Страница 10 из 124 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #136
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от UC9CV Посмотреть сообщение
    А в ж/б изделиях арматуру, разумеется, надо вязать.
    __________________
    Ничего не разумеется ....
    На производствах существует должность - Главный сварщик.
  2. #137
    Very High Power Аватар для R3BM
    30.11.2005
    деревня Беляево
    1,519
    1597
    440
    Цитата Сообщение от UB0A Посмотреть сообщение
    Там даже не в арматуре дело. А в том, что свариваются совершенно разные металлопрокаты. Тонкостенный квадрат с арматурой. Последствия не заставят себя ждать. Квадрат в месте сварки потрескается (прорвётся)
    Я вас умоляю! У меня две "Унжи" и две таких "самопальных" мачты. Первая со стороной 300. Одну секцию я сам варил (мало было высоты).
    http://www.r3bm.ru/projects/24/prodo...ov-yagi-na-10m
    СтоИт уже почти 7 лет - и не кашляет
    Вторая мачта со стороной 450, не высокая. Но очень прочная. На ней стоит четверка УКВ-антенн на 144 (антенны по 10м длиной). С 2009г. никаких проблем. Ничего не отваливается и не трескается.
    http://www.r3bm.ru/images/343.jpg
    Насчет того, сколько надо отступать от мачты для анкеров. Вполне достаточно половины высоты мачты. У меня Унжа 10 секций с 4-эл. Яги на 40, анкеры на расстоянии 12м. от станка. Все ураганы и ледяные дожди выстояла спокойно!
    http://www.r3bm.ru/images/202.jpg
  3. #138
    Нарушитель Аватар для R7LC
    08.09.2012
    х. Крутинский Белокалтвинского района
    533
    342
    323
    [QUOTE=R3AM;825744]Дарюш, мачта у Вас нормальная, просто конструкция оригинальная, долго стоять будет, если тяжёлых антенн на ней не будет. А антенны у Вас, похоже не тяжёлые. Сварочные швы желательно хорошо прокрасить, чтобы не ржавели.
    Нет слов. Мачта хороша, потому как уплОчено. Обидно себя считать лохом. Но вот вопрос - в прошлом году, летом в антенну RQ-84 УНЖА-2 54м ударила молния - три рамки вдребезг. Три дня и антенна работает. А в Вашем случае? Только если есть Карлсон с хорошей грузоподъёмностью или 5 лет ждать новую мачту.
    Добавлено через 4 минуты
    Михаил, у меня друг всю жизнь пьяный ездит и ничего. Никого не сбил. А может и мы так попробуем?
  4. #139
    Standart Power Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    348
    285
    162
    Я варил эту квадратную трубу лично. Очень тонкая стенка и электросваркой легко прожигается до дыр, в отличие от уголка. На фото видимо сварено газосваркой, потому что не представляю, как это можно сделать электорсваркой с такой толщиной шва.
  5. #140
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Все в жизни предусмотреть невозможно. А если завтра кирпич на голову упадет, никакая мачта уже не понадобится.
  6. #141
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Цитата Сообщение от RA5B Посмотреть сообщение
    Она просто ввинчивается.
    Себе буду делать тоже с использованием свай. Тесть профессиональный строитель. Он сильно рекомендует сверху сваи сделать небольшую бетонную подушку для закрепления ее в верхнем слое почвы. Утверждает что будет шататься. Для вас это может особенно важно т.к. вы еще наращиваете их сверху трубами, рычаг будет совсем большой. Свая может прорезать грунт при горизонтальной нагрузке. Выдернуть ее конечно не получится то не нужные люфты точно будут. Находил данные какую нагрузку держат примерно такие свай в обычном грунте. Вертикальная 2 т, на вырывание 1.5, периодическая то вверх то вниз всего 0.5 т уже раскачивает сваю. Даже с бетонной небольшой закладкой сверху получается такой способ дешевле я и думаю надежней и легче демонтируется с участка при желании.
  7. #142
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    А это уже от сварщика зависит, у меня миллиметровку сварщики и дуговой сваркой варят.
  8. #143
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,389
    5384
    2095
    плазменной сваркой варили, в результате прочность квадратного профиля не нарушается как если бы жгли его электродами.
  9. #144
    23.10.2010
    Самара
    59
    744
    335
    429
    Подскажите сколько и какого нужно троса на лебедку подъемника унжа 1? подъемник есть, лебедка есть а вот трос испарился.
  10. #145
    High Power Аватар для R3AM
    01.02.2010
    526
    195
    довесок про то, почему "сейчас "вяжут"
    арматуру на фундаменты всегда варили, если позволяли условия - я варил и потом заливал. стоит мёртво
    арматуру вяжут, если нет под рукой сварочного аппарата или работяги не умеют варить. конструкция получается менее прочной, чем сварная, но терпимой. плиты могут со временем под нагрузкой трескаться, но не факт, что именно у вас и при вашей жизни.
    Да, вроде как, никто себя лохом не считает.
    Цель определяет средства, как раньше говорили.
    На худой конец вертолёт можно пригнать.
    Изображения Изображения
  11. #146
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Фантазии.
    ОФФ
    Армирование ж/б конструкций это уже другая тема. Где надо вяжут, а где надо сваривают. Не везде можно сварить и не везде можно вязать. Есть узлы, в которых не вяжут и не свривают, а располагают внахлест.
  12. #147
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    10 метров троса Ф 8 или 10 мм.
  13. #148
    08.09.2012
    533
    342
    323
    На худой денег не хватит - надо очень толстый.
  14. #149
    01.02.2010
    526
    195
    Поэтому я лично люблю и применяю 409-е :-): приехал, физзарядка ("флаги-подъём") и понеслось. кончилось -опустил-уехал. и голова не болит, и сны кошмарные не снятся: "упадёт-не упадёт"
  15. #150
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    не представляю,
    Мой приятель шестеркой варил к уголкам листовую обшивку примерно 0,8 сплошным швом. Это был кузов вездехода. На метр шва сделает 1 прожог, мат на полчаса...
    Но у него был орден Ленина за Нурекскую ГЭС, Героя не дали по причине беспартийности и неумеренного пьянства. Sorry, OFF.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
