Страница 2 из 124 ПерваяПервая 1234567891252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #16
    Very High Power Аватар для R2SL
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    Поскольку у ТС место под установку ( если я правильно понял ) 20х20м,
    то соответственно лебедки можно поставить на 13-14 м от центра ( станка ). Если трос на лебедках не гнилой и диаметр его 8 мм - этого будет достаточно. Но лебедок должно быть 4. У меня стоят на расстоянии 15-16 м, но у меня площадь побольше.
    Да вот еще момент. Одна из лебедок у меня находится в том месте, где летом мы часто ходим ( около дома ). Что бы не задевать головой за троса, лебедка находится на высоте около 1 м от земли. Здесь двутавровый швеллер ( балка ) выпущен на метр из ямы.
  2. #17
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    Участок 20х20 то что доктор прописал для "Унжи" из 10 секций (~23м).
  3. #18
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Да, это учел. Вычертил все в масштабе, трос (не гнилой 8мм) будет над головами домочадцев при хождении по тротуарам двора, самый "нижний", на высоте 3,85м. Таких высоких в моей семье и среди друзей нет.
  4. #19
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Жаль с буром у меня думаю не получится. Все засажено и заборами загорожено, а идея хороша. Не считали какой вес такого якоря получается?
  5. #20
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Я летом собираюсь ставить в R9J в поселке "Унжу". Видел там у строителей шнековую бурилку небольшую на 2 колесах, эл привод 3х380 В. не знаю, какая глубина. Был один шнек установлен метра полтора. Диаметр примерно 30 см. Может наращивается? В принципе могу узнать марку этой бурилки. Я ее не успел рассмотреть, была в походном положении, увезли куда-то...
  6. #21
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Участок 20 на 20м. Просят ведь совета по данному участку.
    Автором по данному участку было сказано
    Цитата Сообщение от UA6BFL Посмотреть сообщение
    Совершенно не хочется, что бы "мачта-мечта" рухнула по какому нибудь пустяковому недочету
    Если мачту ставить в геометрическом центре участка (неизвестно при этом где ещё стоит дом), а якоря в его углах, то до мачты получается всего 14 м. что меньше 2/3, самая верхняя растяжка будет иметь угол около 30*, что уже близко к "не рабочему". Вопрос надёжности в таком случае будет определяться массой и парусностью антенны.
  7. #22
    23.05.2010
    1,365
    290
    970
    Стоит больше десяти лет,без всяких фундаментов,правда со времен,как тут
    уже говорилось,вошла в землю сантиметров на десять,все собираюсь
    выдернуть да руки недоходят.Лебедки также вкручены в землю и все.
    Участот 10х10 метров,стоит восемь секций,в этом году хочу добавить
    еще одну секцию,березы вымахали в рост мачты.
  8. #23
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Шурупы только вкручены? Цепочками как в оригинале фиксировали.
  9. #24
    Very High Power Аватар для RK3AW
    14.07.2010
    МСК/Iksha
    2,703
    1120
    845
    Евгений,ваш совет-"Расстояние до якорей рационально сделать не менее 2/3 высоты мачты, оптимально равным её высоте",
    выглядит странно.
    Совет выглядит рационально с точки зрения надежности, о чем в своем ТЗ указал ТС.
    2/3 оптимальный вариант, даже обозначенный в СНиПах...
    но учитывая, что всегда делается "с запасом прочности", в частном порядке можно незначительно увеличить угол... под собственную ответственность...
    23 метра вообще то не сильно высокое АМС. не жалейте бетон на колья и не экономьте на тросах (и их разделке).
    Только в России *опа — это не часть тела… а событие.
    А "полная *опа" — так вообще комплекс мероприятий!!!
    Радиолюбитель, помни! - Каждая связь проведенная на КВ экономит трафик твоему провайдеру интернета! © RK3AW
  10. #25
    29.12.2005
    Рязань
    1,585
    1655
    204
    to UB4HAP
    Жаль с буром у меня думаю не получится. Все засажено и заборами загорожено, а идея хороша. Не считали какой вес такого якоря получается? (c)
    Даю еще идею. Мой товарищ UA0SC, то же не имел возможности использовать бурилку на автомобиле. Тогда он использовал ледобур ( которым рыбаки лед под лунки бурят ), правда не помню электрический или ручной... В бывших районных узлах связи ( сейчас участки Ростелеком ), кое где еще сохранились ручные бурилки для установки опор ( столбов )- по крайней мере слухи такие ходят. У нас правда уже нет...
    Вес якоря не считал, не было необходимости. В принципе задача прямо скажем не сложная ( если интересно ), однако в данном якоре работает ( в основном ) не вес.
  11. #26
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Ребята помогут!
    На рекламу не претендую, сам искал производителей этих работ в Краснодаре.
    Предложений много, выбор есть!
  12. #27
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    А что Вы хотите на унжу поставить?До 16 метров подымал один и растягивал тросиком от телескопа.Ставил КТ34.Простояла 15 лет.Если что-то посерьезней ,то уже задуматься будет надо и о хорошем креплении мачты.А так посмотришь иногда в интернете на фото ,а там стоят всего-то 2 квадрата.
  13. #28
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Пока RR-432, а там видно будет. Но мачта должна стоять "железобетонно", что бы потом ничего не переделывать.
  14. #29
    Very High Power Аватар для RW1CW
    10.08.2006
    1,105
    437
    Фундамента нет, есть плита металическая 1мх1м. К ней с нижней стороны прихвачены перпендикулярно два уголка 70х70(чтобы исключить "проскальзования" опоры...
    С верхней стороны два уголка паралельно, с осью вращения станка и отверстиями фиксирования(опять же станка)... Оттяжки станка - биметал 4мм(разбиты изоляторами - думаю не надо было этого делать)... Шурупов к сожалению не было...
    Оттяжки станка зацеплена за трубы(забитые кувалдой) D=70 и длиной по 1,3-1,5метра... Верхние оттяжки трос 5мм за уголки 70х70 тоже 1,3-1,5м... Посоветовал бы уголок 100х100 оцинкованный(используется для высоковольтных опор)... Для справки: 5 выдвинутых колен, редуктор П8, 3(20м)4(15и10м)QWAD, траверса 8м... Ну а вообще то рвется там где тонко... Бывает оттяжка 8ММ, а талреп цепляется за цепь из ОBBI(у которой звенья как пластилином скреплены)...
  15. #30
    29.07.2002
    Тамбов, Россия
    982
    140
    133
    У меня приблизительно как и на Вашем участке стоит RQ46S на высоте 16 м.Верхний ярус трос 5 мм .Станок и еще один ярус закреплен 3 мм тросом. Если подымать выше то трос не выдержит. А для вашей антенны этой высоты достаточно.При этом в безветренную погоду я могу все это опустить и поднять один.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
