Страница 17 из 124 ПерваяПервая ... 71011121314151617181920212223242767117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 255 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #241
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Цитата Сообщение от UA9JEC Посмотреть сообщение
    не-а...
    Возьмите стандартную 9 элемента Ягу на двадцатку с 20-метровым бумом и уберите пяток директоров на этом же буме...
    Подозреваю, что мы о разных стандартах толкуем.
    Я за стандарт считаю вот такую Ягу:
    620-80H.YAG, 6-ele., 80' boom, heavy-duty elements
    14.000 14.175 14.350 MHz
    6 elements, inches
    3.706 1.250 1.000 0.875 0.750 0.625 0.500
    0.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 66.125
    72.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 52.375
    194.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 49.125
    423.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 44.500
    714.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 42.625
    954.000 4.000 44.000 24.000 20.000 42.000 20.000 38.750
    NOTE: the lengths of the 1.25" o.d. sections have
    been reduced by the lengths of the 3.706" o.d.
    sections to simulate element mounting plates, which
    are 8" L x 6" W x 0.375" thick. These elements are
    heavy-duty (120 mph).
    This design was optimized for F/R over band > 20 dB,
    and SWR over the band < 2:1, with a mid-band free-
    space gain of 12.1 dBi.
    А у вас стандарт в сантиметрах?
  2. #242
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
ID:	96885Следующая секция начала движение вверх. Правда сегодня не успели - но завтра должна стоять на месте )
  3. #243
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Дарюш,каков вес двух антенн?
  4. #244
    04.01.2008
    Ноябрьск, Тюменская обл.
    59
    603
    486
    533
    Красота какая..
    Главное соседей не напугать
  5. #245
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    не-а...
    Если убрать крайние 5 шт .То бум станет явно не 20м.Если убрать средние,то оставшиеся 2 при таком расстоянии между ними!! Вообще непонятная антенна.
    Одно понятно,сравнивая готовые конструкции !!, если бум к примеру 10м и имеем 4 элемента.То рассматривая конструкции 5 или 6 элементные на тот же буме усиления не добавляется особо.
  6. #246
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    а для UA0IT главное-длина бума...
    Цитата Сообщение от UA0IT Посмотреть сообщение
    Повторяю ещё раз: коэффициент усиления антенны зависит от длины бума,
  7. #247
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,423
    5392
    2105
    Василий, ты всё напутал, это не мои слова!!! я то в курсе что бум не изучает
    Вот этот пост #230
    Цитата Сообщение от UA9OF Посмотреть сообщение
    Повторяю ещё раз: коэффициент усиления антенны зависит от длины бума, а вот сколько элементов в антенне (один или несколько) являются при этом вибраторами (активно запитанными элементами) на коэффициент усиления никак не влияют.
  8. #248
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    С точки зрения усиления антенны главное - длина бума.
    Теория гласит однозначно: чтобы получить усиление антенны на 3 дБ больше (2 раза по мощности) надо длину бума увеличивать в 2 раза.
    На практике получается рост усиления несколько меньше.
    Я выше привёл пример реальной антенны на двадцатку у которой при 6 элементах и длине бума 80 футов усиление 12,1 dBi.
    Так вот, те же 6 элементов при длине бума 44 фута дадут примерно 9,7 dBi.
    И те же 9,7 dBi при 44 футах будет и при 5 элементной Яге.
    Так зачем тогда появился лишний элемент ?
    А ответ простой,различие во входных сопротивлениях антенн.
    При 5 элементах оно будет в районе 25 Ом и надо будет городить согласовку, которая ограничивает прокачиваемую мощность, при 6 элементах можно сделать входное сопротивление близкое к 50 Омам и прокачивать ровно столько, сколько держит кабель.
    Например, пару ГУ-78Б.
    Поэтому если антенны делают для контестов, то для той же длины бумы кидают пару лишних элементов и проблем с пробитыми в согласующем устройстве кондёрами (либо с потерей контактов в этих согласующих ) не имеют.
    А всё остальное, насчёт роста усиления при той же длине бума, это от лукавого: "Реклама - двигатель торговли".
  9. #249
    03.12.2007
    Лянтор, ХМАО-ЮГРА
    69
    1,105
    309
    Прошу прощения... (новый движок форума временами глючит)
  10. #250
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Цитата Сообщение от RK9KWI Посмотреть сообщение
    Красота какая..
    Какой ты добрый!!!
  11. #251
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,423
    5392
    2105
    поясните почему 25ом входное получается, ММанна показывает 47ом 5EL20.MAA
  12. #252
    Black List
    13.04.2006
    Вильнюс
    403
    186
    28
    Ммана показывает 22 ома
  13. #253
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Соседи у меня нормальные люди - они постоянно не живут - приезжают на лето. Но и я им рассказал что к чему - не пугаются )
    На счет массы - честно не знаю ) но предполагаю что обе антенны весят порядка 120 кг.
  14. #254
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Во первых, потому, что я взял для сравнения 5-ти и 6-ти элементные Яги при одинаковой длине бума (но разных входных сопротивлениях) имеющие одинаковые параметры подавления F/B.
    Во вторых, разные программы считают усиление несколько по разному.Разница при расчёте усиления разными программами (например, NEC-2 и NEC-4) может быть до 0,3 dB.
    Антенная математика (для программ) постоянно развивается и улучшается.
    МАМАНЯ является любительской (не профессиональной) програмой с устаревшим математическим аппаратом, получила распространение в основном на просторах бывшего СССР как бесплатная русифицированная программа.
    При расчёте Яг на МАМАНЕ и их практическом воплощении в металле имеется погрешность в размерах на 1-1,5 процента.
    Вроде немного, но когда вы сделаете для примера 4 эл. Яги на 7 мГц посчитанную в МАМАНЕ, задерёте её на 30 метров высоты и с интересом обнаружите,что всё посчитанное вами хорошо, но только вместо резонанса на 7050 он оказался на 6930 (случай реальный), а во дворе ноябрь и снег и надо антенну пару -тройку раз сгонять вверх-вниз, чтобы получить ожидаемый результат, то становится как-то невесело.
    Ну кому на чём считать это всё-таки дело личного вкуса.
    Понятно, что на англоязычных программах считать менее удобно.Но получается точнее.
    Хотя в общем-то всё (как правило) уже давно посчитано и опробовано и надо только пересчитать под свои трубы.
    Кстати, одна и та же антенна у которой элементы выполнены из труб одного диаметра, либо из труб разных диаметров (с уменьшением диаметра к концам элементов) может иметь разницу в усилении до 0,2 dB.
  15. #255
    02.07.2012
    59
    392
    177
    21
    Однако - дожди и сильный вечер заставили перенести окончательный подъем на понедельник. Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
