сети" в картинках хорошая таблица. Выбираете емкость для пуска (нагрузка хорошая но не долго)
    Автоматом получится плавный пуск т.к. пусковой момент оч. маленький
  6. #726
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Уважаемый ! Я хотел бы услышать Практиков , которые практически использовали однофазный вариант
    питания СЭР. Городить емкость 200 мкф, как то не очень хочется.
    Поверьте, теорию я знаю.
    Использование дрели для подьема, простой и заманчивый вариант.
    Но мой опыт использования дрели 800 ватт мощностью, неудачный, мне не удалось поднять
    унжу с редуктором П-12 и многоэлементной антенной наверху, и мне хотелось бы услышать
    тех , у кого это получается. Я поднимаю УКВ антенну на 3 секции дрелью, но мне её жалко, почти дымит.
  7. #727
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,514
    2147
    647
    мне не удалось поднять унжу с редуктором П-12 и многоэлементной антенной наверху, и мне хотелось бы услышать тех , у кого это получается.
    Перфоратор 800 Вт (жив до сих пор, забивает колья заземления на 4 метра).
    https://www.youtube.com/watch?v=trOYBYD5MEY
    4 элемента на 40 м, ротатор PST-71. * секций без проблем, дальше чувствовалось, что "мощи не хватает".
  8. #728
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Ну извините, что влез.
    Сужу по себе: готов выслушать любого не раздражаясь и принять решение сопоставив с собственным знанием теории.
    Раз уж влез на мой взгляд, не стоит заморачиваться с 3ф. АД. Режим супер кратковременный - раз в год. Проще дать дрели отдохнуть при подъеме
  9. #729
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Дрелью 700 вт, без проблем. В дрели две скорости использую пониженную. Есть дурацкие дрели у которых в обратную сторону уменьшается мощность вот такой было не удобно. Нужен удобный переходник, сделал минут за 10 мин. Нужна труба чтобы налазила на приемную часть редуктора, по возможности точнее, отрезаем примерно 45мм, шайба, в размер трубы, гайка примерно на 19 и болт на 6мм. Шайбу привариваем к отрезанной трубе с торца. На шайбу, точно посредине привариваем гайку на 19. Сверлим отверстие, по возможности точно по диаметру насквозь через обе стенки трубы, туда вставляем болтик на м6. Эксплуатация - одеваем на приемный вал редуктора, болтик m6 попадает в паз, вала редуктора. А далее уже только в удовольствие, дрель с головкой на 19 и вперед. Поднимал 10 секций с ягой на 40метров все ок. И в редукторе унжы естественно включаем подъем электролебедкой.
  10. #730
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    Интересно. Переходник такой же. Попробую поменять дрель.
  11. #731
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Вот типа такой у меня у нее планетарный редуктор - Elmos ESR913C
  12. #732
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Интересны мнения....
    НЕ могу найти подъемник под стандартную Унжу( конус) Хочу по-теплу собрать мачту без него, путем наращивания вертикальных секций краном , но есть опасения, что могут быть проблемы при соединении секций , поскольку , все же, они входят друг в друга, в станке, под нагрузкой вышестоящих секций.Имеющиеся секции , на первый взгляд, деформаций не имеют.... Какие будут мнения?
  13. #733
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Какие будут мнения?
    Места стыковки зачистить и смазать. Проверить стыковку двух секций последовательно
    в порядке очередности на ровной горизонтальной поверхности...
  14. #734
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,887
    4465
    3142
    После стыковки 2х секций, стянуть их болтом с гайкой. Для этого верхнюю шайбу сделать с бортами. Я использовал для этого кусочек трубу, кажется на 50 мм. Тянется очень хорошо. Болты, шайбы и гайки обычные, из магазина крепежа. Нужно 2 комплекта - обязательно что нибудь упадет и не найдется в процессе монтажа.
  15. #735
    18.08.2011
    69
    11
    12
    Игорь! Проблемы могут возникнуть только в том. что есть разные конуса и направляющие. хотя секции одного и того же диаметра и высоты! С уважением Владимир R6DD
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
