Ничего не разумеется ....
На производствах существует должность - Главный сварщик.
Я вас умоляю! У меня две "Унжи" и две таких "самопальных" мачты. Первая со стороной 300. Одну секцию я сам варил (мало было высоты).
http://www.r3bm.ru/projects/24/prodo...ov-yagi-na-10m
СтоИт уже почти 7 лет - и не кашляет :)
Вторая мачта со стороной 450, не высокая. Но очень прочная. На ней стоит четверка УКВ-антенн на 144 (антенны по 10м длиной). С 2009г. никаких проблем. Ничего не отваливается и не трескается.
http://www.r3bm.ru/images/343.jpg
Насчет того, сколько надо отступать от мачты для анкеров. Вполне достаточно половины высоты мачты. У меня Унжа 10 секций с 4-эл. Яги на 40, анкеры на расстоянии 12м. от станка. Все ураганы и ледяные дожди выстояла спокойно!
http://www.r3bm.ru/images/202.jpg
[QUOTE=R3AM;825744]Дарюш, мачта у Вас нормальная, просто конструкция оригинальная, долго стоять будет, если тяжёлых антенн на ней не будет. А антенны у Вас, похоже не тяжёлые. Сварочные швы желательно хорошо прокрасить, чтобы не ржавели.
Нет слов. Мачта хороша, потому как уплОчено. Обидно себя считать лохом. Но вот вопрос - в прошлом году, летом в антенну RQ-84 УНЖА-2 54м ударила молния - три рамки вдребезг. Три дня и антенна работает. А в Вашем случае? Только если есть Карлсон с хорошей грузоподъёмностью или 5 лет ждать новую мачту.
Добавлено через 4 минуты
Михаил, у меня друг всю жизнь пьяный ездит и ничего. Никого не сбил. А может и мы так попробуем?
Я варил эту квадратную трубу лично. Очень тонкая стенка и электросваркой легко прожигается до дыр, в отличие от уголка. На фото видимо сварено газосваркой, потому что не представляю, как это можно сделать электорсваркой с такой толщиной шва.
Все в жизни предусмотреть невозможно. А если завтра кирпич на голову упадет, никакая мачта уже не понадобится.
Себе буду делать тоже с использованием свай. Тесть профессиональный строитель. Он сильно рекомендует сверху сваи сделать небольшую бетонную подушку для закрепления ее в верхнем слое почвы. Утверждает что будет шататься. Для вас это может особенно важно т.к. вы еще наращиваете их сверху трубами, рычаг будет совсем большой. Свая может прорезать грунт при горизонтальной нагрузке. Выдернуть ее конечно не получится то не нужные люфты точно будут. Находил данные какую нагрузку держат примерно такие свай в обычном грунте. Вертикальная 2 т, на вырывание 1.5, периодическая то вверх то вниз всего 0.5 т уже раскачивает сваю. Даже с бетонной небольшой закладкой сверху получается такой способ дешевле я и думаю надежней и легче демонтируется с участка при желании.
Подскажите сколько и какого нужно троса на лебедку подъемника унжа 1? подъемник есть, лебедка есть а вот трос испарился.
арматуру на фундаменты всегда варили, если позволяли условия - я варил и потом заливал. стоит мёртво
арматуру вяжут, если нет под рукой сварочного аппарата или работяги не умеют варить. конструкция получается менее прочной, чем сварная, но терпимой. плиты могут со временем под нагрузкой трескаться, но не факт, что именно у вас и при вашей жизни.
Да, вроде как, никто себя лохом не считает.
Цель определяет средства, как раньше говорили.
На худой конец вертолёт можно пригнать. :)
Мой приятель шестеркой варил к уголкам листовую обшивку примерно 0,8 сплошным швом. Это был кузов вездехода. На метр шва сделает 1 прожог, мат на полчаса...
Но у него был орден Ленина за Нурекскую ГЭС, Героя не дали по причине беспартийности и неумеренного пьянства.:) Sorry, OFF.
