10.02.2019, 13:20 #811Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
У меня 7 секций и 2 квадрата на 3 диапазона. Оттяжки за верх 4-й секции и за 7-ю усиленную
не за самый верх, чуть ниже родные ухи. Анкера примерно 8-8,5 м. от мачты. Станок растянут,
но символически чтобы не завалился при опускании. На 7-й секции через пирамидку еще труба
штатная и редуктор от Р-414.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
10.02.2019, 13:28 #812
10.02.2019, 16:45 #813Very High Power
- 02.09.2003
- 3,255
- 1345
- 676
Это не Унжа, а Чинара.
Унжа-1 начинается с квадрата 400мм х 400мм и посадкой секций на конус.
Сергей, можете сделать подробные фото подъёмной лебёдки?
У меня семь секций, самая верхняя 2 метра, остальные по 1100мм, наверху П-10 и квадраты.
Два яруса растяжек: первый на станке, второй - под низ верхней секции. Но у меня мачта на крыше.
Верхний ярус могу отбросить, стоит и безе него. Разумеется, если не будет сильного ветра. Хотя... не проверял при ветре
Внизу бетонированная площадка, станок прикручен к стальной плите через демпферную резиновую плиту.
73! & 44! Алексей RA3AKF
10.02.2019, 17:21 #814Нарушитель
- 08.09.2012
- х. Крутинский Белокалтвинского района
- 533
- 342
- 323
Не понял. Унжа-2 -400*400. И не конус, а болты. Не надо.... Сколько их покрутил....
А вот унжа-1 300*300мм бывает с болтами, на конус 49мм., на конус 56мм. и с креплением для тросов на каждой секции с увеличенными размерами уголков. Может имеется какое-то другое название модификаций. Но из серии Унж. На завод ездил покупать для крутого друга все модификации. Себе взял унжу усиленную с конусом 56мм. 20 секций. Стоит в моей деревне с тремя ярусами оттяжек 49,5 метра очень давно. Мой QTH на 294 км в 200м от трассы Волгоград- Ростов- на - Дону. Едущие на море и с моря видят издалека и иногда заезжают. Якоря в бетоне глубиной 1,5м и размерами 0,5*0.5м. Станок не растянут - на мощной бетонной подушке 2м глубиной. Кому интересно - просьба в ОК - Анатолий Пелих R7LC. Там есть фото...
Почему не 50м... рядом аэродром колхозный с кукурузниками и потребовали от них разрешение за бабки...Последний раз редактировалось R7LC; 10.02.2019 в 17:42.
R7LC Анатолий
10.02.2019, 17:53 #815Very High Power
- 02.09.2003
- 3,255
- 1345
- 676
То что Вы их крутили, говорит только о том, что Вы их крутили.
И не более того. Так что не надо...
18_chinara.doc
10.02.2019, 18:13 #816Нарушитель
- 08.09.2012
- 533
- 342
- 323
Когда покупал на заводе, то выдали сопроводительную документацию. Так что Унжа-2 -400*400мм. И не надо... Жаль, что Вы их видели на картинке. А я не только крутил, но и зимой лазил на неё - 54м. - штатная высота. Жаль москвичей - палочек наставят на многоэтажки и радуются. А настоящие мачты видят на картинках в яндексе!
R7LC Анатолий
10.02.2019, 18:22 #817Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вы сильно не правы.
УНЖА назывались все полутелескопические мачты из стальных уголков применяемые у военных во второй половине прошлого века. Первые мачты такой конструкции были разработаны для РЛС, применялись на РЛС П-10, где масса вращаемых антенн большая и мачта работает на скручивание. До этого мачты РЛС П-8 и П-10 изготовлялись из толстостенных дюралевых труб диаметром 110 мм.
УНЖА-1, сечение секций 300х300 мм. рабочая высота до 29 м. Вначале были соединения секций с помощью штырей и болтов, а лебёдки ручные. Затем появились с конусом, что позволило сократить время развёртывания, устанавливались лебёдки с электроприводом. Такие мачты применялись на РТС Р-121, у них антенна и редуктор весили 750 кг, а верхняя секция за низ которой крепились оттяжки была усилена, т. е. сделана из более широкого уголка.
УНЖА-2, сечение секций 400х400 мм. рабочая высота до 52 м. Соединения секций с помощью штырей и болтов, с конусом не видел. Лебёдка с электроприводом и трёхфазным двигателем мощностью 3 кВт. Такие мачты применялись на РЛС П-15, возможно и на других.
ЧИНАРА, сечение секций 300х300 мм, мачта высотой 29 м выпускалась для ГВФ и имела рад конструктивных особенностей связанных с креплением УКВ диполей коллинеарной антенны.
В этом веке подобные унифицированные сборно-разборные перевозные мачты из стальных уголков для военных имеют название 1Л81. http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=10369.0Последний раз редактировалось R3MM; 10.02.2019 в 19:13.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
10.02.2019, 18:24 #818High Power
- 19.03.2012
- Новосибирск
- 953
- 1033
- 672
В качестве стойки нельзя использовать вашу трубу диаметром 35мм - слишком тонкая. Используйте трубу диаметром 50мм и более, для предотвращения сминания нужна или с толстой стенкой(4мм. или более), или как вариант - усиленную вставкой внутрь дополнительной трубы соответствующего диаметра.
73! Андрей RW9OW
10.02.2019, 18:27 #819
10.02.2019, 21:58 #820Very High Power
- 02.09.2003
- 3,255
- 1345
- 676
Ну значит приложенный сопроводительный документ я сам и придумал.
Не много на себя берёте?Жаль, что Вы их видели на картинке. А я не только крутил, но и зимой лазил на неё - 54м. - штатная высота. Жаль москвичей - палочек наставят на многоэтажки и радуются.
Ах ну да, Вы один тут такой супермен, а всё москвичи только мимо проходили...
Ну, ну...
Я вижу, как Вы сильно правы... полутелескопические...
Может всё-таки фермерные?
10.02.2019, 22:34 #821Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Полутелескопические... это термин из ТО радиостанции Р-121ПСМ, где применяется две таких мачты.
По видимому это из-за того, что секции мачты соединяются и перевозятся по отдельности.
В ТО на мачту 1Л81 используется термин - унифицированная сборно-разборная перевозимая мачта.
Секция, а не ферма, это то же термин из техописания.Последний раз редактировалось R3MM; 10.02.2019 в 22:54.
Евгений.
10.02.2019, 22:46 #822Very High Power
- 02.09.2003
- 3,255
- 1345
- 676
Секция - это отдельные куски мачты, а тип мачты - фермерная.
Хотя, бесполезное занятие с Вами спорить и что-то доказывать.
Техописания тоже люди писали... если поискать и не такую галиматью можно в них найти.
Особенно в армии советских времён.
Далеко ходить не надо. Пример: полутелескоп
Интересно, кто придумал. Какой-нибудь полумайор... полуземлекоп... полтора землекопа... Как это знакомо
Последний раз редактировалось RA3AKF; 10.02.2019 в 22:57.
10.02.2019, 22:57 #823Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Алексей, ТО пишут разработчики, но вам конечно виднее, спорить не будем.
Евгений.
10.02.2019, 23:13 #824Very High Power
- 02.09.2003
- 3,255
- 1345
- 676
А я и не спорю, что разработчики антенных мачт и сооружений не слишком сильны в русском языке.
Заметьте, не я это сказал!но вам конечно виднее,
Конечно не будем.спорить не будем.
Стоит только логически подумать и сразу станет ясно, что не может быть полутелескопа, как и полутора землекопов
Евгений, Вы взрослый и грамотный человек. Ну представьте себе в уме, полутелескоп - это что? Недоделанный телескоп?
Или наполовину разворованный? Или... Пол батона колбасы я ещё могу понять, но полутелескоп...
Ну объясните мне, может я чего недопонимаю?
10.02.2019, 23:46 #825Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Думал что мы закончили.
Да извинят меня модераторы.
ТЕЛЕСКОПИ'ЧЕСКИЙ, ая, ое. 1. Телескопическая труба. 2. Видимый только в телескоп (астр.). Телескопическое светило. 3. Имеющий выдвижные части, подобные выдвижным трубам телескопа (тех.). Телескопический вал (труба с выдвижным стержнем). Телескопическая машина (формовочная машина, в которой имеется ряд входящих одна в другую цилиндрических форм).
Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940);
т. е. там где труба в трубу, одно целое как у телескопа или выдвижной антенны транзисторного приёмника.
Мачта из дюралевых труб применяемая в Р-140 для антенны РРС Р-405 - телескопическая.Последний раз редактировалось R3MM; 10.02.2019 в 23:59.
Евгений.
636Спасибо
