станка в основании не видать..
у вас мачта а не УНЖА, дошло)))
зачем станок...?....там же сверху вон... "подъемник" :-)
Все верно подмечено - не Унжа и подъемник на верху :)
так советы по Унже давались в последних сообщениях..
Согласен - я включился чтобы не создавать много сообщений - про Унжу то и вроде советы закончились. Я думал про Унжу - просто наткнулся на хороших ребят, познакомился решил им доверится - как в плане мачты тик и антенн. Пока не жалею - все идет по плану.
в идеале - перенесть всю эту прелесть во вновь созданную тему.... желательно "по названию мачты".... для упрощения дальнейшего индексирования так сказать :-)
а то по лету кинусь думать и метаться.... да в жисть ненайду в теме про УНЖи фотоотчет об установке чего-то другого :_)
Сделаю - как только поставим мачту и антенну сделаю тему "Как воплощались мечты" :))
Масса одной секции порядка 25 кг. Стоимость установки всей мачты 6000 р. Стоимость мачты + такелаж + поворотка (аналог 2800) + подшипник с установкой - 92 000 р.
Антенн будет 6 - на одном бооме 40 и 20 (соответственно 2 и 3 эл активные), на втором 15 и 10 (4 и 5 тоже активные), плюс ИНВ на 80 и 160.
Зачем сразу так резко?
Я не собираюсь там ничего ремонтировать. А если что то с антеннами - фирма коротая поставила и сделает.
Зачем мне самому на нее залезать?
Комплект Унжы с полным такелажем продается в объявлениях - 200 000 р. - это еще надо привезти и поставить. Мне достаточно и той которую заказал.
Но и в конце концов - как можно так однозначно оценивать не видя мачты - по двум картинкам? Вы уж лучше ничего не пишите.
рулит она... рулит.... если есть возможность ее достать.... за полканистры спирта.... а учитывая нашу жисть времена эти счастливые давно канули в лету... а брать такого монстра за 100 - 200 штук плюс доставка... там один станок весит - без камаза не обойдесси.... ето увы:-(
Добавлено через 10 минут
кстати...
ктонить ЗНАЕТ... как посчитать длинну расходного материала на одну секцию?.... тоесть, берем 4ре уголка по два метра - будет высота... а СКОЛЬКО примерно брать на "обвязку" ???...
я взял... 4 по 2 (высота) = 8 метров... и по "двойной высоте на грань" - тоесть на обвязку - еще 16 метров.... итого - 24 метра уголка на одну секцию....
Тут все просто
http://svai-msk.ru/
Сначала с другой фирмой договаривался но меня немного кинули.
У меня крутили вручную, машина не смогла подъехать - конечно машиной быстрее получается.
Рекомендую 4 метра сваи диаметром 133.
У меня так как в ручную делали так: сначала сваи 108 длиной 2,5 метра закрутили на 2 метра в землю. Раскопали вокруг них на глубину 70 см - и на них ставили сваи 133 мм длиной 3 метра (это уже точнее не сваи а трубы :). В итоге получилась конструкция 2 метра в земле и около 2,3 над землей - мне надо было чтобы оттяжки шли от высоту примерно в рост - чтобы не цеплять головой. Если от земли еще проще получится. Центральная конечно на уровне земли :)) Фотку примерную прилагаю.
