Страница 62 из 124 ПерваяПервая ... 125255565758596061626364656667686972112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 916 по 930 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #916
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Такое бывает, когда станок плохо растянут.
    Дело не в станке, а в том что при подьёме мачта не должна перекашиваться, рычаг получается большой и усилие на верхушке станка возрастает многократно. Все лебёдки должны сматывать трос равномерно т. е. для поьёма надо 5 человек. У нас мачта из 8 секций и массой кг 200 наверху (!) на крыше 10 этажного здания соскочила с верхних упоров из-за порыва ветра, расчалочных лебёдок не было. В тот момент радиолюбительством как то сразу заниматься расхотелось, еле выправили.
    Последний раз редактировалось R3MM; 15.02.2019 в 13:32.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #917
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1997
    2446
    Цитата Сообщение от RO4I Посмотреть сообщение
    Хотел просто черную но похоже что есть диаметр 57 и 73 на 65 нет.
    Цитата Сообщение от RX3APM Посмотреть сообщение
    Стальную трубу 60 со стенкой 3
    На любом строительном рынке можно купить. Отрежут, хоть 3 метра, хоть 4 метра.
    Только не на любом и труба не любая. Есть НКТ трубы 60х5, я такую ставил. Они по 6м, я попросил лишний метр отрезать. Так вот даже длиной 5м немного гнется - в лежачем положении это видно. А уж со стенкой 3мм, да с любого рынка....
  3. #918
    23.04.2014
    822
    688
    646
    Кстати, а есть у кого размеры и чертежи плиты под унжа1? Так чтобы металлистам чертежи отдать и без лишних вопросов сделали.
  4. #919
    Standart Power Аватар для UA4HGL
    21.07.2015
    г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
    173
    253
    1208
    Присоединяюсь к вопросу Игоря RN0CT , тоже актуально для меня.
  5. #920
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    НКТ - ясно поищу. Только как эту 5 метровую в запихнуть в уже установленный станок пока придумать не могу. Может быть у кого нибудь есть опыт или знания использования трубы из д16т? Например какой толщины должна быть стека трубы из д16т что бы прочность трубы была сравнима со стальной трубой со стенкой 4-5мм? Еще есть точно в размер трубы из нержавейки, буду выяснять.
  6. #921
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    В Антенна депо можно заказать маст из трех или даже четырех вложенных друг в друга труб Д16Т. Вероятно, там же и консультацию дадут - какая кратность для каких антенн достаточна.
  7. #922
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    НКТ - ясно поищу.
    наберите в поисковике: насосно-компрессорные трубы НКТ, легкосплавные НКТ,
    легкосплавные буровые трубы ЛБТ. Найдете все параметры и производителей и
    продавцов...
  8. #923
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    НКТ
    Нефтяника сразу видно...
  9. #924
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    Анатолий, на распорках что еще навешено?
    Сергей, доброго здравия!
    Грех не использовать такую опору под ещё какие антенны, думаю народ со мною согласитсяНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Антенны Дача сж.jpg
Название:	13 09 18 в шеке шаг1кгц.jpg
    Вот и разместил ещё, по мимо основной, INV L-160 и Базуку-80.
    График INV L-160 тоже прикрепил.
    Полотно антенны INV L-160 из кабеля РК-75-9-12, а Базуки из тонкого PK-50 (RG-8).
    Вот как то так.
  10. #925
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Цитата Сообщение от R6AW Посмотреть сообщение
    Вот как то так.
    Анатолий, доброго здоровьичка!
    А на распорке над 9-й секцией вроде бы еще что-то есть? На фото синими стрелками указал.
  11. #926
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Спросите у R7LV. Он мне не так давно рассказывал, что у него на домашнем QTH согнуло свободностоящую трубостойку из трубы "со строительного рынка", на которой стояла вторым этажом какая то антенна, кажется на WARC. Он вместо нее водрузил дюралевую толстостенную и теперь доволен. Если мне не изменяет память диаметром 50 со стенкой 5. У меня на работе использовались какое то время трубы из Д16Т диаметром 58 со стенкой 7мм. Остались куски, берегу для вытачивания переходников или стыковочных втулок для труб диаметром 45-60. Труба ощущалась весьма крепкой. Трехметровый кусок при воздействии руками вообще никак не играл и не пружинил. В интернете мне попадались трубы из Д16Т и с более толстой стенкой.
    Но все зависит от того что на ней будет стоять...
  12. #927
    22.01.2003
    13,807
    5848
    264
    Цитата Сообщение от RW9USA Посмотреть сообщение
    Думал я "безбашенный", а оно... Приведись мне оставить подобную мачту на ночь подвешенной на каретке, так долгой покажется ночь
    У нас как то была нехватка секций, а лишние метр-полтора-два поднять хотелось. Поэтому поднимали на каретке, под нее вставляли в станок лом и чуть-чуть ослабляли трос лебедки...
  13. #928
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    На правом плече (правой стрелке) как раз и поднята Базука-80
    Левая, пока свободна, может ещё что подвешу
    Вверху перекладина длина 3,5 метра,из дуба, на концах её блоки и в каждом проложен шнур "Данлайн" диаметром шесть миллиметров (чтобы не заскакивал за "щеку" блока)
  14. #929
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    21/5 10/8 элементов на верху. бум 9 метров.
    Была надежда что кто нибудь из коллег по хобби может реально оценить рассчитать прочность, но похоже что нет. Были у меня хорошие знакомые с кафедры детали машин политеха, но все давно потеряно
    Сам пробовал смотреть, запутался во всяких модулях и тд, получалось что д16т не уступает простым сталям?
  15. #930
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Для RN6L
    Василий, может по этому, наши самолёты хорошо и летают
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
