Поскольку у ТС место под установку ( если я правильно понял ) 20х20м,
то соответственно лебедки можно поставить на 13-14 м от центра ( станка ). Если трос на лебедках не гнилой и диаметр его 8 мм - этого будет достаточно. Но лебедок должно быть 4. У меня стоят на расстоянии 15-16 м, но у меня площадь побольше.
Да вот еще момент. Одна из лебедок у меня находится в том месте, где летом мы часто ходим ( около дома ). Что бы не задевать головой за троса, лебедка находится на высоте около 1 м от земли. Здесь двутавровый швеллер ( балка ) выпущен на метр из ямы.
