Похоже на бур, а она просто ввинчивается или земля рыхлая выбирается и заливается бетоном??
Она просто ввинчивается. Если машиной то совсем без подготовки, если вручную то буром тонкую дырку делают.
Но все это сейчас когда минус 15 - летом просто так крутится. Бетоном заливаются сваи внутрь - для увеличения сопротивления на изгиб. Длины разные - до 6-8 метров.
Крутить можно везде и всегда - хот на озере зимой :))) конечно если глубина не огромная :)
Я в шоке, как инженер!!!! Варить арматуру!!!! Три завода построил в должности технического директора. Но такое!!!! Да Вы батенька ждите, когда она п....данётся. Помогут ли спецы с тремя классами образования.
Совсем Москва на бабках помешалась!!! Технарей нет и в помине. Одни барыги!!!!!!
Опять же - пожалейте свое здоровье - зачем сразу аж в шок.
Не я же варю эти мачты и не я первый их покупаю.
Тут написано как изготавливаются - можете почитать, но в шок не падайте пожалуйста.
http://www.russian-yagi.ru/index.php/machty-i-opory
а я ета..... как его..... тупой и наглый тинейджер..... а пашшшшиму низзя варить арматуру? :-)
а если пруток-катанку?.... но... она, как мне кажется, по прочности проиграет арматуре....
вспоминая курс материаловедения.
арматуру вроде как нельзя варить потому что при нагреве происходит т.н. "отпуск" стали т. е. снижение ее прочности. а при переменных нагрузках на сжатие растяжение это весьма может плачевно сказаться в последствие.
кстати при заливке фундамента арматуру не варят а вяжут
Варилась арматура и варится,но не всякая.Даже при строительстве Днепрогэса варили.Арматура которая не варится отлетает во время охлаждения шва(из личного опыта).Это арматура добытая из осветительных столбов.Она очень жёсткая.
Если кому интересно читайте пожалуйста - можно варить или нельзя
http://www.gosthelp.ru/text/GOST1409...neniyasva.html
ГОСТ 14098-91 Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Типы, конструкции и размеры
Наверное есть авторы данного ГОСТ - им и напишите что они му..ки
Нет.Сразу после сварки отлетает со щелчком.Даже стучать не надо.Сталь высокоуглеродистая.А попадалась мягкая-та держится нормально.
