Страница 56 из 124 ПерваяПервая ... 64649505152535455565758596061626366106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 826 по 840 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #826
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,249
    1336
    673
    Евгений, я Вас спрашивал про полутелескоп! Как Вы его себе представляете?
    А слово телескопический иначе телескоп мне известно и понятно.
    И поиском в инете я тоже пользоваться умею.
  2. #827
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от RA3AKF Посмотреть сообщение
    а тип мачты - фермерная.
    Ферменная
    Пример полутелескопической мачты, в терминологии завода изготовителя. Отличительная черта полутелескопа - все секции имеют одинаковый диаметр (размер) и выдвигаются при помощи станка. Кто и когда это корявое название придумал - история умалчивает, но оно уже устоялось и вошло в оборот.
    На заборе написано.
    Иногда телескопическую мачту Р-168МК (широко распространенный телескоп высотой 11 метров ручного подъёма на защёлках ) ошибочно называют полутелескопом.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 11.02.2019 в 04:37.
  3. #828
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    ОК, тогда посмотрите что такое в механике ФЕРМА.
  4. #829
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    А я помню, полутелескопическим в Р-820 называли 11 м. штырь, у которого нижняя
    часть была телескопическая на защелках, а верхняя часть - на байонетных замках.
  5. #830
    02.09.2003
    3,249
    1336
    673
    Ферменная
    Ну да, ферменная. Очепятался, быает
    Всем фермерам приношу свои извинения
    Корявое - это мягко сказано. Хотя, каюсь, сам до недавнего времени ручной телескоп на защелках называл полутелескопом, пока не задумался.
    Иногда телескопическую мачту (широко распространенный телескоп высотой 11 метров ручного подъёма на защёлках ) ошибочно называют полутелескопом.
    Да, именно его (её) и имел ввиду. Только он 10,5 метра.
    А Вам, устройство башенного крана.
  6. #831
    19.01.2011
    OM-24
    989
    373
    365
    Сергей, можете сделать подробные фото подъёмной лебёдки?
    Есть кое-что, пожалуйста:
  7. #832
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Почитал паспорта на мачтовые устройства производства Владимирского завода. Странное впечатление...Раньше всё было понятно - есть УНЖА-2 в разных комплектациях, т.е. на разные высоты установки. При этом (цитата) "для подъема, опускания и длительной эксплуатации на верхней отметке оборудования весом до 700 кг и парусностью до 18 м2". У белорусов и сейчас так.Сейчас же владимирцы мачтам разной высоты присвоили разные же названия, удвоили количество ярусов оттяжек и при этом "масса поднимаемого при монтаже оборудования - не более 300 кг". Бред какой-то. Сначала прочитал, что для 60-метровой мачты "площадка для развёртывания устройства мачтового 50х50 метров". Думал удвоение ярусов оттяжек обусловлено острым углом, но из чертежа видно, что это опечатка и размер площадки 90х90 м. Лебёдки указаны как сдвоенные (как у УНЖА-1?).Может их "хилость" причина удвоения количества ярусов? Но лебёдки, согласно описания в паспорте, используются только при подъёме и затем меняются на стационарные оттяжки с талрепами. Похоже, что, как и с многим другим, "хочешь ясности и качества - найди советское". Если не нашёл советского - бери белорусское
  8. #833
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Классический подъёмник (станок) от "Чинары". Хотя секции (фермы) от "УНЖА-1" всё же имеют сечение 300х300 и спорить с этим бессмысленно
  9. #834
    02.09.2003
    3,249
    1336
    673
    Благодарю!
    Еще пару вопросов: примерный вес лебёдки и ширина корпуса лебёдки (указал чёрными стрелками).
  10. #835
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Размер сразу не скажу, хотя есть все упоминаемые в этой теме мачты, но они, естественно не "под рукой" А вес килограмм 35. Это достаточно точно, потому как недавно получал такую лебёдку через ТК. Лебёдка в деревянной упаковке, но без троса - 38 кг.
  11. #836
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Сергей, у Вас слегка переделанный станок от "Чинары", а секции "на конус", т.е. от УНЖИ. Правильно?
  12. #837
    02.09.2003
    3,249
    1336
    673
    Вообще-то вопрос был Сергею.... Ну ладно.
    Если не секрет - от частного лица или с какого-то завода?
    Позавчера привез аналогичную лебедку из Нижнего, но она несколько больше размером, чем была моя родная, которой некогда приделали ноги.
    Состояние отличное, трос присутствует, вес порядка 50кг.
    Готов с кем-то поменяться на родную от Чинары.
  13. #838
    07.12.2008
    1,828
    2966
    1138
    Не сразу сообразил, а что касается лебёдки, то конечно от частного лица. Думаю, что её нынешняя "госцена" для нас будет неподъёмной
    А фото вашей лебёдки можно глянуть?
  14. #839
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ничего странного, у военных появились новые конструкции мачт и завод ориентируется и на гражданских пользователей.
    750 кг на верхушке им не нужно, а вот надёжность выходит на первое место и заводу претензии не надо.
    Ценником поинтересовались?
  15. #840
    02.09.2003
    3,249
    1336
    673
    ...что касается лебёдки, то конечно от частного лица.
    Значит мне не повезло
    Года три назад с Владимирского завода мне предлагали лебёдку после капиталки за 40 тыс.
    Прямо сейчас могу предоставить только такое фото.
    Если нужно более качественное фото, то могу сделать и выложить, но чуть позже.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
