Страница 67 из 124 ПерваяПервая ... 175760616263646566676869707172737477117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,005 из 1856
Like Tree636Спасибо
Тема: Унжа: от опоры до якоря
  1. #991
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UT5URW Посмотреть сообщение
    .. нужно ли в U-зажимах для троса ставить дополнительную (вторую) гайку?
    Монтируя колёса автомобиля Вы ставите дополнительную гайку? Нет, и они не откручиваются.
    Если бы было нужно ставить на U зажимы по две гайки, то их бы так и комплектовали.
    Последний раз редактировалось R3MM; 27.04.2019 в 23:46.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  2. #992
    18.01.2011
    Москва @ Домодедовский р-н
    708
    608
    780
    Нет...
    при условии что не подделка!!
  3. #993
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Неудачное сравнение.
    А гайки на колёсах вообще-то бывает и откручиваются...
  4. #994
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Ну да и самолёты падают, хотя все гайки законтрены проволокой.
    Для вас специально вставил фото, посчитайте сколько там гаек.
  5. #995
    Low Power Аватар для николай57
    16.01.2019
    г.Ноябрьск
    75
    12
    Знатоки, нужно ли в U-зажимах для троса ставить дополнительную (вторую) гайку? Как там по теории? В комплекте по одной.
    Продаются гайки с капроновой вставкой..Такие уж точно не открутятся сами.
  6. #996
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Что бы гайки сами открутились нужны определённые условия - вибрация, на тросах оттяжек такой вибрации нет.
    Специально для RA3AKF, такой вибрации, это когда гайки могут сами открутиться.
    В механике полно примеров когда гайки затягиваются с определённым усилием и ни каких контргаек и шайб гровера не ставят.
    Посмотрите на фото выше, сколько там гаек на зажимах каната, а люди работают на высоте небоскрёба.
  7. #997
    Very High Power Аватар для UT5URW
    15.09.2008
    1,583
    541
    503
    Cпасибо большое! Правда картинка говорит несколько о другом. В те времена беспечность была высокой, охраны труда, возможно, и не было. Кто бы им разрешил так лежать без страховки? Вспомним и ранние сов. фильмы, где кадры про стройку, "без тормозов", как говорится. Растяжки на телескопе не стоят так мёртво, как на стационарной мачте, немного покачиваются. Современному талрепу (правда, это совсем другое) из магазина этого достаточно, чтобы сам раскрутился, сам видел и в руках попробовал (если не предпринять заранее меры). В этот раз подумал, что, может и не стоит ставить вторую гайку, лишняя работа, вот и спрашиваю. ВСем спасибо за ответы.
  8. #998
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Немного теории:
    Но важней сам трос заплести правильно. Тогда U-зажимы только предохраняют от расплетения. Примерно так:
    Сложного ничего нет. Расплетаешь конец троса на 2 прядки, загибаешь прядки навстречу петлей и начинаешь вплетать друг в друга. Когда получится петля, берешь отвертку, вставляешь в петлю и начинаешь вплетать оставшиеся кончики в трос. Посмотрите в инете, видосов полно.
    А это уже троса Унжи:
    Орехи так же заплетены, крупных фоток ореха не нашел.
  9. #999
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Вот обратите внимание на нижнюю картинку в моем предыдущем посте. От среднего отверстия анкера идет 2 троса. Это страховочные тросы - от анкера на крайние коуши растяжек (коуш в коуш). А по пути этот трос соединен с талрепом посредством того же U-зажима. Вариант от раскручивания. А самый простой - проволоку через него пропустить (витка 2-3) и концы ее закрепить с обеих сторон к ответным элементам крепления талрепа.
  10. #1000
    02.09.2003
    3,260
    1345
    676
    Падают и это факт документальный.
    А фото документальным подтверждением назвать нельзя.
    Кстати, UT5URW очень удачно подметил насчет беспечности, безалаберности и откровенного распи....ства в те времена
    Странно слышать, что Вы, и такое утверждаете!
    Есть вибрация, да ещё какая! Разумеется не везде и не всегда. Однако возникнуть может в любой момент.
    А зачем по Вашему оттяжки разбивают изоляторами? Вот, вот, именно поэтому... чтобы предотвратить вхождение троса в резонанс. А что будет при резонансе? Знаете?
    На Очно-заочных в 1999 году, в Димитровграде, на коллективке RW4LYL имел счастье наблюдать, как резонировали их Яги (кажется на 80м),
    когда рядом, примерно метрах в ста от них, начинал работать какой-то промышленный цех. Зрелище было удивительно-шокирующее!!!
    Да я и не спорю. Если Вы внимательно прочитаете мое сообщение относительно обсуждаемого вопроса, то я сказал, что можно и не ставить.
    Но лично мое мнение, лучше поставить. Эито не сильно утяжелит и не сильно удорожит конструкция, а запас по надежности никогда лишним не будет.
    Кстати, моя унжа с квадратами стоит более 15 лет и выдержала все ветра и ураганы. Я даже ни разу не подтягивал растяжки за всё это время.
    А ваши унжи на ЯГТУ пападали после урагана. Всё-таки это о чём-то говорит. Я предпочитаю, что лучше перебдеть...
    По поводу фото Вам уже ответили. Это фото ни о чем не говорит. А точнее, не говорит, а кричит о несоблюдении техники безопасности!
    Что Вы ещё хотите от этих горе рабочих
    P.S. Заплетение троса + доп.фиксация стяжками, вне всяких сомнений, является самым надёжным способом крепления каната.
  11. #1001
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    фотошоп голимый...
  12. #1002
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Это говорит только о том, что Вы уважаемый пишите не владеете информацией, как это называется думаю знаете.
    Во первых не УНЖИ, а одна УНЖА из трёх у оттяжки которой выскользнул трос из заводской опресовки одного изолятора, затем лопнул ст. трос другой оттяжки от запредельной для этого троса нагрузки. Крепления U образными зажимами с одной гайкой при этом выдержали. Ещё раз для перестраховщиков, на U-образных зажимах было по одной гайке и это нормально, если уж страховаться то лучше уделить внимание выбору производителя этих зажимов.
    До этого случая три мачты УНЖА стояли на 10 этажном здании 20 лет, после этого все ст. тросы оттяжек заменили с 5 мм на 8 мм, после чего они простояли ещё 10 лет. Это по поводу ".... моя унжа с квадратами стоит....". Не зарекайтесь, когда нибудь будет настоящий ураган и на вашей улице.
    Цитата Сообщение от R9MA Посмотреть сообщение
    фотошоп голимый...
    Прямо как дети, ведётесь на обёртку не замечая главного - сколько гаек на зажимах ст. каната. Это ведь главное в теме!
    По поводу нарушений ТБ и фотошопа. Это известное постановочное фото сделано в начале прошлого века (!!!), если интересно найдёте в интернете историю их сьёмки, как в прочем и строительства небоскрёбов, где соединения металлических конструкций каркаса здания эти "нарушители" на высоте делали с помощью клёпки.
    Последний раз редактировалось R3MM; 29.04.2019 в 00:57.
    Евгений.
  13. #1003
    04.07.2007
    Оренбург
    303
    78
    101
    ... если уж страховаться то лучше уделить внимание выбору производителя этих зажимов...
    Это важно, из 30 зажимов у 4х смялась резьба.
  14. #1004
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    1,552
    1600
    334
    А вот фото бы орехов ИАО-3 оплетенных таким способом...а еще лучше видео только с тросом 8 мм :-)
    Минувшим летом пытался "ленивой гашой" заплетать изоляторы... для мягкости скажем получалось не очень :-)
    Тимофей
  15. #1005
    19.01.2011
    OM-24
    990
    376
    369
    Когда плел с фото/видео не заморачивался, троса в смазке, соответственно и руки...
    ИАО-3 есть с отверстиями и есть без отверстий, а чисто с канавками. Надо брать с канавками, хотя у тех, что с отверстиями, канавки тоже присутствуют.
    Тимофей, может вы пытались плести в отверстия? Я, ради любопытства, тоже попробовал - это бесполезное занятие...
    А так, минут 20-25 уходило на 1 петлю. Надо только сначала поэкспериментировать с длинами расплетения прядок, размером петли для ореха, для коуша.
    На словах технология вкратце такая:
    Предварительно надо сделать деревянные губки для тисков с отверстием примерно 7 мм между ними. В него мы будем зажимать трос.
    Итак, зажимаем трос в деревянные губки в тиски, чтобы сверху торчал конец необходимой длины. Расплетаем его на 2 хвоста по 3 прядки, если внутри веревка, или 3+4, если трос 7-прядковый. Веревку, что внутри отрезаем. Загибаем хвосты навстречу друг другу и вплетаем друг в друга в свои же канавки, чтобы получилась петля. Тут стоп! Освобождаем петлю из тисков и пробуем вставить орех внутрь нее. Если свободно проскакивает, то лучше петлю расплести и заплести петлю еще раз но сместив на 1 шаг в сторону уменьшения размера петли. Пусть лучше орех придется вставить с натягом, чем он будет болтаться.
    Допустим, размер петли подобран. Теперь получившуюся петлю одеваем на какой-нибудь крючок, приготавливаем (раскручиваем) U-зажим, вставляем отвертку в основание петли и, придерживая одной рукой хвосты и корневой трос, тянем отвертку на себя. При этом отвертка начинает вворачиваться в корневой трос, увлекая за собой хвосты троса. Когда хвосты кончатся, ставим возле отвертки U-зажим и вытаскиваем отвертку. Все петля готова.
    Не забываем, что вторую петлю надо будет плести внутри первой (для ореха).
    Вот, самое крупное, что удалось нарыть у себя:
  1. Заземленная унжа на 160 м
    от UN0LL в разделе Антенномания
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 20.01.2017, 20:08
  2. Унжа
    от RA3QH в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2008, 21:46
  3. Унжа и вокруг нее
    от в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 02.04.2002, 13:18
