06.02.2019, 11:02 #766High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
06.02.2019, 11:22 #767High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
Моя конструкция кольев для оттяжек. Симбиоз из просмотренного в этой ветке.
Два 75-х уголка длиной по 2 с небольшим метра сварены вместе. К ним сверху через переходные уголки на 45 приварены крепления для штатных лебедок. По бокам приварены арматурины 8, 12 мм.
Колья установлены в пробуренные ямки и залиты пескобетоном. Ямки бурил самодельным буром Ф=300 мм.
Сергей
06.02.2019, 11:42 #768High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
А это бур. Ножи сделаны из разрезанных на 2 части циркулярных пил - одна на 300 мм, другая на 140 мм. Два ножа - обязательно.
Длина основного бура - примерно 180 см. Сверху, перпендикулярно основной трубе, приварена трубка длиной меньше 300 мм (чтоб в яму входила), в нее вставляется трубка (ручка) подлинней. Когда добуриваемся до уровня колен (наших, человечьих...
), убираем ручку и удлиняем бур насадкой. Насадка крепится тупо болтом насквозь...
Ямка глубиной 2 м пробуривается им примерно за 20 минут неспешной работы...
Последний раз редактировалось R9MA; 06.02.2019 в 12:02.
Сергей
06.02.2019, 13:19 #769
06.02.2019, 13:28 #770High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
06.02.2019, 14:27 #771Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Якорь же не весом своим держит нагрузку.
Для более солидных мачт в землю закапывают анкерный ж-б блок, наверх только тяга выходит. При массе блока 1 тонна такой якорь держит 11 тонн.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 14:32.
06.02.2019, 14:33 #772High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
А чем еще? Нагрузка идет немного в бок и добавляется трение о грунт, это наверное тоже можно подсчитать. Ведь корней якорь не пускает?
Ни в коем случае ни хочу до кого либо докопаться, хочется разобрать в этом не перелопаичвая специализированные книги.
Себе мачту делал на винтовых сваях. От завода изготовителя получил документ в котором были описаны исследования какие нагрузки держит какая свая при вырывании и исходя из этого выбирал тип свай. Выбрал с учетом моего грунта не менее 2т.Последний раз редактировалось RO4I; 06.02.2019 в 14:37.
ex. UB4HAP
06.02.2019, 14:39 #773Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Если построить вектор силы, приложенной к якорю, и разложить его на продольную и поперечную компоненты к оси якоря, то продольная (вырывающая из земли) компонента будет во много раз ослаблена. Играя углами, можно вообще свести ее к нулю.
Винтовые сваи - очень хорошее решение и для фундамента мачты и для анкеров. Моя унжеподобная мачта тоже стоит и раскреплена на винтовых сваях. 2 тонны на вырывание в твердой глине - да, так оно и есть.
Хорошая альтернатива стандартным широколопастным сваям - оцинкованные сваи типа шуруп (например, украинский PILLAR, челябинский аналог и т.п.). Достоинство - шуруп можно закрутить в одно рыло. Горячая оцинковка делает его практически вечным.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 14:55.
06.02.2019, 14:43 #774High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
06.02.2019, 15:00 #775Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Обратите внимание на угол к вертикали, под которым забетонирован анкер. Варианты есть всегда.
Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 15:03.
06.02.2019, 15:23 #776High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Я легко могу допустить что я что то упускаю, вот только что? Помогите разобраться, нарисуйте пожалуйста вектора сил приложенные к якорю так, что будет отсутствовать вертикальная составляющая если усилие будет приложено не горизонтально. Вы пишите что это можно сделать и есть такие варианты.
ex. UB4HAP
06.02.2019, 15:38 #777High Power
- 19.01.2011
- OM-24
- 989
- 373
- 369
Вы успокоили меня, Михаил. Бродят мысли - поменять QTH. Вот и думаю: Как бы мне эти анкера повырывать, да с собой забрать. Уж больно они мне по нраву... А так получается - человека 3-4 позову, да и выдернем легко веревкой...)
А серьезно: Стоят с 2015 года, за это время, ттт и слава Богу, 30 м/с не было, но 20 м/с бывают... Наблюдал, ничё там даже не колыхнется во время порыва ветра...
Насчет 300 мм обманул даже, на 250 там диск у меня, посмотрел таблицу-калькуляцию свою (все затраты на антенну заносил туда, ради спортивного интереса - во скоко обойдется антенна...), так вот, диаметр ямы получается примерно 270 мм, края же разбиваются, пока туда-сюда бур кантуешь...
Грунт - полтора штыка земля, полтора - песок, дальше глина глинная, тяжелая и липкая...Сергей
06.02.2019, 15:59 #778High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
Отличный аргумент. т.е. ничего вы не рассчитывали а так пальцем в небо - тоже вариант. В вашем способе установки усилие прикладывается к верхней части анкера, сопротивление оказывает еще грунт, т.к. анкер установлен под небольшим углом, меня как раз заинтересовало а какое усилие добавляется к весу анкера и как его можно приблизительно рассчитать. А оказывается главное в установке больших мачт это вера ...
ex. UB4HAP
06.02.2019, 20:07 #779Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
ОФФ. На моей мачте оттяжки идут на три стороны. На каждой стороне закопаны по два анкерных ж-б блока, всего их шесть. Каждый держит по 11 тонн. Мне тоже не требуется вера, всё построено по проекту -))
ЗЫ. Мачта не Унжа, сечение треугольник со стороной 1,2 м. Держит 9 кв.метров ветровой нагрузки на высоте 50 м. Тросы 16 мм. Сзот.
Речь не о вертикальной составляющей. А о продольной к оси анкера, которая и работает на его выдёргивание. Ось анкера не вертикальна, она наклонена.Последний раз редактировалось UA4NE; 06.02.2019 в 20:55.
06.02.2019, 21:22 #780High Power
- 23.10.2010
- Самара
- 744
- 335
- 429
636Спасибо
