Страница 6 из 124 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #76
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Все я в состоянии и все снято )
    станка в основании не видать..
    у вас мачта а не УНЖА, дошло)))
  2. #77
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    зачем станок...?....там же сверху вон... "подъемник" :-)
  3. #78
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Все верно подмечено - не Унжа и подъемник на верху
  4. #79
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    так советы по Унже давались в последних сообщениях..
  5. #80
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Согласен - я включился чтобы не создавать много сообщений - про Унжу то и вроде советы закончились. Я думал про Унжу - просто наткнулся на хороших ребят, познакомился решил им доверится - как в плане мачты тик и антенн. Пока не жалею - все идет по плану.
  6. #81
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    в идеале - перенесть всю эту прелесть во вновь созданную тему.... желательно "по названию мачты".... для упрощения дальнейшего индексирования так сказать :-)
    а то по лету кинусь думать и метаться.... да в жисть ненайду в теме про УНЖи фотоотчет об установке чего-то другого :_)
  7. #82
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Сделаю - как только поставим мачту и антенну сделаю тему "Как воплощались мечты" )
  8. #83
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,400
    5387
    2096
    Цитата Сообщение от RD9SA Посмотреть сообщение
    да в жисть ненайду
    "поиск по сайту" рулит
    RA5B, какова цена вопроса монтажных работ и мачты с такелажем?
    Сколько весит одна секция? какие антенны будут стоять?
  9. #84
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Масса одной секции порядка 25 кг. Стоимость установки всей мачты 6000 р. Стоимость мачты + такелаж + поворотка (аналог 2800) + подшипник с установкой - 92 000 р.
    Антенн будет 6 - на одном бооме 40 и 20 (соответственно 2 и 3 эл активные), на втором 15 и 10 (4 и 5 тоже активные), плюс ИНВ на 80 и 160.
  10. #85
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    324
    Против УНЖЫ - фуфло. Ремонтопригодность - 0,0. А Вы об этом скоро пожалеете.
    Я один несколько раз поднимал и опускал УНЖУ 35 метров.
  11. #86
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Зачем сразу так резко?
    Я не собираюсь там ничего ремонтировать. А если что то с антеннами - фирма коротая поставила и сделает.
    Зачем мне самому на нее залезать?
    Комплект Унжы с полным такелажем продается в объявлениях - 200 000 р. - это еще надо привезти и поставить. Мне достаточно и той которую заказал.
    Но и в конце концов - как можно так однозначно оценивать не видя мачты - по двум картинкам? Вы уж лучше ничего не пишите.
  12. #87
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    (крутили винтовые сваи - 5 штук
    А вот про это можно чуть подробней. Не хочется делать бетонные закладки на дачном участке. Как "крутили" выглядят, где берут, сколько стоят?
  13. #88
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    рулит она... рулит.... если есть возможность ее достать.... за полканистры спирта.... а учитывая нашу жисть времена эти счастливые давно канули в лету... а брать такого монстра за 100 - 200 штук плюс доставка... там один станок весит - без камаза не обойдесси.... ето увы:-(
    Добавлено через 10 минут
    кстати...
    ктонить ЗНАЕТ... как посчитать длинну расходного материала на одну секцию?.... тоесть, берем 4ре уголка по два метра - будет высота... а СКОЛЬКО примерно брать на "обвязку" ???...
    я взял... 4 по 2 (высота) = 8 метров... и по "двойной высоте на грань" - тоесть на обвязку - еще 16 метров.... итого - 24 метра уголка на одну секцию....
  14. #89
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Тут все просто
    http://svai-msk.ru/
    Сначала с другой фирмой договаривался но меня немного кинули.
    У меня крутили вручную, машина не смогла подъехать - конечно машиной быстрее получается.
    Рекомендую 4 метра сваи диаметром 133.
    У меня так как в ручную делали так: сначала сваи 108 длиной 2,5 метра закрутили на 2 метра в землю. Раскопали вокруг них на глубину 70 см - и на них ставили сваи 133 мм длиной 3 метра (это уже точнее не сваи а трубы . В итоге получилась конструкция 2 метра в земле и около 2,3 над землей - мне надо было чтобы оттяжки шли от высоту примерно в рост - чтобы не цеплять головой. Если от земли еще проще получится. Центральная конечно на уровне земли ) Фотку примерную прилагаю.
  15. #90
    High Power Аватар для R5DD
    28.09.2010
    Подмосковье
    775
    266
    2278
    А что за антенны, можно подробнее?
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
